- Płynna regulacja mocy grzałek rezystancyjnych (poszukuję elementu wykonawczego
bekatech 07 Gru 2016 13:44 873 16
  • #1 07 Gru 2016 13:44
    bekatech
    Poziom 8  
    Sytuacja obecna: w maszynie są zamontowane elementy grzejne (rezystancyjne) trójfazowe o mocy ok. 8kW, regulacją temperatury zajmuje się sterownik z PID i przekaźnik SSR (przełączany w zerze) o stosownie dobranych parametrach, regulacja grupowa, okno jednego okresu to 5sek - czyli przekaźnik SSR załącza się na stosowny czas (np. 1sek dla 20%) przez pozostały czas grzałki są wyłączone. Niestety takie okna on/off powodują spore wahania w sieci energetycznej całego zakładu i zdarza się że inne urządzenia potrafią źle działać. Dodatkowo, pojawiła się potrzeba zwiększenia mocy grzejnej do mniej więcej 16-20kW - więc zakłócenia te będą jeszcze większe.
    Poszukuję więc urządzenia/regulatora/falownika/przekształtnika do regulacji mocy grzałek rezystancyjnych, ALE regulacja nie ma się odbywać regulacją grupową czy fazową, tylko ma być zmieniane napięcie skuteczne tak by grzałki były cały czas zasilane ale różnym napięciem (np. dla 20% mocy 20% z 400V - bądź też inaczej, odpowiednio dobrane) i tak aby z sieci była pobierana moc w sposób możliwie ciągły.
    Zasilanie z sieci trójfazowej 400V, na wyjściu może być i DC i AC - dla grzałek jest to obojętne.
    Czy ktoś z forumowiczów zna takie urządzenia?
    Poszukuję producentów, dystrybutorów, cokolwiek co może mnie naprowadzić na rozwiązanie.
  • #2 07 Gru 2016 15:21
    kosmos99
    Poziom 33  
    To masz raczej problem z instalacją, 8kW to "żadna" moc jak na zakład.
    To zadanie spełni autotransformator, nie wiem tylko czy są takie, że można je regulować w sposób automatyczny, te które widziałem to mają pokrętło do ustawiania ręcznego. Możesz zapytać się u sprzedawcy/producenta.
    Autotransformator o takiej mocy na pewno to nie będzie tanim rozwiązaniem.
    Ja raczej przyjrzał bym się temu problemowi, który występuje, bo jeśli jest tak jak piszesz, to nie jest to normalne.
  • #3 07 Gru 2016 15:24
    marihires
    Poziom 29  
    Rozwiązanie widzę takie:
    Napęd prądu stałego pracujący w otwartej pętli sprzężenia, którego moc regulowana jest z wejścia analogowego (np 4..20mA). Na wejście to wchodzi sygnał wyjściowy analogowy z kontrolera/regulatora temperatury.
    Mogą to być napędy oraz kontrolery przykładowo z firmy Eurotherm.
  • #5 07 Gru 2016 18:37
    witek512
    A nie można zainstalować kilku grzałkek o mniejszej mocy, zamiast jednej dużej?
    Jesteś w stanie określić ilu stopni regulacji potrzebujesz? Płynna regulacja będzie dużo większym problemem.
  • #6 07 Gru 2016 18:52
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Myślę, że dowolny falownik 3-fazowy np. sv075iG5A-4 powinien dać się zaprogramować tak by w sposób nastawny/płynny zasilał zespół grzałek rzeczonej mocy.
  • #7 07 Gru 2016 19:23
    Strumien swiadomosci swia
    :) Kolego to lepsze jak Benny Hill.
    Po pierwsze jaką masz moc przyłącza, bo to wiele determinuje.
    Po drugie jakie zabezpieczenia przedlicznikowe.
    A w ogóle to pytasz ot tak bo wieczór i trzeba coś pisać, czy jesteś elektrykiem w tej firmie, czy jak?
    Po 5 grzałkom nie wszystko jedno czy AC czy DC.
  • #8 07 Gru 2016 20:01
    jack63
    A dlaczegóżto ?
    A ja myślę, że niebardzo. Falowniki a w zasadzie przekształtniki częstotliwości są przeznaczone do zasilania silników, czyli odbiorników o charqakterze indukcyjnym. Pracują impulsowo, tylko z częstotliwością ok 5kHz.
    Możliwe, że konieczne były by dławiki szeregowo z grzałkami. Jednak trzeba by pytać producenta o takie zastosowanie.
  • #9 07 Gru 2016 20:15
    kosmos99
    Poziom 33  
    Panowie 8kW to nie jest obciążenie, które "szarpie" siecią zakładu. Tam musi być inny problem.
  • #10 07 Gru 2016 20:19
    No chyba ze zakład ma 20kW przydziału mocy :) .
  • #11 07 Gru 2016 20:36
    vodiczka
    Chyba mniej ważne jaka jest moc przydzielona, tylko czy sieć zasilająca jest dostatecznie sztywna czy nie. Co innego gdy moc przydzielona wynika z możliwości ZE a co innego gdy zakład nie chciał większej mocy.
  • #12 07 Gru 2016 20:44
    kosmos99
    Poziom 33  
    Grzałki są zasilane z 400V, więc prąd na fazę to zaledwie 11,5A. Chyba, że coś się dzieje z SSRem, można by go było podmienić.
  • #13 07 Gru 2016 20:45
    jack63
    Strumien swiadomosci swia. Czy mógłbyś łaskawie wytłumaczyć się z bdury na temat grzałek, którą napiałeś wyżej?
    Na razie to Beny Hill może Ci się ukłonić...
    A jego właściciel ma nie jednego a dwa węże w kieszeni...
    W domu mam 11kW przydziału mocy. C20 przed licznikiem. Płyta indukcyjna 7kW + piekarnik ok 2kW + żelazko 2,2 kW mogą iść razem czy właczając się razem z lodówką i...nic złego się nie dzieje. Pewnie mam lepszy prąd. Taki mniej rzadki.
  • #14 07 Gru 2016 20:47
    Czekam na autora Topicu może coś dopowie, bo od dłuższego czasu autorów topica trzeba ciągnąć za j....... żeby cokolwiek napisali więcej niż 2 zdania.
    I podali kilka parametrów sieci zasilającej.
  • #15 07 Gru 2016 21:50
    witek512
    Nie wydaje mi się, żeby potrzebne były konkretne parametry, bo o ile nie ma tu jakiejś mocno nietypowej sytuacji, to problem leży gdzie indziej.
    Raczej sugerował bym na początek sprawdzenie o ile spada napięcie po włączeniu grzałkek i jaki prąd rzeczywiście biorą. O ile OP jest w ogóle zainteresowany.
  • #16 08 Gru 2016 23:29
    rechu
    Zgadzam się z przedmówcami że taki "mały piecyk" raczej nie jest źródłem kłopotów.
    Mam u siebie dwa tunele suszące ponad 11kW każdy, sterowanie jak u autora wątku (regulatory PID + 3fazowe SSRy) - nie ma takich kłopotów.
    Aby wyeliminować podejrzenia proponuję:
    - zmierzyć miernikiem cęgowym rzeczywisty pobór prądu na każdej fazie przy otwartym SSR
    - sprawdzić czy SSR się nie przegrzewa i czy któryś tor nie jest upalony
    A z innej beczki: zima jest. Zalecam sprawdzić czy ludziska się nie dogrzewają masowo "farelkami" (duży zakład???). Spotkałem się z sytuacją nierównego obciążenia faz i wybijaniem zabezpieczenia na budynku ciągle na jednej fazie.
  • #17 09 Gru 2016 08:48
    __Maciek__
    Ja bym wtrącił swoje 3 grosze - rozumiem autora.
    Sam kiedyś robiłem podejście do sterowania grzałką podgrzewacza elektrycznego do wody ( ok 10kW ) grzałka międzyfazowa.
    Podczas pracy z regulacją grupową światło migało u mnie i u sąsiadów ( mała wieś - niedowymiarowane trafo - określił bym ten efekt jako 'miękka sieć' ).
    Zatem takie rzeczy owszem zdarzają się.
    Rozwiązaniem ostatecznym była wymiana podgrzewacza na model z większą ilością mniejszych grzałek - sterowanie załącz / wyłącz + sterowanie fazowe / grupowe na jednej grzałce ( doregulowanie ).
Promocja -20%
Zamknij
tme
