Ograniczona Łączność lub brak łącznosci - pomozcie...
DUKE-CINEK 13 Lip 2005 18:25 10067 13
  • #1 13 Lip 2005 18:25
    DUKE-CINEK
    Witam wszystkich mam duzy problem z ktorym juz 3 dni sie meczę.
    zalatwilem sobie neo 512 , router podlaczylem przy gniazdku telefonicznym .
    Jak podlacze oryginalny kabel wszystko chodzi super....
    natomiast jak robie przedluzke to juz nie
    Tzn. mam od znajomego switcha i chcialem tez siostrze zalozyc....
    chodzi mi o to ze kupilem 20 m. kabla zeby tez u siostry w pokoju zalozyc internet caly czas pokazuje sie komunikat:
    To połączenie ma ograniczona lącznosc lub brak łącznosci
    IP wykazuje mi : 169.254.78.102
    Nastepnie jak biore napraw problem pisze :
    System Windows nie moze zakonczyc naprawiania problemu poniewaz nie mozna ukonczyc nastepujacych czynnosci :
    - Odnawianie adresu IP.
    kupilem router F@st 1400W sprawdzalem pare razy kable...pozyczylem od znajomego tester kabli i wszystko jest OK!!!! kable dobrze podlaczone...ale niestety nie chodzi...
    Jak mozecie pomozcie mi...
  • #2 13 Lip 2005 18:46
    trocse
    Adres 169. ...... wskazuje ze zostal przydzielony przez mechanizm APIPA windowsa przy automatyznym ustawieniu, a ze nie ma w sieci serwera dhcp ktory nadaje adresy IP to taki sie nadal i beda problemy. Rozwiazaniem jest ustawienie adresow IP na stale u klienta. ale o tym to juz setny raz nie bede sie rozpisywal.
  • #3 13 Lip 2005 18:49
    DUKE-CINEK
    OK ja rozumie ze duzo osob sie pyta ale niekiedy trudno znalesc o tym posty bo kryja sie pod roznymi tematami...
    CHodzi mi ze nawet jak podlacze zwylka zlaczka (w miejsce gdzie mam switcha) to tez powinno bez problemu chodzic a nie chodzi :(
    Jesli podlacze kabel bezposrednio z routera do komputera to chodzi bez problemu...
    Teraz wlasnie tak pisze
    ale niestety jak robie obojetnie jaka przedluzke juz nie...
    juz 3 kable kupilem i kazdy sprawdzam i nie wiem co jest grane....jak sprawdzam testerem do kabli i wychodzi ze wszysko ok....
    Nie wiem o co chodzi....za dlugi kabel czy co??wogole nie wiem co jest grane....
    zmienialem juz chyba 10 razy wtyczki RJ doslownie juz mnie glowa boli....
  • #4 13 Lip 2005 18:53
    trocse
    Napisz cos wiecej, ja rozumiem ze masz router podlaczony do gniazdka telefonicznego a raczej moze to jest modem? jak laczysz go z kompem kiedy dziala ? skretka? gdzie ty ten switch podpinasz ? ta adresacja o ktorej mowie odrazu wskazuje gdzie jest blad ale jak nie orientujesz sie w temacie nic a nic na co wyglada to lepiej popros kogos zeby wpadl do ciebie i ci to zrobil
  • #5 13 Lip 2005 19:00
    DUKE-CINEK
    Napisze szczególowo:
    posiadam Modem ADSL router F@st 1400W pod ktorego podlaczona jest linia telefoniczna...z niego wychodze skretka do switcha ze switcha zwykly parowy do kompa i nie chodzi....
    Jesli podlacze ta zwykla 3m skretka co byla od modemu do mojego kompa to chodzi bez problemu...ale jak zrobilem skretke 20m to juz nie chodzi...ale tester kabli wskazuje ze wszystko jest OK....
  • #6 13 Lip 2005 19:02
    trocse
    To wychodzi ze zle robisz kabelek na skretce, a jaki parowy ? mowisz o skretce 8 zylowej czy jak ?, tu na forum masz stosy tez linkow jak sie wlasciwie zarabia kabelki do podlaczenia miedzy switchem a kompem uzywa sie kabla na wprost podpowiem, a napisz jak zaciskasz to moze cos podpowiem to ze tester to nie wszystko bo nie wiem i jakiego testera meczysz :)
    Mozesz i 100 skretki zrobic i musi chodzic napewno zle robisz kabelki i miedzy routeram a switchem i pewnie dalej , napisz moze i na gg jak cchesz
  • #7 13 Lip 2005 20:21
    DUKE-CINEK
    trocse napisał:
    To wychodzi ze zle robisz kabelek na skretce, a jaki parowy ? mowisz o skretce 8 zylowej czy jak ?, tu na forum masz stosy tez linkow jak się wlasciwie zarabia kabelki do podlaczenia miedzy switchem a kompem uzywa się kabla na wprost podpowiem, a napisz jak zaciskasz to moze cos podpowiem to ze tester to nie wszystko bo nie wiem i jakiego testera meczysz :)
    Oczywiscie do switcha idzie kabel skrosowany
    1-3
    2-6
    3-1
    4-4
    5-5
    6-2
    7-7
    8-8
    Nastepnie ze switcha normalny parowany...ale powiem wam ze zamiast switcha podlaczam bezposrednio taka zlaczka....no i tez nic...caly czas ten komunikat ....
    Uzywalem testera sieci komputerowej Main Tester ST-248 i wykazuje ze wszystko OK...
    czytam o http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=7245&start=0
    w poscie chlopaki pisza o tym ze jesli nie podlaczy sie kolejno o okreslonych kolorach to moze nie chodzic...czy w tym moze tkwic problem??
    jak myslicie??
  • #8 13 Lip 2005 22:34
    trocse
    Skretke zaciska sie na dwa sposoby, albo typu A albo typu B i nie ma co kombinowac inaczej i na tym forum byli linki co do kolorow , zacisnij tak jak sie zaciska skretki i nie bedzie klopotow
  • #9 14 Lip 2005 13:31
    JacoMan
    I tu tkwi blad
  • #10 14 Lip 2005 16:08
    david80
    I tu tkwi blad
    Router ADSL ze switchem laczy sie kablem skrosowanym..JacoMan poczytaj troche pozniej sie udzielaj.
    Pozdro
  • #11 14 Lip 2005 16:53
    JacoMan
    Akurat czytam i dlatego pisze. Na kablu oryginalnym mu dziala, a jak laczy juz innym zrobionym to nie, wiec wynika z tego ze zle robi ten kabel. Twierdzi ze jest skrosowany, tester wskazuje ze poprawnie zacisniete a nie dziala.
    Pomijajac fakt niesprawnego swicza to tu twi problem.
    A przy okazji widzialem rutery ktore sie zapina zwyklymi kablami i dzialaly oraz nie zapominaj o swiczach ktore same rozpoznaja rodzaj kabla na gniazdku.
    Rowniez pozdrawiam
  • #12 29 Lip 2005 12:04
    Pawne
    może nie jestem najlepszy w kablach ale mialem podobny problem u siebie
    internet w bloku jako sieć lokalna ze switchem na klatke i tak samo dwa rodzaje kabli podłączane do gniazdka
    1dostarczony przez dostawce usług
    2własny skrosowany kupiony w sklepie
    net dzialal tylko na tym 1
    spróbuj zrobić identyczny kabel jak ten do switcha (chodzi mi o odpowiednie ułożenie kolorow)
  • #13 29 Lip 2005 12:26
    trocse
    jak do switcha to nigdy skrosowany, chyba ze w port uplinku no i chyba ze switch ma autodetekcie bo i tak bywa, a najgozej jak dostawca polozy po swojemu skretke ani typ A ani B :) .
  • #14 07 Sie 2005 23:22
    grzegorz dob.
    Najlepiej przemierz sobie orginalny i na jego wzór zrób sobie dłuższy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
