Głośnik wysokotonowy trzeszczy przy głośniejszej muzyce.
Jarkab 11 Gru 2016 17:18 459 8
  • #1 11 Gru 2016 17:18
    Jarkab
    Poziom 3  
    Witam, otóż problem polega na tym iż przy większym basie gdy muzyka leci głośniej, głośnik wysokotonowy zaczyna trzeszczeć, zwrotnica to zg-684; kondensatory powymieniane z 53v na 100v z taką samą pojemnością uF , przed wysokotonowym wmontowany jest kondensator 3.3uF 100v, czy też może być to wina wzmacniacza ?
  • #2 11 Gru 2016 17:40
    wladek1234a
    Poziom 3  
    Po 1 - ile mocy ma wieża , którą posiadasz ( jeśli nie jest napisane sprawdź chociaż ile mocy pobiera - powinno być napisane na tylnym panelu przy kablu zasilającym ). Po 2 - sprawdź czy przy poruszaniu membraną głośnika ręką ( delikatnie!) słychać i czuć ocieranie cewki o magnes . Po 3 - może po prostu obudowa jest źle dobrana i w związku z tym karkas uderza w nabiegunnik w głośniku ( wtedy można lekko wytłumić obudowę ).
  • #6 11 Gru 2016 22:42
    Jarkab
    Poziom 3  
    Mmm może trochę to będzie zakręcone ale, posłużę się skalą pokrętła głośności od 88 do 0 (na wzmacniaczu), na kompie mam fulla na wzmacniaczu do 22 i wtedy juz jest max, wtedy wyłączam wzmocnienie bassu i mogę kręcić do 14/12. Trzeszczenie pojawia się własnie wtedy gdy mam na 22 czy 14/12, bez przesteru czy też charczenia niskich . Trzeszczy wtedy gdy jest uderzenie bassu;
    http://stx.pl/w-32-500-8-mc.html
    http://stx.pl/m-18-200-8-mcx.html
    http://stx.pl/t-11-250-8-ph.html
    #7 12 Gru 2016 05:54
    wkj
    Na szybko: zamień głośniki wysokotonowe w kolumnach, jeżeli się okaże że usterka "przejdzie" z głośnikiem to rozkręć go wzrokowo obejrzyj cewkę. Jak będzie ok poskręcaj, być może jest źle poskładany (takie rzeczy też widywałem).
  • #9 12 Gru 2016 16:52
    Jarkab
    Poziom 3  
    Zmienię głośniki, sprawdzę na innym wzmacniaczu, z innego urządzenia puszczę muzykę np z komórki, i w sumie chyba to będzie na tyle, myślę że dojdę do ładu, temat zamykam dzięki.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
