Głośnik z wieży Sony MHC-GX40 1-825-120-11 6ohm
pawel LED 08 Gru 2016 17:35 855 17
  • #1 08 Gru 2016 17:35
    pawel LED
    Witam Panów i Panie pasjonatki audio. Wymontowałem głośniki z wieży Sony MHC-GX40 o oznaczeniu 1-825-120-11 6ohm. W oryginalnej obudowie z płyty wiórowej 1cm o pojemności 7,8 litra bas reflex bez wytłumienia grało to kiepsko "pudełkowy bas i natarczywe szumiące wysokie tony" . Nigdzie na internecie nie mogę znaleźć jaka powinna być najlepsza obudowa dla tego głośnika. Chciałbym wykorzystać te głośniki aby zrobić swoje kolumny tak aby grały znacznie lepiej niż w oryginale. Mam juz sklejkę. Mogę dokupić do tego jakieś tanie kopułki. Ewentualnie mógłbym 2szt tych głośników przerobić na subwoofer do komputera. Proszę o pomoc jaka obudowa i jaka śrendnica i długość kanału bass refex jest najlepsza dla tych głośników.
  • #2 08 Gru 2016 18:09
    idek24
    Złóż to z powrotem. Te głośniki zagrają dobrze tylko w tej obudowie. Oryginalnej.
    Po co robić nowe obudowy ?
    Może wypadało by wymienić sprzęt jeśli jesteś nie zadowolony.
  • #3 08 Gru 2016 20:10
    pawel LED
    Może zacznę inaczej, bo zadałem złe pytanie. Czy ktoś ma parametry tego głośnika. Jak się przeliczy obudowę to się oceni czy producent np nie uciął kosztów i dał mniejszą obudowę = mniejsza ilość materiału. Skrzynki juz na śmietniku bo leżały na wsi w garażu i cały spód napuchł bo woda wpłynęła do garażu i kolumny pływały. Było 2cm wody na posadzce. Słyszałem że np. Zeusy Tonsila ludzie robia w większej obudowie niż fabryczna i też gra.
    Odnośnie wrzucenia głośników do takich samych skrzynek przyda się cytat Einsteina:
    "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to właśnie robi".
  • #4 08 Gru 2016 20:52
    idek24
    wyszukiwarkę Google Ci wyłączyli?
    Polecam się zapoznać na początek: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1644509.html
    Może posłuchaj mojego. Nie zawracaj sobie głowy słabymi przetwornikami z wieży. Oszczędzisz czas,i ciężko zarobione pieniądze.
  • #5 16 Gru 2016 15:24
    pawel LED
    Właśnie w google nie ma nigdzie parametrów tego głośnika.
  • #7 23 Gru 2016 19:17
    pawel LED
    No i gra znacznie lepiej niż w oryginale, (hehe za to wygląda okropnie), wysokotonowe to mission 101989B 298/00 zwrotnica 12dB/oct cięta przy 4100Hz, akurat taką miałem objętość obudowy najpierw była 24 litry ale niestety dudniło. Potem zaczęłem upychać małe poduszki do wewnątrz i zredukowałem obudowę do 17 litrów dudnienie zniknęło i pojawił się miękki bas, z tyłu bass reflex średnica 6cm długość 14cm. Jak była długość 25cm było jeszcze lepiej ale mi taka rurka nie wchodzi. Jak do komputera to super. W fabrycznych skrzynkach cienko to grało, kartonowy stukot . Zwrotnica to był jakiś zwykły kondensator. Teraz to będę musiał to poszpachlować i czymś okleić a od przodu dać po całości maskownicę, wiem że wszystko z pod siekiery ale innych materiałów nie miałem. Głośniki oddalone od siebie bo założyłem że jak będzie słabo grało to kupie inne głośniki i przynajmniej skrzynka zostanie. Wiem że im bliżej siebie tym lepiej. Ogólnie to nie wiem jaką szpachlą to porównać, może ktoś doradzi. No i wysokotonowy mógłby być odrobinę cichszy (do jazzu i instrumentalnych dobrze to gra i nie mam zastrzerzeń, ale w dance jest trochę za dużo cykania). Na pewno wpływa na to różnica skutecznosci. Chętnie bym to skompensował
    Ogólnie to uzyskałem lepszy dźwięk niż się spodziewałem.
    #8 23 Gru 2016 20:16
    398216 Usunięty
    Nie koniecznie (po części przykład w poście powyżej) - kolumny w zestawie do wieży mają przede wszystkim wyglądać i być wzorniczo dopasowane do wieży. Czasem wynika z tego zbyt mała pojemność obudowy, co jest po części kompensowane parametrami korekcji w wieży, w wyniku czego całość (wieża z kolumnami) gra dobrze. Jednak jak mówiłem - nie zawsze.
    Niestety - aby wyliczyć odpowiednią kolumnę (objętość i strojenie) potrzebna są parametry TS - na pewno sama moc, oporność i średnica to zdecydowanie za mało.
    Można natomiast spróbować (są do tego podane w sieci sposoby) oszacować te parametry (TS) i dopiero na ich podstawie zabrać się do wyliczania odpowiednich obudów. "Metoda" jaką wybrał Autor (t.zw. "Na macajewa") obarczona jest dużym prawdopodobieństwem ryzyka uszkodzenia głośnika - na przykład poprzez aplikację go w zbyt dużej pojemności - może się wytrzepać zawieszenie, a w skrajnych wypadkach nawet i membrana. Oczywiście nie od razu - ale po miesiącu, roku..? Podobnie z aplikacją głośników zaprojektowanych do obudów zamkniętych w obudowie BR. Co prawda może się zdarzyć, że "na słuch" gra to wspaniale, ale... nie koniecznie grać będzie to długo.
    Z tego co widzę i czytam w opisie Autora:
    1/ Dobrze dobrana częstotliwość cięcia. Można bowiem z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, ze głośnik Mid-bas o tej średnicy i konstrukcji dobrze przeniesie częstotliwości do ok. 3,5 - 4 kHz. Z kolei Mission (na marginesie - bardzo dobry głośnik wysokotonowy!) niżej nie utniesz - w każdym razie bez ryzyka uszkodzenia.
    2/ Obudowa jaką zrobiłeś jest chyba z najgorszego materiału jaki mogłeś wybrać... Po pierwsze - ciężko się obrabia ( strzępi się na krawędziach, jest nierówna powierzchnia - wyjdzie to po malowaniu np.), a po drugie mało wytrzymała - a przez to duży ciężar. Znacznie lepszym byłby wybór sklejki liściastej - tą samą sztywność można uzyskać dla mniejszej grubości płyt, a przy tym płaszczyzna jest znacznie łatwiejsza w obróbce - nie strzępi się tak bardzo (zwłaszcza przy cięciu na dobrej pile - na wysokoobrotowych piłach stacjonarnych) i znacznie łatwiej przez to zastosować wykończenie jakie się podoba - czy to okleina czy malowanie - czasem nawet nie trzeba szpachlować całości, żeby uzyskać idealną powierzchnię.
    3/ Jak na kolumny "do komputera" za duże - za wysokie. Na biurku nie postawisz, bo wysokotonowy będzie (z racji na kierunkową charakterystykę) "poza zasięgiem" siedzącego przy nim użytkownika, a na podłodze - za nisko...
    4/ Odległość pomiędzy głośnikami za duża - zdecydowanie za duża. Przy konstrukcji tego typu najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie głośnika wysokotonowego możliwie blisko głośnika mid-basowego. Unika się w ten sposób zjawiska "skakania obrazu dźwiękowego" - przy przechodzeniu z niższych częstotliwości do wysokich (i odwrotnie) słychać przejście promieniowania z jednego głośnika na drugi; a przez to fałszowany jest w ogóle przekaz dźwiękowy.
    Czy się czepiam? Może. Jednak miałem przyjemność "popełnienia" podobnej konstrukcji (czyli budowy kolumn "do komputera" z głośników SONY (co prawda nie z wieży, ale ze starego TV) i wydaje mi się, ze wiem co piszę. Głośniki spisują się świetnie już od kilku lat umilając czytanie elektrody przygrywając a to z CD, a to z magnetofonu, a to z radia.... ;)
  • #9 23 Gru 2016 20:32
    pawel LED
    Odnośnie lokalizacji wysokotonowego to mogę jeszcze go przenieść bliżej, średnio-niskotonowego a dziury zalepię Pod maskownicą nie będzie nic widać. Odnośnie materiału z jakiego wykonane są skrzynki to nie spodziewałem się tak dobrego dźwięku i nie przykładałem się, bo nie myślałem że te głośniki tak ładnie zagrają. Byłem bardzo zniechęcony poprzednimi postami i miałem nawet zaniechać eksperymentu. Nawet jak mi za rok dwa pourywa membrany to trudno. Całe kolumny z wieży MHC-GX40 można kupić za 50zł ze skrzynkami więc fortuny to nie kosztuje. Generalnie od tego czasu sporo wiedzy nadrobiłem i następne będą już znacznie lepsze:)
    Acha boki sa ze sklejki 2cm a przód z "rzadkiej osb 2,5cm" wiem że powinien być twardy materiał na front, ale innego nie miałem materiału
    wymiary pudła to 20x25x80
  • #10 23 Gru 2016 20:40
    idek24
    Czas , Koszt nie opłacalny do budowy na to co mamy na naszym rynku.
    Tyle.
    Wesołych świąt.
    Podokręcaj makitą łby wkrętów.
  • #11 23 Gru 2016 20:46
    pawel LED
    Nie ważne, czy się te kolumny rozlecą czy wybuchną, ważne że zrobiłem je sam. Kolejne wykonam z innego materiału, płyty dotnę u stolarza na pile wysokoobrotowej, zrobię inną wysokosć. Pewnie będzie to kopia jakiejś sprawdzonej konstrukcji DIY.
    Jak narazie już któryś dzień grają. Za rok napisze jak mają się pianki:)
  • #12 23 Gru 2016 20:51
    idek24
    Nie odbieraj czyjegoś zdania jako krytykę. Fajnie ,że zrobiłeś coś sam.
    Szpachla, lakier , i do przodu.
    Ale nie zapominajmy ,że z tą wieżą to ma grać.
  • #13 23 Gru 2016 20:55
    398216 Usunięty
    Nie wziąłeś pod uwagę jednej istotnej rzeczy jaka powoduje zgoła inne postrzeganie sensu pozyskania kolumn głośnikowych robionych we własnym zakresie: Nauka i satysfakcja z tego, że się udało zrobić coś co gra - a jak gra lepiej - tym bardziej i satysfakcja jest większa.
    Wesołych i spokojnych Świąt!
  • #14 23 Gru 2016 21:13
    idek24
    W 100% Masz rację.
    Smaczne pierogi róbcie a nie :)
  • #15 23 Gru 2016 23:01
    pawel LED
    Pierogi akurat bardzo lubię:)
  • #16 21 Sty 2017 11:06
    pawel LED
    Kolega uprzedzał że niedobrany bass reflex i za duża obudowa mogą spowodować urwanie membrany. Powróciłem do pojemności 24 litry uszczelniłem skrzynkę aby była obudowa zamknięta. To jak to teraz gra to jest "miodzio". I proszę mi tu nie wmawiać że nie wiem jak powinna brzmieć kolumna bo za ścianą mam 3 drożne firmowe kolumny. Oczywiście wysokotonowe przeniosłem tuż nad głośnik basowy. Jak na obudowę zamkniętą to jest na prawdę dużo basu i teraz dominacja wysokotonowych się wyrównała. WIęc jak ktoś ma takie kolumny sonego to jak najbardziej można się pobawić.
  • #17 07 Mar 2017 20:45
    pawel LED
    Hehe, dalej działa i nic nie urwało:)
  • #18 07 Mar 2017 21:32
    398216 Usunięty
    Nic dziwnego:
    ...ale do czasu...
Promocja -20%
Zamknij
tme
