Kolumna estradowa-zapytanie, porada.
micek331 12 Gru 2016 17:54 534 13
  • #1 12 Gru 2016 17:54
    micek331
    Poziom 4  
    Witam. Dostalem od szwagra taka kolumne niby estradowa. Wszystko jest oddzielnie tzn. glosnik Dibeisi G1201 8ohm/140W/70rms, i 2x wysoki ton jeden orginalny , drugi prawie :) oraz zwrotnice wodoczna na zdjeciu.Posiadam wieze Sony MHC-NX3AV majaca na wyjsciu miedzy innymi 2x 100W wedlug specyfikacji w internecie. Mam obecnie podlaczone w obydwa kanaly po dwie kolumny od calkowicie innych wiezy Sony. I tu moje pytanie: Czy warto w jakis sposob sprobowac podlaczyc ta "estradowke" do tej wiezy , czy raczej nie ma to sensu? Dodam, ze podlaczajac ten glosnik do wiezy, przez zwrotnice czy bez efekt przy tym jest niezadowalajacy czy to kwestia mocy? Probowalem porownac mniej wiecej jak gra w samochodzie skrzynka magnat 800 przy wzmaku zmostkowanym 2x100W-przyznam ze zastanawiam sie czy 8ohm to wgl niskotonowy glosnik.. Dzieki za odpowoedzi. Pozdrawiam. Ps. Pisze z kom, wybaczcie za bledy.
    #2 12 Gru 2016 18:22
    BoA_2005
    Witaj
    Nic dziwnego. Słyszałem nie raz jak grają "głośniki" tej firmy - istny koszmar.
    Jezu... Uważaj żebyś pożaru nie spowodował! Podłączanie kilku różnych kolumn (pewnie jeszcze innej impedancji) pod jeden kanał może skutkować trwałym uszkodzeniem sprzętu, a już NA PEWNO słuchu (to nie ma prawa poprawnie grać).
    Absolutnie nie ma to najmniejszego sensu, nie tędy droga. Głośniki lipne, obudowa nie wyliczona.
    Powinieneś poszukać dwóch takich samych kolumn o zgodnej impedancji do tej wieży, a nie bawić się w ten sposób, bo możesz łatwo uszkodzić tą wieżę.
  • #3 12 Gru 2016 21:56
    micek331
    Poziom 4  
    A co do tych moich, mam dwie Sony SS-H801V 6Ohm i dwie Sony SS-RXD3E 6Ohm tyle, ze te drugie graja delikatnie mocniej sopranowo ale dosc ladnie a te czarne lepiej "łupią". W wiezy wyglada to tak:
    100 Watt - 4 Ohm - THD 1.0% - 2 channels ( front )
    35 Watt - 4 Ohm - THD 1.0% - 1 channels ( center )
    35 Watt - 4 Ohm - THD 1.0% - 2 channels ( surround
    Jak to najlepiej podlaczyc, ze mozliwie dobrze gralo?
    Tzn wywalic to i porąbać na opał? :)
  • #4 12 Gru 2016 22:02
    BoA_2005
    Trudno powiedzieć, musisz pokombinować. Proponuję porównać jedną parę kolumn z drugą za pomocą kanałów głównych (front) i wybrać te kolumny, które Ci bardziej odpowiadają.
    Resztę kanałów zostawiłbym w spokoju, ponieważ zwrotnica odcina od nich niskie pasmo i puszcza sam sopran (w przypadku kanałów surround), a w przypadku kanału "center" sam środek pasma.
    Zgadza się :)
  • #5 12 Gru 2016 22:09
    micek331
    Poziom 4  
    Zgadza się :)
    Z tego co patrze po necie to SS-RXD3E maja po 50w, te drugie czarne 30w. To jest moc rms? I czy mozna kolumny podlaczac po dwie szt na kanal w takiej sytiacji?
  • #6 12 Gru 2016 22:21
    BoA_2005
    Z tą mocą to różnie jest, nie należy się nią sugerować.
    Podłączając po 2 sztuki na kanał równolegle bardzo obciążysz wzmacniacz. Będzie on zmuszony oddawać dwukrotnie więcej mocy - co za tym idzie będzie on narażony na poważne uszkodzenia.
    Poza tym te kolumny różnią się o siebie parametrami i razem mogą grać bardzo brzydko. Możesz na chwile podłączyć w ten sposób i zobaczyć co się stanie, ale nie odpowiadam za ewentualne uszkodzenia.
    Natomiast podłączając je szeregowo, nie obciążysz wzmacniacza, jednak będzie on oddawać dwa razy mniej mocy - ten wybór będzie bezpieczny.
    Jednakże w żadnym z tych przypadków nie będzie to grało poprawnie, a już na pewno nie będzie to stereo.
  • #7 12 Gru 2016 22:46
    micek331
    Poziom 4  
    A gdybym jeden zestaw podlaczyl lpowiedzmy surround? Wtedy graly by one w wysokich tonach?
  • #8 12 Gru 2016 22:48
    BoA_2005
    tak
  • #10 13 Gru 2016 17:48
    BoA_2005
    Ty chyba koniecznie chcesz spalić tą wieżę...
    Czy wplywa to jakos znacznie na moc i jakosc?
    Nie, ale na pewno wpływa to bardzo negatywnie na żywotność tej wieży. Szczerze mówiąc dziwię się, że ona jeszcze działa!
  • #11 17 Gru 2016 20:02
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Przeczytałem pierwszy post i szwagier Cię nie lubi raczej - kit Ci wciska a Ty wierzysz jak PiSowcy w demokrację... Obudowa pseudoestradowa , głośniki chińska blacha na piance, góry brak (tylko zapchaj dziury z piezzo). Jeśli postawiłeś szwagrowi za to więcej jak piwko sztuk 2 to przepłaciłeś...
  • #12 17 Gru 2016 20:23
    nici
    Poziom 33  
    PANICZKAMIL napisał:
    piwko sztuk 2
    nawet to jest zbyt wiele.
    Ja lepsze kolumny wyrzucałem na śmieci.
  • #13 19 Gru 2016 11:23
    sebap
    Już to, że odebrał od szwagra jest wystarczającą zapłatą bo oszczędził mu drogi do śmietnika. Za co jeszcze piwo stawiać?
  • #14 19 Gru 2016 11:45
    nici
    Poziom 33  
    Hehe w całej tej transakcji największy deal zrobił opisywany szwagier. Pozbył się śmiecia i jeszcze mu piwa dali :]
 Szukaj w ofercie
Zamknij
