Dobranie głośnika nisko/średnio tonowego do celestion HF 50
axdam99 10 Gru 2016 21:58 639 12
  • #1 10 Gru 2016 21:58
    axdam99
    Szukam jakiś sensownych głośników nisko/średnio tonowych do wysoko tonowego celestiona HF 50. Już go posiadam i przypadł mi do gustu.
    Najlepiej coś na 12" lub 10". Obudowa będzie robiona od podstaw pod konkretny głośnik.
    Dobrze jak zmieściłbym się do 250zł za dwa.
    Może być coś z używanych.
    Proszę o pomoc bo w dobieraniu głośników jestem kiepski :|
  • #4 11 Gru 2016 11:26
    marian133
    Poziom 36  
    Napisałeś:
    ...więc podałem.
    Lepiej mieć jeden lepszy niż dwa gorsze prawda?
    Jeśli natomiast stawiasz na SPL to dwa głośniki będą w tym przypadku lepsze.
  • #5 11 Gru 2016 12:05
    axdam99
    Właśnie zależy mi na spl bo to w końcu na estradę. Zależy mi również aby mogły zagrać same bez wsparcia subwooferów (oczywiście nie jakieś większe imprezy tylko kameralnie :D ).
  • #6 11 Gru 2016 16:11
    marian133
    Poziom 36  
    Na pewno nie w tej cenie.
    Do takich celów to muszą być dobre 12", a takie kosztują.
    STX-y na tanie nadstawki OK, ale basu za dużo z tego nie będzie.
  • #8 17 Gru 2016 19:58
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Teraz się nie nadaje a w 15-letnich Pol Audio PA115 montowali je z K153c16. Jak 12" do 250zł ZA DWIE SZTUKI to pomyliłeś forum - po prostu się nie da albo kupisz taniego chińczyka od STXa albo dołożysz i kupisz 2x TR1225. Kick z tego jest ale na imprezę bez basu bym się z takimi kolumnami na TR1225 + HF50 nie pchał...
  • #9 17 Gru 2016 20:24
    axdam99
    Jak mam płacić 300zł za sztukę to taniej mi wyjdą używki np. box electronic z celestionami.
  • #10 18 Gru 2016 14:22
    DjMapet
    Kamilu, Nie wszystko co było dobre 15 lat temu, dobre jest dziś. To były niskobudżetowe kolumny, bo porządny driver kosztował majątek. Paczki grały bardzo konturowo (podział w okolicy 3-4 kHz), po kilku metrach było z nich słychać tylko wysoki kick i piszczenie tweetera a wokal był praktycznie niezrozumiały.
    Jeśli paczki faktycznie będą stosowane na mało wymagających imprezkach, to możesz zastosować ten 10" STX.
    GDE-25-300-8-SE to nie jest głośnik najwyższych lotów (zresztą tak jak HF-50), ale raczej trudno znaleźć lepszy10" za taką kasę.
  • #11 18 Gru 2016 20:58
    axdam99
    @DjMapet Większość czasu i tak spędzą w domu nie używane, a jak je gdzieś wytargam to małe, kameralne imprezy.
    Teraz pytanie dotyczące stx 10":
    - Czy litraż 75l będzie odpowiedni?
    -Na ile stroić? Na razie grały by bez wsparcia subbasu.
    -Na razie nie będzie zwrotnicy, więc jak podłączyć HF 50? Myślałem żeby zapożyczyć zwrotnice z gran zg 200T ale tam jest system 3 drożny. Oczywiście kiedyś tam będzie zwrotnica.
    A może by wykorzystać ten głośnik EVM? Nie znam kompletnie jego parametrów ale wygląda na wyższą półkę :D. Ma około 8,5" i był jako midbass. Ciekawostka to to ze nie posiadał żadnego odseparowania od ciśnienie z woofera 15"
    Dobranie głośnika nisko/średnio tonowego do celestion HF 50 Dobranie głośnika nisko/średnio tonowego do celestion HF 50
  • #12 22 Gru 2016 17:22
    DjMapet
    75l dla jednego STX będzie sporo za dużo. Chyba że dla dwóch. Nie ma sensu stroić poniżej Fs.
    Producent rekomenduje 45l, 55Hz.
    HF-50 utnij kondensatorem w okolicy 3,5-4 kHz a przed filtrem zastosuj zarówkę samochodową 24v/21W.
    EVM to na pewno wyższa pólka od tego STX. Jak masz takie głośniki na stanie, to zrób na nich kolumny. Myślę że będzie z nich więcej basu, jak z STX i będą miały nieco wyższą skuteczność.
    Rozumiem że nie wiesz jaki to model?
    Zmierz średnicę cewki.
  • #13 22 Gru 2016 17:28
    axdam99
    @DjMapet 75l to dla 2x10" .
    Co do tego EVM to poszukuję już kilka godzin i znalazłem tylko jeden podobny głośnik o średnicy 10" "McCauley M1020" podejrzewam że ten mój to M820 ale takiego nie znalazłem.
    Basu za dużo z niego nie będzie bo to MidBas. Poza tym górki będą pracować bez subwooferów czyli ta 8" odpada.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
