Dobór głosników do kolumny
pawlo95-1995 07 Gru 2016 19:51 573 11
  • #1 07 Gru 2016 19:51
    pawlo95-1995
    Poziom 7  
    Witam,posiadam kolumnę,niestety brakuje jej głośników.Proszę o pomoc w doborze głośników a jednocześnie zwrotnicy do tego zestawu,rozważałem głośniki firmy STX.
    Kolumna ma dwa otwory fi=23,5cm,jeden fi=12cm,oraz fi=8cm,pojemność 66L.
  • #2 07 Gru 2016 20:41
    osiniak75
    To masz jedną sztukę, czy jak to rozumieć.
  • #3 07 Gru 2016 20:55
    pawlo95-1995
    Poziom 7  
    Niestety tak,ale na wzór tej złożę drugą.
  • #4 07 Gru 2016 23:13
    osiniak75
    Skórka nie warta wyprawki. Dopasowywać głośniki do otworów w pudle, nie wspominając o zwrotnicy. Chyba ze to ma być tak w ramach zdobywania doświadczeń w budowie zestawów głośnikowych, wtedy jak najbardziej.
  • #5 08 Gru 2016 16:38
    pawlo95-1995
    Poziom 7  
    Skrzynia jest firmowa ( A&M ),a że mam teraz trochę wolnego czasu chciałem ją sb złożyć do kupy,bo materiał jest zdrowy,a przy okazji nabycie dośw. Więc w mojej prozbie było pytanie jakie dobrac głośniki i zwrotnice,a nie dlaczego za to się zabieram. Ps.Nie mogłem znaleść takich kolumn wić nw nawet jakie były tam głośniki seryjne.
  • #6 08 Gru 2016 18:23
    osiniak75
    A jaki budżet przewidziany?
  • #7 08 Gru 2016 18:48
    pawlo95-1995
    Poziom 7  
    Na głośniki ze zwrotnicą ok 400zł ,wzmacniacz jaki mam zamiar wykorzystać to Technics SU-V1X
  • #8 08 Gru 2016 19:12
    osiniak75
    To cienko, na stx'a nie starczy a kupowanie jakiś fonics'ów lub dibeisi to strata kasy. Kupno 4szt niskotonowych 25cm to nie jest tania zabawa. Szkoda było by tego Technicsa uszkodzić
  • #9 08 Gru 2016 19:15
    pawlo95-1995
    Poziom 7  
    Sory,to wszystko razy dwa czyli na dwie kolumny 800zł
  • #10 08 Gru 2016 20:06
    osiniak75
    Z stx"a W.27.400.8.MC , M.15.150.8.MCX , T.10.200.8.PCX , Zwrotnica 3D-12-4/8/8
    razem ponad 452zł. Tak to wygląda jeśli chodzi o dobór głośników do otworów w pudle. Kolumna była by 4 Omowa a jak zagra?
  • #11 11 Gru 2016 21:00
    pawlo95-1995
    Poziom 7  
    Dzięki za informacje,a jak wygląda podłączenie takiej ilości głośników pod zwrotnice ?
    #12 11 Gru 2016 21:21
    osiniak75
    Podłączenie jak w każdej kolumnie trójdrożnej tylko basowe równolegle, średniotonowy powinien być w oddzielnej komorze, pozostaje kwestia litrażu producent podaje od 2-6 L. Niskotonowe też mają litraże przewyższające objętość kolumny, nie licząc komory średniotonowego, w mniejszej komorze mogą nie zejść wystarczająco nisko, nie wspomniałem o dostrojeniu bassrefleksów. Zwrotnica jest uniwersalna ma jakąś tam częstotliwość podziału ale jak to przełoży się na brzmienie poszczególnych głośników to wielka niewiadoma do momentu podłączenia i odsłuchu, także budowa kolumn w ten sposób to trochę eksperyment.
Promocja -20%
Zamknij
tme
