LG W2343T wyłącza się po 2 sekundach
Roxior 29 Lis 2016 10:47 1023 7
  • #1 29 Lis 2016 10:47
    Roxior
    Poziom 7  
    Witam, dzisiaj rano włączając monitor, obraz pojawił się na ok 2 sekundy, obraz w tym czasie jest normalny - dobry, jednak w tym czasie monitor piszczy jednostajnie i traci obraz. Przy kolejnej próbie włączenia jest identyczna sytuacja.
    Nadmienię, że od kilku tygodni przy włączaniu monitora obraz przez początkowe kilka sekund delikatnie migotał, jednak później było już ok.
    Trup czy da się jeszcze odratować za sensowną kasę?
  • #2 29 Lis 2016 11:00
    igor1516
    To może być wina zasilacza.
    Rozkręć go i sprawdź kondensatory w przetwornicy czy nie są napuchnięte, wylane itp.
  • #3 29 Lis 2016 14:18
    Roxior
    Poziom 7  
    Tak to wygląda LG W2343T wyłącza się po 2 sekundach LG W2343T wyłącza się po 2 sekundach LG W2343T wyłącza się po 2 sekundach LG W2343T wyłącza się po 2 sekundach
  • #4 29 Lis 2016 14:46
    Dydelmax
    Poziom 33  
    Nie pierwszy raz spotykam się ze spuchniętymi Sus'con-ami w monitorze. :)
    Do wymiany kondensatory elektrolityczne zaznaczone na obrazku.
    Dwa okoliczne małe kondensatory elektrolityczne możesz również profilaktycznie wymienić.
    Kondensatory kosztują kilka złotych, więc myślę że warto spróbować.
  • #5 29 Lis 2016 14:48
    Roxior
    Poziom 7  
    Czyli myślisz ze po wymianie tych kondensatorów będzie wszystko działać tak?
    #6 29 Lis 2016 14:52
    Dydelmax
    Poziom 33  
    Myślę, że po wymianie kondensatorów monitor powinien zadziałać prawidłowo.
    Zwróć uwagę na ich parametry: pojemność (w mikrofaradach), napięcie (nie może być niższe niż w tych oryginalnie zamontowanych), temperaturę (105 °C) oraz żeby to były kondensatory LowESR.
    Kondensatory w tych monitorach kiepsko znoszą wysoką temperaturę pracy - na rysunku poniżej porównałem Twój zasilacz (góra) z zasilaczem pochodzącym z identycznego monitora wyprodukowanego w lipcu 2010 (dół, zdjęcie z września 2016):
    Widać przegrzany laminat i trzy spuchnięte kondensatory Sus'con 1000µF 16V.
  • #7 29 Lis 2016 15:05
    Roxior
    Poziom 7  
    Super, dziękuje bardzo za pomoc, zobaczymy co z tego wyjdzie.
  • #8 22 Gru 2016 12:11
    mVn
    Cześć,
    szukałbym problemu w świetlówkach lub inwerterze ale obstawiałbym uszkodzoną świetlówkę.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
