TL494 regulacja współczynnika wypełniania
huhs 10 Gru 2016 15:38 1503 13
  • #1 10 Gru 2016 15:38
    huhs
    Dostałem od kolegi uszkodzony wzmacniacz samochodowy.Mam problem z przetwornicą otóż w stanie jałowym pobiera bardzo duży prąd ok 5A przy 8V, po zbadaniu sytuacji okazuje się że przebiegi bramkowe kluczy "zazębiają się" powodując chwilowe zwarcie.
    Po wymianie tranzystorów rozładowujących bramki problem trwa nadal.
    Więc wpadłem na pomysł żeby trochę zmniejszyć współczynnik wypełnienia.
    Jako że nie bardzo znam się na sterownikach przetwornic proszę was koledzy o pomoc w jaki sposób mogę to zrealizować.
    Przedstawiam schemat urządzenia
    Co bardzo dziwne że aż 16 sztuk mosfetów jest sterowanych bezpośrednio ze sterownika.
  • #2 10 Gru 2016 23:15
    Andrzej42
    We nr 4 odpowiada za czas martwy. Na różnych schematach, wartość rezystora do masy wynosi 10k czy 22k.
    dobry opis jest tu (http://serwis.avt.pl/manuals/AVT2732.pdf)
  • #3 12 Gru 2016 09:20
    huhs
    Zmiana rezystancji nie pomaga a wręcz powoduje że układ nie startuje.
  • #4 12 Gru 2016 10:52
    brodo
    Poprosimy o wyraźniejszą fotkę (całości !) schematu oraz o przebiegi na pinach 9, 10 oraz 3,12,14 układu 494.
  • #5 12 Gru 2016 12:47
    huhs
    Oczywiście dodam to o co prosisz tylko że aktualnie jestem poza domem (studia) i do domu wrócę dopiero w piątek.
  • #6 18 Gru 2016 13:02
    huhs
    Wrzucam obiecane przebiegi
    Nóżka 9
    Nóżka 10
    Nóżka 3
    Nóżka 12
    Nóżka 14
    Wyjście sterownika
    Schemat
    #7 18 Gru 2016 13:16
    feryster
    Nie mogę patrzeć na tak wklejony schemat. Naprawdę wystarczyło mniej niż minuta w prostym programie, żeby doprowadzić do czytelności:
  • #8 19 Gru 2016 09:49
    coolrob
    Napięcia na pinie 12 i 14 wyglądają na zamienione miejscami.
    Domyślam się, że ten zasilacz powinien pracować prawidłowo przy zasilaniu 12V a te pomiary zostały wykonane przy 8V. Co się dzieje przy 12V?
  • #9 19 Gru 2016 10:57
    brodo
    Na pinach 9 i 10 powininy być naprzemienne prostokąty, a na pinie 3 niezerowe napięcie świadczące o pracy sp. zwrotnego.
  • #10 19 Gru 2016 12:25
    huhs
    Bardzo mozliwe że wystąpiła pomyłka przy dodawaniu zdjęć, zasilanie jedynie 8V ponieważ przy takim napięciu przetwornica pobiera 5A maks.zasilacza.
  • #11 19 Gru 2016 14:13
    coolrob
    Spróbuj zatem odłączyć sterowanie tranzystorów mocy i zobacz, czy kontroler pracuje poprawnie przy prawidłowym zasilaniu. Jeśli tak, podłącz tranzystory a odłącz transformator itd. po kolei. Te MOSFETy mocy są z kanałem N? Bo tak by wynikało z topologii układu, a symbole mają jak P. Przy Q714 chyba jest błąd, nie powinno być połączenia drenu z R736, ale to pewnie tylko na schemacie.
  • #12 19 Gru 2016 17:28
    huhs
    Mosfety to IRFZ44N, Zrobie tak jak mowisz coolrob i ewentulanie sprobuje zmniejszyc wartosc rezystorow bramkowych o polowe ( mama nadzieje ze sterownik to wytrzyma), a jesli to nie pomoze to macie jakies pomysly jak zmniejszyc wypelnienie w tym ukladzie w malo inwazyjny sposob? Wzmacniacz byl juz u wielu serwisantow i zalamywali rece albo nikomu sie nie chcialo bawic;)
  • #13 24 Gru 2016 14:21
    Andrzej42
    Z noty katalogowej przeczytałem: This provides a linear control of the
    dead time from its minimum of 3% to 100% as the input voltage is varied from 0 V to 3.3 V,
    respectively - chodzi o pin 4. Proponuję dać zamiast rezystora R703 220om pot o rezystancji około 5k i patrzeć na oscyloskopie co się dzieje.
    Jeżeli masz oscyloskop dwukanałowy to podłącz je do pinów 9 i 1 i wtedy obserwuk.
  • #14 02 Sty 2017 13:11
    huhs
    Witam po dłuższej przerwie.
    Regulacja wypełnienia nie pomogła, więc się wkurzyłem i na pająka wlutowałem układ IR2110, co się okazało układ zaczął pracować poprawnie pobór prądu przy 14V to 0,6A czyli bardzo ok.
    Mam tylko jedną wątpliwość jak to możliwe że to działa poprawnie jeżeli IR2110 jest nie zasilony?
    Jego wejścia wpiąłem przez rezystory 100R do do wyjść TL494, usunąłem rezystory R708, R707. Wyjścia z IR2110 wpiąłem na bazy Q702 i Q703
 Szukaj w ofercie
Zamknij
