Pierwsze kolumny Zibiego
dj_zibi 14 Lip 2005 00:28 5596 13
  • Wstęp
    Zawsze chciałem zrobić sobie kolumny lecz jakoś nigdy nie mogłem się do tego zabrać. Pewnego dnia wpadłem (przypadkiem) na forum i tu naprawdę (najpierw ELEKTRODA później diyaudio) przekonało mnie w 100% do robienia samemu kolumn. Na moja pierwsza konstrukcje chciałem cos małego taniego i sprawdzonego wybrałem przez wszystkich chwalony projekt kolumn YOSHIEGO. Tak wiec się to zaczęło(dzisiaj jestem już po wykonaniu 3 par kolumn są wakacje i dopiero je forniruje).
    OBUDOWA:
    Typ obudowy to bass-reflex i wylot powietrz skierowany w dół tak jak w oryginale dlatego że przy strojeniu 46HZ Br jest dość długi. Objętośc obudowy to ok. 15-16 litrów, czyli podobno stworzone środowisko dla zastosowanych przetworników. Płyty kupiłem pocięte w obi(samemu nie opłaca się męczyć). Przód kolumny to podwójna 18 czyli 36mm a reszta 18. po co? Tak by była mocno sztywna. Szerokość kolumn to 17cm i wysokośc 90. Całość klejona RAKOLEM(polecam go 100x mocniejszy niż wikol) i skręcana wkrętami do regipsu. Dziury na głośniki i b-r były już tym razem wycinane wyrzynarką samemu.
    WYKOŃCZENIE
    całość wykończyłem naturalnym fornirem dębowym, kleiłem metodą „EZO” na klej HENKEL moment. Lakierowałem lakierem Nitrolak 4 razy (matowym) efekt jak dla mnie ideał (jak na pierwszy raz). Głośniki na razie przykręcone wkrętami do regipsu ale już czekają wkręty imbusowe (nie mam werwy by przerabiać). Terminal standardowy kupiony na giełdzie.
    PRZETWORNIKI
    Sekcja niskotonowa to Tesla ARN 150-03-4 dwa połączone w szereg (troszkę inaczej jak w oryginale bo mam z spiralką ale te mi się bardziej podobay). Sekcja wysokotonowa i tu zmieniłem dałem Tonisla GDWk 10-80-7 dlaczego? Dlatego że większość tych 11-100 to podróby i każda gra inaczej a te dostałem oryginalne.
    ZWROTNICA
    Schemat zamieszczony na obrazku. Kombinowana od irka i kuby(troszkę przerabiana ale chyba jest OK.)
    WRAŻENIA ODSŁUCHOWE:
    Nadszedł ten czas skręciłem polutowałem i włączyłem (wzmak technics su v 500). Grają świetnie zaskoczyły mnie. Troszkę jakby im brakowało mocy(lecz to była wina wzmaka). Podłączyłem pod stk 4050(200-250W sin) grają lepiej. Ogólnie teraz z perspektywy grają ładnie jak na 15cm basoweJ. Niby maja 60W ale potrzebują ich naprawdę by zagrać głośno. Ich jedyna wada to spl. Wydaje mi się że kolumienki spełniły swoje zadanie niskim kosztem nauczyłem się tej całej sztuki teraz wiem jak to się robi(kolumny).
    KOSZTY:
    Ceny są przybliżone ponieważ wiele z elementów już miałem.
    Płyta wiórowa: docięcie chyba cos koło 40zł
    Elementy zwrotnicy: ok 50-60
    Fornir + przesyłka: bagatelka 18zł(mam producenta 15km ode mnie jest po 6zł za mkw)
    klej i lakier : 40 - 50zł
    GDWK 10-80-7: haha 60zl za oba
    Arn 150 29*4=116
    wkręty do płyt . miałem
    terminale i rurki B: koło 20-30zł
    Chyba wszystko
    Razem:370zł śmiech za taką cenę.
    Fajne!
  • #2 14 Lip 2005 01:39
    chaka
    Eleganckie kolumny i szkoda je napedzac tym syfiastym techniolem...
  • #3 14 Lip 2005 10:56
    Dj Gacek
    Dj_Zibi konstrukcja jak na pierwszy raz jest ekstra:) Mógłbyś dać jakieś namiary na tego producenta forniru!
  • #4 14 Lip 2005 18:56
    tomaszo
    Przyznac trzeba, ze jest niezle - ladnie wykonczone i w sumie niczego sobie. Ciesze sie, ze oszczedzasz serwer - ale mozna nieco zwiekszyc zdjecia, niech maje te chociaz 640 na 480 ;)
    ________
    Przepraszam, moj blad - po kliknieciu wyskakuje nowe okno z duzym zdjeciem, juz nie mowie nic...
  • #5 14 Lip 2005 22:49
    dj_zibi
    Dzieki za miłe słowa co do forniru to jakie maja byc wymiary to ja mogę cos załatwić bo facet nie bawi się w rozsyłanie tylko sprzedaje paczkami (ja mam znajomości).
    Tomasz twoje nauki nie idą w las dzieki za pomoc.
    jak napisałem juz działaja pod stk 4050 i teraz graja ok a na margibnesie są na handel.
  • #6 14 Lip 2005 23:31
    piterek-23
    Poziom 30  
    Ciekawy sposob na przykrecenie glosniczkow-to zamierzone czy wypadek przy pracy ? :)
    Kolumienki bardzo fajne.
  • #7 15 Lip 2005 00:19
    djbolo
    Ma jakas strone internetowa ten gosc od forniru?
  • #8 15 Lip 2005 11:27
    zibisound
    Witam.Chcę skorygować info,że 4050 ma moc 250W sin.W/g danych moc wynosi 200W/8ohm i ja trenowałem ten układ dosć dlugo.Stwierdziłem,że korzystniej jest dać zasilanie +/-60V na luzie,trafo wystarcza 200W/2*44V na luzie i kondensatory 2*10mF/63V.Uzyskałem 150W/8ohm i ta różnica 50W jest do pominięcia a hybryda pracuje ok.Do tego zastosowałem wentylator sterowany przez czujnik temperatury i włącza się on przy 60 st.C .Jest to konieczne do chłodzenia i zapewnienia właściwej temperatury pracy.Należy też zastosować duzy radiator-165/100/35.Pozdrawiam-Zygmunt.
  • #9 15 Lip 2005 12:35
    168931
    Usunięty  
  • #10 16 Lip 2005 23:26
    dj_zibi
    tylko że mojestk dostaja +-82V i sa zasilane na jedna kosć po 575w w trafie.
  • #11 17 Lip 2005 00:07
    ALTON
    dj_zibi - sharp sx8800 :)
    Domino333 - cybortech sprzedaje napewno oryginały za 77zł sztuka
  • #12 17 Lip 2005 14:19
    dj_zibi
    Alton jak możesz to powiedz co ten nasz SHARP potrafi.
  • #13 17 Lip 2005 16:07
    ALTON
    Cóż... najmocniejszy ze wszystkich wzmacniaczy domowych...niema mocniejszego :)
  • #14 14 Sie 2005 00:18
    dj_zibi
    Wzmak ok a co sadzicie o tyh kolumnach?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
