  • #1 09 Gru 2016 19:00
    cheat
    Wczoraj przestał mi działać rekuperator.
    Rozebrałem jednostkę centralną. Napięcie dochodzi od płytki.
    Wyczyściłem z kurzu, poodpinałem i wykręciłem płytkę z elektroniką.
    Po oględzinach zauważyłem na przekaźniku dużą plamę (czy to możliwe żeby się tak spalił) płytka w urządzeniu była ustawiona pionowo.
    Plama jest na górnym przekaźniku, ale też tak jakby coś spłynęło na kolejne przekaźniki... może się gdzieś skropliła woda i nakapała ne pierwszy a potem spłynęła niżej?
    generalnie przekaźnik tej pierwszy to:
    SANYOU R51D
    5A 240VAC
    SRD-S-112D
    Gdzie można coś takiego kupić? Ewentualnie czym zastąpić?
    A kolejne przekaźniki to:
    JZC-11F
    012-1H1
    5A 250VAC/30VDC
    Podobnie gdzie to można kupić ? lub czym zastąpić?
    HRU-ERGO-250 - Rekuperator przestał działać - prawdpopodobnie przekaźnik
  • #2 10 Gru 2016 07:47
    Zbych034
    Wygląda na zmiany cieplne. Nowego poszukaj np w TME.
  • #3 10 Gru 2016 14:05
    cheat
    Dzięki za odpowiedź. Tak tez mi się wydaje.
    Tylko nie za bardzo mogę znaleźć jakieś dokładniejsze dane tych przekaźników.
    czy można np. zamiast tego 5A 240VAC
    dać 5A 250 VAC
    albo 10A 240 VAC
  • #5 12 Gru 2016 15:08
    cheat
    Ok, namierzyłem już mniej więcej przekaźniki - relpol
    z tym drugim na trochę kłopot czy jest normalnie zwarty czy rozwarty, ale chyba rozwarty
    Ale mam pytanie, czy przed zamówieniem można jakoś sprawdzić te przekaźniki czy one na pewno padły?
    Zakładam, że bez wlutowania z płytki się nie da ? ale może się mylę?
    generalnie ślady na nich da się wytrzeć palcem i nie widać innych uszkodzeń.
    Być może problem jest gdzie indziej...
    może nie na tej płytce tylko w panelu sterującym który jest osobno podłączany , na dwużyłowym kabelku.
    Ten panel generalnie w tej chwili nic nie wyświetla i nie reaguje na włącznik...
    Wydaje mi się, że powinien jednak cokolwiek pokazać nawet jeśli ta płyta główna jest uwalona....
    przekaźnik pierwszy:
    SANYOU R51D
    5A 240VAC
    SRD-S-112D
    z oznaczania wynika, że 12 V
    Dobrałem zamiennik:
    Przekaźnik: elektromagnetyczny; SPDT; Ucewki :12VDC; 10A/240VAC
    RM50-3011-85-1012
    przekaźniki kolejne:
    JZC-11F
    012-1H1
    5A 250VAC/30VDC
    Dobrałem zamiennik:
    Przekaźnik: elektromagnetyczny; SPST-NO; Ucewki :12VDC; 5A/28VDC
    RM32N3021851012
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
