[Sprzedam] Skrzynia bass-refleks pod głośnik 25cm/10",30cm/12",38cm/15
bbartasswlkp 20 Lis 2016 20:47 1848 0
  • #1 20 Lis 2016 20:47
    bbartasswlkp
    Witam mam na sprzedaż skrzynie basowa pod głośnik 25cm/10",30cm/12",38cm/15" bass-refleks z portem prostokątnym /szczelinowym. Materiał to płyta wiórowa19mm,front 2x19mm z frezem pod głośnik, płyty łączone na klej montażowy, uszczelniane, całość oczywiście skręcona śrubami i obitą czarnym lub ciemnym melanżem materiałem, posiada terminal podłączeniowy oraz kabel wew skrzyni do podłączenia głośnika 2x4mm2, wygłuszona odpowiednio. Każda skrzynia robiona pod indywidualne potrzeby kupującego Wymiary skrzyni do ustalenia z kupującym tak aby skrzynia jak najlepiej wpasowała się w bagażnik i zajmowała jak najmniej miejsca.skrzynia dla głośnika 25cm/10"od 30-45L,30cm/12" od 50-65L,38cm/15" od 70-100L strojenie 34-40Hz w zależności od upodobań muzycznych kupującego, kontakt: 511050284 Skrzynia pod głośnik 25cm/10" 120zł, 30cm/12" 140zł,38cm/15" 190zł plus przesyłka kurierska 20-30zł [Sprzedam] Skrzynia bass-refleks pod głośnik 25cm/10",30cm/12",38cm/15 [Sprzedam] Skrzynia bass-refleks pod głośnik 25cm/10",30cm/12",38cm/15 [Sprzedam] Skrzynia bass-refleks pod głośnik 25cm/10",30cm/12",38cm/15 [Sprzedam] Skrzynia bass-refleks pod głośnik 25cm/10",30cm/12",38cm/15 [Sprzedam] Skrzynia bass-refleks pod głośnik 25cm/10",30cm/12",38cm/15 [Sprzedam] Skrzynia bass-refleks pod głośnik 25cm/10",30cm/12",38cm/15
    Temat automatycznie zamknięty, aby kontaktować się z ogłoszeniodawcą poprzez Prywatną Wiadomość (ikonka PW).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
