Wyłącznik silnikowy M250 Fael
bkb 14 Lip 2005 21:21
  • #1 14 Lip 2005 21:21
    bkb
    Czy M250 (nie M250 T czy M250 M) wystarcza do zabezpieczenia silnika? Przeglądając informacje z katalogu firmy Legrand wnioskuję, że wyłącznik silnikowy zabezpiecza silnik zarówno od strony przeciążeń (terniczne zabezpieczenie), jak i przed prądami zwarciowymi. Jednak w wielu rozwiązaniach widzę dobezpieczanie takiego obwodu dotadkowymi "S-ami". Czy jest to potrzebne? Proszę o poradę.
  • #2 14 Lip 2005 23:18
    Andrzej59
    M250 wystarczy w swojej pracy montuje bez "S-ów"
    i przełożeni ni mają zastrzeżeń
  • #4 15 Lip 2005 10:27
    200685
    Usunięty  
  • #5 15 Lip 2005 18:00
    JacekBin
    Jeżeli w miejscu zainstalowania wyłącznika obliczony (spodziewany) prąd zwarciowy jest większy od jego znamionowej zwarciowej zdnolności łączenia (podana w katalogu 3kA i 6kA) to musisz go dobezpieczyć wkładkami topikowymi.
    Nie wszystkie wyłączniki typu "S" mają zbliżoną zdolność zwarciową (jak wspomniano), bo oprócz 6kA są również wyłączniki o zdolności zwarciowej 10kA, 25kA.
    Być może chodzi tu o zasadę działania.
    Zaleca się np. (przynajmniej Danfoss), żeby przemienniki częstotliwości zabezpieczyć bezpiecznikiem, a nie wyłącznikiem nadprądowym. Bezpiecznik przerwie obwód i po krzyku, przy wyłączniku mamy do czynienia z nagrzewaniem elementu, który ma się odkształcić pod wpływem temperatury i być może czas ma tu znaczenie.
    Jak ktoś wie dokładnie, to chętnie poczytam.
  • #6 18 Lip 2005 09:50
    200685
    Usunięty  
  • #7 19 Lip 2005 20:46
    bkb
    Dziękuję za informacje. Moim zdanem stosowanie "S-ek", tych o maksymalnym prądzie zwarciowym takim jak dla M250 nie ma sensu. Wątpliwości pojawiły mi się po rozmowie z kilkoma doświadczonymi elektrykami. Ale widzę, że miałem rację.
  • #8 17 Cze 2008 20:58
    drguma
    mam pytanko miałem eski 10a przed tym Fael m250 czy to mogło spowodować zepsucie Fael m250
  • #9 17 Cze 2008 21:41
    sbartos
    nie...
    jaki silnik i jaki wyłącznik?
  • #10 18 Cze 2008 10:55
    drguma
    silnik pompy głębinowa wymieniłem styczni i wyłącznik i wszystko chodzi temat zakończony
  • #11 01 Paź 2008 20:09
    montertb
    a czy ten M250 można zastosować do silnika jednofazowego?
    W jakiejś kłótni znalazłem informację że niby tak, ale nie mogli sie panowie określić czy jedną fazę trzeba przepuścić przez 3 styki termika równolegle, czy wystarczy przepuścić przez jeden styk termika i koniec.
    A może przewody L i N "przepuścić" przez termik?
  • #12 01 Paź 2008 21:37
    bonanza
    Spec od Falowników
    Albo fazę 3x zygzakiem, albo fazę 2x i N 1x (PE nigdy). Transformatory zasilane z 400V podłącza się: jedna faza 2x przez M250, druga - raz (żeby obciążenie cieplne było takie, jak przy odbiorze 3-fazowym).
  • #13 16 Paź 2008 12:49
    Michał88pl
    witam posiadam taki łącznik jest on na 3 fazy
    Wyłącznik silnikowy M250 Fael Wyłącznik silnikowy M250 Fael Wyłącznik silnikowy M250 Fael Wyłącznik silnikowy M250 Fael
    i teraz pytanie czy można to zastosować do ochrony i załączania silnika 1 fazowego 2,2KW i prądzie znamionowym 12,5 A i jak to podłączyć żeby działało na 1 fazie
  • #15 16 Paź 2008 14:09
    Michał88pl
    Rzeczywiście ten nie działa ale znalazłem inny z zakresem 5A i bez obciążenia działa .
  • #16 22 Lis 2009 20:02
    marcindns
    Jeszcze jedno pytanie w tym temacie. Czy moge zastosowac sam wyłacznik M250 o odpowiednio dobranym zakresie pradowym do zabezpieczenia slinka trójfazowego, czy musze dodatkowo zastosowac stycznik. Dokladnie chodzi mi o to czy gdy dojdzie do przeciążenia silnika i zadziała zabezpieczenie termiczne wyłacznika, nastąpi stałe wyłaczenie pily napedzanej przez ten silnik, czy tez wyłaczenie bedzie jedynie chwilowe i nastąpi ponowny samoczynny rozruch piły.
    Dziekuje za odpowiedź
