Czym zastąpić tranzystor ITA15N50A w zasilaczu
dan911 10 Gru 2016 14:51 1140 14
  • #1 10 Gru 2016 14:51
    dan911
    mam problem w odnalezieniu datasheet'u do tranzysotra ITA15N50A. Jest on jedynie dostępny w chinach i z opisu produktu wiem ze to tranzystor n kanałowy 15A 500V.
    Uległy uszkodzeniu dwa takie tranzystory pracujące w subwooferze aktywnym JBL ES250PW, pracują one razem między prostownikiem a impulsowym układem zasilania. Jest w internecie dostępny schemat ale niestety tylko do wersji amerykańskiej 120V. Co jest dla mnie bardzo interesujące, ten wysokiej klasy subwoofer (koszt około 2tys. zł, 400W RMS) posiada jedynie zasilacz impulsowy, brak żadnego kilogramowego trafa.
    Mogę te układy zastąpić 2SK2698 lub BU931T ?
    Link do schematu dla wersji 120V:
    http://elektrotanya.com/jbl_es250pw_subwoofer_service_manual.pdf/download.html
  • #2 10 Gru 2016 15:03
    miecho18
    Spec od komputerów
    ITA15N50A to tranzystor MOSFET, kanał N.
    BU931T to darlington, więc się nie daje.
    2SK2698 będzie dobry, pod warunkiem że jego większa obudowa nie stanowi problemu. Dodatkowo jeśli ITA15N50A masz w obudowie izolowanej, to w przypadku montażu 2SK2698 będą potrzebne podkładki izolujące (mikowe, silikonowe).
  • #3 10 Gru 2016 15:11
    Wojtek(KeFir)
    Poziom 41  
    Podaj oznaczenia ze schematu. Ja nie widzę w tym subwooferze impulsowego zasilacza.
  • #4 10 Gru 2016 16:18
    dan911
    rzeczywiscie, problem z obudowa nie przejdzie, wolałbym oryginalny wymiar. Jeśli chodzi o załączony schemat to on jest z wersji 120V wiec ma cłkowicie inna płytkę, załączam zdjęcia. Co do tego że główne zasilanie jest impulsowe to tak mi sie wydaje, mniejsze napięcia to raczej napewno. Właśnie znalazłem jeszcze tranzystor FJP13009 700V 24A 100W, będzie ok? Czym zastąpić tranzystor ITA15N50A w zasilaczu Czym zastąpić tranzystor ITA15N50A w zasilaczu Czym zastąpić tranzystor ITA15N50A w zasilaczu Czym zastąpić tranzystor ITA15N50A w zasilaczu
  • #5 10 Gru 2016 17:12
    miecho18
    Spec od komputerów
    Zamiennikiem w obudowie TO-220 jest STP28NM50N.
    http://pl.rs-online.com/web/p/products/7610092/
    To jest tranzystor bipolarny. Tak trudno zajrzeć do noty katalogowej?
  • #6 10 Gru 2016 21:16
    trymer01
    Moderator Projektowanie
    A skąd to wiadomo? Należało wyraźnie zaznaczyć że to tylko przypuszczenia obarczone ryzykiem, gdyż najpierw trzeba znać parametry oryginału czyli ITA15N50A.
    Niestety w sieci brak noty katalogowej, jedynie szczątkowe i niepewne informacje:
    VDss(V) 500
    ID(A) 15
    RDSON(ohm) 0.45
    RDSON(ohm) 0.33
    Qg(nC) 45
    Ciss(pF) 2150
    Package TO-220F
    http://www.mikrocontroller.net/topic/352563
    http://product.dzsc.com/product/895021-20140430204626592.html
    Brak informacji o Ptot, Vgsth, Ciss.
    Jeśli próbować z ryzykiem to można też próbować
    FQPF13N50CF http://www.farnell.com/datasheets/2172436.pdf?_ga=1.89250779.1591759029.1440439559
    IPA60R460CEXKSA1 http://www.tme.eu/pl/Document/93fa8c077e7f27a68ec68a98a84589bf/IPA60R460CE-DTE.pdf
    Gdzieś tam przewija się informacja o 2SK 2645 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fuji/2SK2645.pdf ale to nic pewnego.
  • #7 11 Gru 2016 12:24
    dan911
    z tamtym tranzystorem to faktycznie się pospieszyłem. Napisałem zapytanie do największego sprzedawcy tranzystorów na allegro o niku gembara, który zaproponował mi STP15NK50. Kolega zaproponował mocniejszą jego wersję STP28NM50N na która w tym wypadku raczej się zdecyduję.
  • #8 11 Gru 2016 13:38
    Wojtek(KeFir)
    Poziom 41  
    No tak, tylko im mocniejszy mosfet, tym ma większą powierzchnię - tym ma większą pojemność bramki. A co z kolei sprawia, że trudniej nim sterować. Po zdjęciach widać, że to przetwornica z topologią taką jak w większości zasilaczy komputerowych. Napisz może na jakim sterowniku ona jest zbudowana to pozwoli jakoś zawęzić wybór.
    Z resztą. Jak wybuchły mosfety, to sterownik też mógł oberwać, a już na pewno uszkodzenie jest bardziej rozległe.
  • #9 11 Gru 2016 14:36
    dan911
    Jak najbardziej się zgadzam, podaję sterowniki linii zasilania głównego, są to 2 układy na oddzielnej płytce wlutowanej pionowo:
    SG3525AP
    http://www.st.com/content/ccc/resource/techni...df/jcr:content/translations/en.CD00000958.pdf
    i układ L6387ED
    http://www.st.com/content/ccc/resource/techni...df/jcr:content/translations/en.CD00173127.pdf
    Bezpośrednio przed samym wyjściem linii głównego zasilania mamy jeszcze 4 diody w obudowie TO-220 które nie są przebite, więc można założyć że co najwyżej jest jeszcze jedynie sterownik uszkodzony.
    Czym zastąpić tranzystor ITA15N50A w zasilaczu Czym zastąpić tranzystor ITA15N50A w zasilaczu Czym zastąpić tranzystor ITA15N50A w zasilaczu Czym zastąpić tranzystor ITA15N50A w zasilaczu Czym zastąpić tranzystor ITA15N50A w zasilaczu Czym zastąpić tranzystor ITA15N50A w zasilaczu Czym zastąpić tranzystor ITA15N50A w zasilaczu Czym zastąpić tranzystor ITA15N50A w zasilaczu
  • #10 11 Gru 2016 16:37
    Wojtek(KeFir)
    Poziom 41  
    Te diody to są po stronie wtórnej, one na pewno są OK. Ale sprawdź bezpiecznik i mostek prostowniczy. SG3525 to bardzo znany i zaraz po TL494 najpopularniejszy sterownik. Natomiast ten drugi scalak to właśnie sterownik mosfetów. To po prostu wzmacniacz który ma poprawić warunki przełączania kluczy.
    Jego uszkodzenie mogło np. spowodować jednoczesne otwarcie obydwu kluczy.
    Pierwsze co, to po sprawdzeniu mostka i bezpiecznika odpal płytkę podając zasilanie przez 40W żarówkę. Powinna błysnąć i zgasnąć. Wtedy pomierz napięcia zasilające sterownik i napięcie za mostkiem. na kondensatorach głównych.
    Pamiętaj że tam jest jeszcze druga przetwornica pomocnicza, ten mały transformatorek i takiś TNY albo Viper nią sterujący. U1.
  • #11 13 Gru 2016 22:48
    dan911
    Więc tak, nowego bezpiecznika nie wywala, napięcie na kondensatorach głównych - na pierwszym kondensatorze: 145V a na drugi 146,5V (napięcie oczywiście stałe)
    Napięcia na sterowniku SG3525AP : na żadnej nóżce względem masy na nóżce nr 12 nie ma stałego napięcia, tak samo jak na L6387ED. Wydaję mi się że brak napięć spowodowane jest tym, że testowałem samą płytkę zasilacza bez podłączonych pozostałych modułów w tym modułu audio, gdzie po podaniu sygnału wyprowadza automatycznie ze standby w normlany tryb pracy, który zapewnie steruje zasilaniem sterownika, choć i tak dziwne jest, że nie ma napięcia zasilania, bo można sterować sygnałem shutdown.
    Dzisiaj niestety nie mam już czasu, jutro ponownie sprawdzę z podłączonym osprzętem.
  • #12 14 Gru 2016 10:03
    Wojtek(KeFir)
    Poziom 41  
    To zobacz jak jest zasilanie podłączone. Przetwornica st-by pracuje?
  • #13 10 Sty 2017 00:34
    dan911
    Witam, po świątecznej przerwie, Przetwornica st-by pracuje, napięcie na sterowniku kluczy pojawia się po podłączeniu wspomnianej w poprzednim poście płytki - więc mamy zasilanie 12V dla SG3525AP i L6387ED. Po wlutowaniu nowych kluczy STP15NK50 i podłączeniu zasilania (bez podłączenia płytki ze wzmacniaczem) wywala bezpiecznik i tranzystory idą na zwarcie, po wylutowaniu nie są zwarte, więc zostaje wysterowany na zwarcie - uszkodzony sterownik.
    Z SG3525AP nie ma problemu z dostępnościa ale już z L6387ED jest problem. Znalazłem na allegro L6385, ma te same parametry a co najważniejsze prędkości przełączania.
  • #14 08 Lut 2017 09:21
    eyprok
    Witam i jak koledze poszły dalsze działania?
    Właśnie dostałem identyczny problem do rozwiązania.
  • #15 08 Lut 2017 09:31
    dan911
    Witam, po wymianie wyżej wymienionych części niestety dalej jest problem, w międzyczasie nawet otrzymałem taki sam subwoofer z dokładnie tym samym problemem, narazie mam inne zajęcia i mało chęci aby się za ten problem zabrać, no ale kiedyś muszę te dwie rzeczy przerobić. Więc tak - wymienione dwa sterowniki i tranzystory kluczujące - niestety układ L6385 był dostępny tylko przewwlekany i co dziwne po wlutowaniu robił zwarcie dla 12V zasilających, więc wlutowałem stary driver i na starym nie ma zwarcia ale nic nie rusza - pozotało mi znaleźć wyżej wspomniany oryginalny układ L6385 i najlepiej oryginalne klucze. Idzie mi to strasznie opornie bo zajmuję się głównie laptopami których mam spory zapas.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
