Zasilacz laboratoryjny 30V 10A
deejayeq 10 Sty 2017 19:01 18609 91
  • #61 10 Sty 2017 19:01
    Strumien swiadomosci swia
    cooltygrysek napisał:
    Powinien być zakazany na elektrodzie
    Nielegalny został by okrzyknięty relikwią jeszcze, co zakazane to najbardziej kręci niektórych..
  • #62 10 Sty 2017 19:16
    Rzuuf
    Koledzy już ocenili prawidłowo wartość tej przypadkowej konstrukcji.
    W uzupełnieniu 2 słowa o "stopniu mocy", gdyż podobne błędy mają tendencje do powielania się.
    Tranzystory 2N3055 dla prądów ok. 3A (prąd max. 10A podzielony na 3 tranzystory) mają dość kiepskie "beta", dobrze jest założyć, że bedzie wynosić ok. 10 (projektowanie w/g najgorszych parametrów). Zatem dla ich wysterowania potrzeba ok. 1A, a tu użyty jest tranzystor 2N2222, którego maksymalny prąd jest 800mA, a maksymalna moc jest 500mW.
    Zatem, próba pobrania z zasilacza np. 10A przy 12V (a nawet zaświecenia żarówki samochodowej H4) musi się skończyć tragicznie, dlatego przypuszczam, że nigdy nie była wykonana ...
  • #63 10 Sty 2017 19:39
    Freddy
    Jak to się robi :) ... poniżej fabryczny zasilacz 0-30V 10A.
    Zasilacz odporny na wszystko prawie, nie uznaje tylko podłączenia odwrotnej biegunowości zasilania na zaciski wyjściowe :).
  • #64 10 Sty 2017 19:53
    nici
    Poziom 32  
    czekam na komentarz autora, i wykonanie owej próby.
    ps.plusik za podsumowanie
  • #66 10 Sty 2017 21:30
    Rzuuf
    Tu przypominam:
    - żarówka H4 ma 2 włókna, zwykle jedno na 55W a drugie 65W - zatem po połączeniu równoleglym powinna pobierać ok. 120W, czyli 10A przy 12V,
    - włókna żarówki w stanie "zimnym" mają oporność kilkunastokrotnie niższą, niż w stanie "gorącym", dlatego należy ją podłączyć przy napięciu zasilacza ustawionym na minimum, a następnie powoli napięcie podnosić do zaplanowanych 12V.
    W takich warunkach (świecą oba włókna) trwałość żarówki może okazać się niewystarczajaca, dlatego lepsze może być użycie 2 żarówek, korzystnie - każda z nich z 1 włóknem spalonym, takie żarówki "rosną" w prawie każdym garażu.
    Próba obciążeniowa (niekoniecznie z żarówką) powinna trwać tak długo, aż temperatury wewnątrz zasilacza ustabilizują się (pół godziny? godzinę?). Najgorsze dla zasilacza warunki sa wtedy, gdy pobierany jest maksymalny prąd wyściowy (deklarowane 10A?) przy minimalnym napięciu (np. 1V), dlatego dla oceny tej konstrukcji najbardziej miarodajna bedzie taka próba.
  • #67 10 Sty 2017 21:55
    A wiecie co ja tam się dziwię troszkę że elektroda jeszcze nie ma swojego flagowego zasilacza?
    Trochę to pachnie lenistwem i niezorganizowaniem.
    Tylu zawodowych konstruktorów i nic, e-leb się panoszy tu i tam.....
  • #69 10 Sty 2017 23:05
    deejayeq napisał:
    Budując ten zasilacz nie wzorowałem się na projektach z e-lab.
    A na czym? Inkubator do jaj ?
    OK masz parę punktów ode mnie i mam tez pytanie do czego ci ten zasilacz robisz coś w elektronice to pokaż.
    Po głębszej analizie mogę ci napisać że włączenie wyjścia OUT jest bez sensu wraz z wentylatorem.
    Wentylator powinien żyć własnym życiem w parze z termikiem na radiatorze.
    Po drugie Q5 to minimum Bd911.
    Wentylator zasilany albo dwustopniowo 10/15 V albo ok 15V.
    Ciekawi mnie tez rozpływ prądów wszak tranzystor środkowy ma najgorzej termicznie.
  • #70 11 Sty 2017 09:30
    deejayeq
    Poziom 8  
    Właśnie buduję wzmacniacz audio stereo. Mam już przedwzmacniacz zasilacz i w weekend buduję końcówkę mocy (wzmacniacz nie będzie miał wysokich mocy ponieważ zasilam go pojedynczym napięciem 24V). Tym razem wszystko zaprojektowane. Jak tylko skończę to pokażę. :D Tym zasilaczem sprawdzam moje projekty np. opóźnione załączanie głośników. W elektronice robię ale nie koniecznie buduje np. naprawiłem wierzę z błędem F61.
  • #71 11 Sty 2017 09:37
    Rzuuf
    deejayeq napisał:
    ... to pokarzę
    Kogo chcesz karać i za co???
    deejayeq napisał:
    ... naprawiłem wierzę ...
    A ja nie wierzę!
  • #73 11 Sty 2017 11:02
    Jawi_P
    I to jest fenomen tego zasilacza z Elabs którego nie rozumiem. Ale przypuszczam że im więcej ludzi będzie go budować tym więcej ludzi będzie go kopiować. Powinien być zakazany na elektrodzie :-)
    Bo początkujący chcąc zrobić coś ambitniejszego, a nie na LM317/350, trafiają na niego bo jest popularny. Zbudują go zanim trafią na krytyczne opinie. Chińczycy teraz jak zauważyłem, robią z niego kity na potęgę i sprzedają z ładną PCB za <30pln. Ali, Ebay, Bangoog są zawalone tą konstrukcją. Przecież zamówienie PCB u nas kosztuje więcej często.
    Czy jest na elektrodzie artykuł, który omówił by współczesne i godne uwagi konstrukcje, pokazał choć w bardzo ogólny sposób na co zwracać uwagę w takich konstrukcjach, omówił by wady tego z "elektronicslab"? Wskazał tym początkującym, i często nie tylko, parametry dynamiczne zasilacza. Taki art "zasilacze w pigułce"?
    Nie ma!
    Wszystko można znaleźć, tu czy w necie, czy czasopismach elektronicznych. Przy tym się wiele nauczyć, ale trzeba przebrnąć przez setki stron, postów i też co gorsze złych opinii.
    Tak więc ta krytykowana konstrukcja mimo swoich wad będzie długo popularna.
    Każdy początkujący amator buduje zasilacz 30V, >10A :) I to dlatego że nie ma odpowiedniego transformatora. To ten co o tym wie, bo są tacy co nie wiedzą i budują 25V i 3A a myślą, że wybudowali 30V i 10A. Dopiero doświadczenie i zaangażowanie w elektronikę z czasem weryfikuje potrzeby i się okazuje, że większość z nas, potrzebuje, dobrego zasilacza 20-24V i najwyżej 2A do codziennej zabawy/pracy. ;)
  • #74 11 Sty 2017 11:42
    krzysztofh
    Poziom 29  
    Otóż to. Jak zrobiłem kolejny zasilacz, do tego symetryczny o parametrach 30V/1,5A bo więcej nie zdarza mi się potrzebować, to w wątku pojawiło się sporo ocen typu "A dlaczego tylko 1,5A, a nie więcej?".
    Pewnie że czasem potrzeba większego zakresu, ale na tą okoliczność można się wyposażyć w mocniejszy zasilacz.
    Budowanie kolosa i wykorzystywanie go w 10% nie ma sensu, nawet nie z powodów ekonomicznych, ale nawet dlatego, że w zasilaczu o mniejszym zakresie prądowym łatwiej i precyzyjniej jest ustawiać ograniczenie prądowe.
  • #75 11 Sty 2017 12:59
    cooltygrysek
    Warunkowo odblokowany
    Pewnie że jest taki opis bo sam go napisałem a kolega Holtek po latach doszedł do tego samego co ja. Zrobiłem taki opis wad analizując schemat. Gdzieś jest zakopany na Elektrodzie i ginie w mroku dziejów :-(
    A to dlatego że im więcej cyferek tym lepiej. Młodzi ( a nie tylko ) myślą ze zbudują taki na 10A bo taki jest modny i jest ich mało. No troszkę racji ale kto z was potrzebuje więcej niż 4A ? Ja to co innego mam takie konstrukcje mające po 0-60A i 0- 80V impulsowe a z liniowych 0-40V i 0-20A bo tez myślałem że taki będzie na topie. :-) Cóż ten pierwszy wykorzystałem zaledwie z 60% mocy ten drugi jednak w 100%. Obecnie jednak buduje następny symetryczne 0-24V 0-8A, przełączane 0-48V 0-8A oraz 0-24V 0-10A w jednym zasilaczu. Sterowanie cyfrowe, mierniki LCD, płynne sterowanie wiatrakami zależne od temp, płyty w formie wysuwanych kart i inne wodotryski. Fakt że na 4 procach ale zachowana pełna izolacja galwaniczna co jest mi potrzebne do testów . Od ponad roku obiecuje go wstawić na elektrodę i jakoś nie mam czasu go ukończyć ech.
  • #76 11 Sty 2017 13:07
    Jawi_P
    Widziałem Twoją konstrukcję i jest świetna i powinna być jedną z przykładowych na elektrodzie. Wielu, którzy nie mają pomysłu na zasilacz powinna kliknąć w link w Twojej stopce.
    Parametry, nie tylko zasilacza, są dostosowane do potrzeb, nie rozumiem dlaczego miały by być inne.
    I oczywiście, mniejszy prąd, to lepsza/łatwiejsza jego kontrola i pomiary.
    Ja kiedyś zbudowałem "powerbank" z 18650, na spływ kajakowy. Wykorzystałem 16 ogniw z odzysku, przetwornicę. Doładowywał przez kilka dni niejeden smartfon i wrócił do domu z jeszcze częściowo zapełnionym brzuszkiem. No i te ogniwa po spływie się kurzyły. Nie mam jakiegoś osobnego warsztatu, a w piwnicy nudno i smętnie więc małe pierdółki lobię robić nawet w salonie, czy drobne naprawy. Dorobiłem tylko stabilizator napięcia regulowany z regulacją prądu. I tak służy mi to trzeci rok ;) Oczywiście doładowując czasami. Nie chce mi się wyciągać już większego sprzętu bo się okazało, że nie jest potrzebny. Za rzadko tez siedzę przy tym majsterkowaniu "czynnie" bym miał okazję wykorzystać sprzęt. Ale taki "bezprzewodowy zasilacz" sprawdza się u mnie wyjątkowo dobrze i poręcznie :)
    No tak, ale Ty masz inne potrzeby, zajmujesz się tym chyba jak dobrze pamiętam zawodowo, więc to co innego.
    Każdy buduje wg swoich potrzeb, a te są znane najczęściej po czasie. Piszę o tych pierwszych dla każdego z nas konstrukcjach.
  • #77 11 Sty 2017 13:43
    cooltygrysek
    Troszkę za dużo tych wyświetlaczy tyle ze to klon z Elabs niemniej mi się podoba kawal dobrej roboty.
    Tak tyle ze mnie jest po prostu łatwiej zbudować coś o dużej mocy niż jakieś malutkie Ampery :-) Po prostu mam dostęp do takich elementów których nie ma w detalu i tak to leci. Niemniej swego czasu moje ulubione tranzystory w zasilaczach liniowych to MJ15003 i MJ15004 są lepsze od 2N2055 i jego klonów. Wersji i wariantów regulacji napięcia czy prądu było od groma , od potencjometrów mechanicznych czy tez cyfrowych poprzez dzielniki z cyfrowymi rejestrami czy przełącznikami a na prostych przetwornikach cyfrowych i specjalistycznych skończywszy.
  • #78 11 Sty 2017 14:09
    krakarak
    Wy tak jeszcze długo możecie rozprawiać czym powinien charakteryzować się zasilacz? ...
    Wasze cenne uwagi, spostrzeżenia oraz doświadczenie mogłoby być z korzyścią dla wielu, lepiej spożytkowane w nowym temacie. Co stoi na przeszkodzie taki temat założyć i przedstawić w nim porządny zasilacz do zrobienia w sensowej cenie przez elektrodowiczów?...
    W tym temacie chyba już wszystko zostało powiedziane, autor poznał słabe strony swojej konstrukcji, dostał wskazówki jak robić lepiej i na co zwracać uwagę w przyszłości.
    Pozdrawiam serdecznie.
  • #79 11 Sty 2017 19:10
    cooltygrysek
    Do śmierci zasilacza Elabs na elektrodzie :-) A tak na poważnie to proponuje zamknąć temat.
  • #80 11 Sty 2017 19:13
    A moje to 2SC5200 , i każdy robi to co lubi .
    Szkoda że niektórzy poprzestali na BD911 / 2n3055 mamy luż 16 lat 21 wieku.
    Wszak mój 1 zasilacz był na isiotatach i na 2n3055 i lm723, nie było wtedy 90% userów tego forum na świecie.
  • #81 11 Sty 2017 19:46
    krzysztofh
    Poziom 29  
    To nie jest klon electronic labs, jeżeli komentarz dotyczy zasilacza symetrycznego.
  • #82 11 Sty 2017 22:05
    kamyczek
    Poziom 33  
    Producenci zasilaczy prześcigają się w bajerach wyświetlacze, 100A 200V praca po sieci lan . Ja bym się jednak odniósł do tego co chcemy kupić i co jest nam potrzebne . Większość projektów amatorskich wymaga od 0 do 15V /3A dla analogu +/-15V i 1A i dla cyfrówki 5V i 3,3V przeważnie do 1A . Ja już pominę na czym to można zrobić bo pewnie strony by zabrakło żeby wymienić wszystkie opcje . Często wielkość zasilacza wynika z ego posiadacza i w serwisie komórek pan wytacza zasilacz 0-50V 10A pytanie do czego ? To samo jest z większością sprzętu kupowanego na wyrost oscyloskop do 500MHz analizator widma do 5GHz , to co jednak z tym sprzętem nie idzie w parze w większości przypadków to chęć do zdobywania wiedzy potrzebnej do wykorzystania tych urządzeń . To jest tak jak kupowanie 100 calowego telewizora do mieszkania M3 50m kwadratowych . Do tego auto kore ma 300 koni , i jest komplet brakuje tylko złotego łańcucha na szyi grubości palca . Tak na prawdę dla większości to wystarczy płytka stykowa i zasilacz wpinany w nią 5 i 3,3V do tego wtyczkowy zasilacz 12V 1A . Ci którzy potrzebują więcej wiedzą co kupić i nie pytają ...
  • #83 11 Sty 2017 22:07
    Czy ja wiem, czasami silniki krokowe potrzebują 30V czy jakiś projekcik 24V. Są są.
  • #84 12 Sty 2017 01:04
    kamyczek
    Poziom 33  
    Obwody mocy , wymagające 30 v i kilku amper to niewielki odsetek w stosunku do wszystkich zastosowań , ale masz rację takie też są . Ale czy takie budują i naprawiają w serwisach gsm ?
    Tam wystarczy zasilacz 0-12V 3A ...
  • #85 12 Sty 2017 07:58
    cooltygrysek
    Dziwił byś się do czego ten pan od telefonów w serwisie używa tego zasilacza. Skąd wiesz że tylko telefony naprawia ? A po drugie nie koniecznie tylko z tego żyje. Po za tym dość dużo projektów wymaga 24V chociaż by do silników krokowych o których napisał Strumień wiadomości ale są takie co wymagają napięcia do 90V i więcej. Ale to już przemysłówki. Po za tym wzmacniacze audio, wzmacniacze operacyjne powyżej +/- 15V , przetworniki nie wspominając o przetwornicach czy inwenterach et cetera.
  • #87 12 Sty 2017 09:25
    yogi009
    Poziom 41  
    Podzielam pogląd przedmówcy. Gdybym popełnił takie "dzieło" i chciał koniecznie wstawić je do działu DIY, zamieściłbym opis i czytelny schemat. Samym wykonaniem nie ma się co chwalić, ten bałagan stanowi zły przykład dla następnych, poza tym jest po prostu mało bezpieczny. Ta płytka elektroniczne zaraza za przednim panelem sprawia wrażenie, jakby "wisiała" tylko na wiązce splątanych przewodów. Gdyby Kolega Autor obejrzał kilka opisanych tu wcześniej projektów, zauważyłby zapewne sposób na porządne ułożenie wiązek przewodowych, tunelowe chłodzenie tranzystorów mocy i kilka takich drobiazgów. W obecnym kształcie projekt niestety nie kwalifikuje się do pokazania.
  • #88 12 Sty 2017 10:36
    cooltygrysek
    jankazik napisał:
    A co to są "inwentery" ?
    Przepraszam literówka się wkradła :-( miało być inwerter.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
