Wymiarowanie przedmiotów obrotowych
krzysiuja 13 Gru 2016 00:43 453 4
  • #2 13 Gru 2016 13:29
    lewy456
    Zorientuj widok - przedmiot tak jak na tokarce będzie toczony - wykonawca będzie miał łatwiej. Ewentualnie w normalnym położeniu pracy.
    Nie umieszczaj wymiarów na przedmiocie, chyba że już naprawdę nie ma gdzie.
    Dodaj wymiar gabarytowy.
    Oznacz pozycję wyjściową dla środka sfery SR 18 - nie wiadomo z którego punktu jest zdefiniowana.
    Wymiar 5mm dla otworu fi6 umieść dalej od widoku. Samo fi 6 poza przedmiotem.
    Na przedmiocie zostawił bym tylko 1 wymiar fi 40.
    Generalnie wymiary umieszcza się poniżej widoku oraz po prawej stronie.
    Postaw się na miejscu tokarza - czytaj rysunek i obsługuj tokarkę - to wyobrażenie dla tego detalu bardzo Ci pomoże ;-)
    Pozdrawiam, lewy456
  • #3 15 Gru 2016 20:59
    pawelradomsko
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    W tym rzucie nie widać czy to coś o wymiarze fi6 to otwór -rozumiem że tak (ale równie dobrze może to być element wystający ), nie widać czy jest przelotowy czy ma jakąś głębokość.
    Następne pytanie czy przedmiot ma być toczony na CNC czy klasycznej tokarce?
    Jeżeli na zwykłej to czy tokarz posiada przyrząd do toczenia kul - inaczej te promienie sprawią mu kłopot - wykona je oczywiście ale z pewnym błędem.
  • #4 16 Gru 2016 05:23
    1 PAWEL
    Poziom 40  
    Na tym rysunku jest sporo więcej podstawowych błędów wymiarowania.
    1 - brak wymiaru długości całkowitej przedmiotu
    2 - szerokości kanałka
    3 - wymiar położenia otworu fi 6 mm ( 5mm )
    4 - nieprawidłowe położenie wymiarów utrudnione odczytywanie
    przy tradycyjnej obróbce przez tokarza, pracownik powinien dostać gotowy
    rysunek bez braków w wymiarach i wyliczeniach np. wycinka kuli SR18.
  • #5 16 Gru 2016 07:23
    mariuszp19
    Poziom 29  
    Dodatkowo usunąłbym jeden wymiar fi 40, skoro oba walce maja tą samą średnicę, nie ma potrzeby podawać jej dla każdego z osobna, wystarczy połączyć te elementy cienką linią wymiarową. Uprości to rysunek i zwiększy czytelność.
Promocja -20%
Zamknij
tme
