Nissan Murano 2.5dCI - Gaśnie na zimno....
autoas 29 Lis 2016 19:36 456 8
  • #1 29 Lis 2016 19:36
    autoas
    Poziom 41  
    Ponownie potrzebuję coś domu Murano Nissan ... 2010 rok 2,5 DCI schemat wtrysku lub podpowiedzi
    Na zimno odpala i gaśnie chyba że trzyma go się na gazie.
    W miarę rozgrzewania pracuje coraz dłużej aż jest ok...... Brak błędu i wskazania jakby ok
    Ale nie ukrywam, że autocomem kiepski dostęp....do Nissana....
    Schemat sterowania byłby super
    #2 29 Lis 2016 21:16
    żałosna udręka
    Temperatura paliwa przychodzi mi do głowy. Widzi bardzo zimne paliwo i zmniejsza dawkę, bo zimne to rośnie masa oczywiście.
    #3 30 Lis 2016 00:41
    dzinek6
    Wtrysku normalnie pracują, wydają jakiś dziwny dźwięk ? Sprawdź ciśnienie paliwa na listwie. Moze tez byc przeplywomierz, egr, auto posiada Filtr cząstek stałych ? Filtr paliwa jak wygląda ?
  • #4 03 Lut 2017 17:43
    mauri_b
    @autoas , jak tam? Rozwiązałeś problem? Daj znać, bo mam to samo.
  • #5 05 Lut 2017 18:33
    autoas
    Poziom 41  
    No nie .....i nie znam dalszego ciągu....może namierzę klienta i podpytam co zrobił....
  • #6 05 Lut 2017 19:12
    mauri_b
    Byłoby ekstra, bo wszelkiej maści specjaliści z autoryzowanych i nieautoryzowanych serwisów walczą z tym od pół roku i nikt nic nie wie.
  • #7 05 Lut 2017 20:59
    jenusz11
    mam identyczny przypadek w mazdzie 5 stawiam w moim przypadku na skopany sterownik , był usuwany dpf i nie wiadomo co jeszcze
  • #8 07 Lut 2017 17:47
    viptradeac
    Kolego wymień czujnik ciśnienia doładowania ten na rurze z przodu silnika. W nim jest czujnik temperatury powietrza i masz z nim problem.
  • #9 07 Lut 2017 17:58
    autoas
    Poziom 41  
    Dzwoniłem do gościa tego od Murano ale dokładnie mi nie powiedział Chyba sam nie wie mówił tylko że jakieś dwa czujniki zostały wymienione przed i za pompą tak się wyraził.....
Promocja -20%
Zamknij
tme
