Kamerka samochodowa TRUECAM - naprawa
kasprzyk 19 Lis 2016 23:13
  • #1 19 Lis 2016 23:13
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Czy ktoś podjąłby się naprawy kamery jak w temacie.
    Problem zaczął się od tracenia daty i godziny po kilkudniowym odłączeniu od zasilania. Po załączeniu urządzenia (podłączeniu do zasilania 12VDC) musiałem ustawić datę i godzinę na nowo. Z czasem czas podtrzymania skrócił się do kilku minut zaniku napięcia (przełożenie kamery z jednego auta do drugiego skutkowało utratą daty i godziny)
    Po pewnym czasie, kiedy kamera nie była używana kilka dni - nie udało się już jej w ogóle włączyć - mruga czerwona dioda od zasilania (z różna częstotliwością) jednak ekran LCD nie startuje, kamera się nie włącza - czy ktoś zna serwis, lub podjąłby się naprawy ?
    TRUECAM A5 1080p Car DVR
  • #2 20 Lis 2016 10:52
    sosarek
    Powodem takiego działania jest uszkodzona bateria, która uległa zbyt głębokiemu rozładowaniu, po jej odłączeniu kamerka powinna normalnie się uruchomić.
  • #3 20 Lis 2016 12:49
    kasprzyk
    Jeżeli będzie tak jak piszesz, to super.
    Otworzyłem obudowę z jednej strony - wykręciłem 4 śrubki, obudowa w miarę zeszła - jednak baterii tu nie widać, nie mam pojęcia jak dostać się "głębiej" nie uszkadzając elementów kamery :(
  • #4 20 Lis 2016 12:52
    sosarek
    Frontu kamery nie da się zdjąć? Podważyć delikatnie płyty też się nie da?
  • #5 20 Lis 2016 12:57
    kasprzyk
    No właśnie wszystko sztywne, mocno trzyma, tak jakby coś od frontu było jeszcze skręcone, ale to raczej plastyk w jednej całości i nic nie da się ruszyć, pewnie sposób jakiś jest, ale trzeba by znać ten 'myk"
  • #6 20 Lis 2016 13:05
    sosarek
    Pod wyświetlaczem nie ma żadnych śrub/zaczepów?
  • #7 20 Lis 2016 13:08
    kasprzyk
    Wyświetlacz jest chyba naklejony na metalowy ekran ? , dzięki za pomoc ale to nie dla mnie robota ;)
    #8 20 Lis 2016 13:13
    sosarek
    Jest w tej białej plastikowej ramce, zapewne na taśmie dwustronnej lub czymś podobnym przymocowany do płyty.
  • #9 20 Lis 2016 13:24
    kasprzyk
    Raczej nie tędy droga - ramka wyświetlacza naklejona jest środkiem na opisany ekran (coś w rodzaju egranu głowic wysok. częstotliwości) raczej zupełnie inaczej musi to być otwierane.
    Jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie. Jutro do jakiegoś punktu naprawy komórek się udam.
    #10 07 Sty 2017 23:14
    Jedal
    Czy został rozwiązany sygnalizowany problem? , nie widzę zakończenia tematu.
    Rzeczywiście jest to problem zużytego akumulatorka, mam taką samą kamerkę i również
    próbowałem go wymienić . Oryginalny to Litowo-Jonowy LY 3,7v 500mAh 30x25x8,5 (mm) dostępny tylko w serwisie- wymagana wysyłka do serwisu w Czechach. Na rynku nie znalazłem takiego samego wymiarowo, nie mieszczą się we wnętrzu kamerki. Kupiłem w internecie trochę większy o wymiarowo i o pojemności 600mAh.
    Podłączyłem kabelki w miejscu zasilania wymontowanego i wyprowadziłem go na zewnątrz, w czasie jazdy leży na module GPS
    Jeżeli jesteś dalej zainteresowany rozebraniem kamerki i dostanie się do akumulatorka proszę o kontakt.
  • #11 08 Sty 2017 08:37
    kasprzyk
    Nie - kamerka leży i się marnuje, nie zaniosłem jej jeszcze nigdzie, jeżeli możesz coś więcej napisać, będę wdzięczny.
    pzdr
    #12 11 Sty 2017 23:06
    Jedal
    Witam ponownie,
    potrzebowałem trochę czasu na przygotowanie zdjęć, aby pokazać jak dostać się do akumulatora.
    Opis naprawy:
    1. wyjąć 4 gumowe zaślepki znajdujące się z czoła kamerki (proszę zwrócić uwagę na wgłębienia znajdujące się z boku zaślepki,
    które przy ponownym wkładaniu musza wejść na występy w otworze)
    2. Wykręcić 4 wkręty i ostrożnie zdjąć ramkę z ekranu ( uwaga na zaczepy również trzymające ramkę )
    3. Podważyć ekran z wyświetlaczem  Kamerka samochodowa TRUECAM - naprawa
    4. Rozłączyć taśmę i odłożyć wyświetlacz, wykręcić 4 wkręty mocujące płytkę  Kamerka samochodowa TRUECAM - naprawa
    5. Ostrożnie podnieść druga płytkę pod, którą jest już akumulator  Kamerka samochodowa TRUECAM - naprawa
    6. Przy wymianie akumulatora uważać na biegunowość   Kamerka samochodowa TRUECAM - naprawa
    7. Sposób wyprowadzenia przewodów  Kamerka samochodowa TRUECAM - naprawa
  • #13 12 Sty 2017 00:03
    kasprzyk
    Dziękuję za profesjonalny opis ze zdjęciami, poświęcony czas i pracę.
    Wydostałem akumulatorek na zewnątrz (nie wypinałem taśm).
    Odciąłem aku. na blaszkach do których jest jeszcze przyłączona jakaś płytka z elementami elektroniki - takie małe scalaczki - widac na fotce.
    Podłączyłem zasilanie z ładowarki sieciowej - dioda mruga szybkimi impulsami - kamerka nie wstaje - czy jest wymagany do uruchomienia akumulatorek ?
    Czy przewody czarny i czerwony łączę bezpośrednio do nowego akumulatorka (muszę jakiś zakupić) czy własnie poprzez ten element elektroniki, tak jak było do tej pory ?
    Jeszcze raz dziękuję. Kamerka samochodowa TRUECAM - naprawa Kamerka samochodowa TRUECAM - naprawa
    #14 12 Sty 2017 00:39
    Jedal
    Płytka, która jest przy akumulatorku jest jego integralną częścią.
    Służy do kontroli pracy tego typu akumulatorów, kupując nowy akumulator, jest ona fabrycznie zainstalowana.
    Proszę odciąć te resztki, one już są niepotrzebne, a mogą powodować zwarcie.
    Proszę wylutować przewody, Jeżeli nie ma akumulatora, a jest podłączony zasilacz to kamera będzie działać, tylko po odłączeniu zasilania straci ustawienia
    proszę zobaczyć jak ja mam podłączony akumulator Kamerka samochodowa TRUECAM - naprawa
  • #15 13 Sty 2017 22:23
    kasprzyk
    No niestety najwyraźniej u mnie oprócz aka (bo to już siadało od dłuższego czasu) jest jakiś inny problem, po odłączeniu tego elementu nadal kamera nie wstaje.
    Przy podłączonym akumulatorze dioda zapalała się i gasła z różną częstotliwością, teraz mruga powtarzalnie szybko, jednak nadal nie startuje kamera.
    Pzdr
