Przegub kulowy z możliwością blokowania. Gdzie kupić, jak to się fachowo nazywa?
syncros 04 Gru 2016 17:05 582 5
  • #1 04 Gru 2016 17:05
    syncros
    Poziom 8  
    Poszukuje takiego przegubu jak na obrazku, dosyć solidnego. Jak to się nazywa i gdzie można dostać?
    Kupilem już największe imadło jakie znalazłem na popularnym portalu aukcyjnym i jest dość filigranowe.
  • #2 04 Gru 2016 18:04
    D214d3k
    To jest całość, nazywa się "imadło z przegubem kulowym" i przeznaczone jest do obróbki precyzyjnej więc nie będzie toporne i ciężkie.
    Jeśli potrzebujesz uzyskać tylko jedno położenie inne niż poziome w celu obróbki seryjnej elementów może pomoże Ci imadło maszynowe tego typu.
  • #4 04 Gru 2016 23:27
    syncros
    Poziom 8  
    No własnie potrzebny jest taki jak na moim obrazku żeby dało się obracać w osi i pochylić, i żeby było wygodne w obsłudze.
    Takie imadło jak powyżej tez biorę pod uwagę ale tam żeby odblokować i zablokować w potrzebnej pozycji trzeba to robić "na dwa razy" a chciałbym uprościć jak najbardziej się da.
  • #5 05 Gru 2016 06:22
    1 PAWEL
    Poziom 40  
    Jest też dostępne - Imadło modelarskie 75/50 mm, 2 uchwyty z przegubem (5101914834) - 60 zł.
Promocja -20%
Zamknij
tme
