Zwrotnica w Empire Eass 400 - pęknięta na pół, pomoże ktoś? :(
mgcompany 17 Gru 2016 16:01 450 3
  • #1 17 Gru 2016 16:01
    mgcompany
    Witajcie! Potrzebna mi pomoc z zwrotnicą do kolumn Empire Eass 400, które przyszły dziś do mnie paczką kurierską i jedna ma pękniętą na pół zwrotnicę. :/
    Zwrotnica w Empire Eass 400 - pęknięta na pół, pomoże ktoś? :( Zwrotnica w Empire Eass 400 - pęknięta na pół, pomoże ktoś? :( Zwrotnica w Empire Eass 400 - pęknięta na pół, pomoże ktoś? :( Zwrotnica w Empire Eass 400 - pęknięta na pół, pomoże ktoś? :( Zwrotnica w Empire Eass 400 - pęknięta na pół, pomoże ktoś? :(
    Czy da radę takie coś naprawić? Nie jestem elektronikiem, więc nie bardzo się bawię takimi rzeczami i szukam jakiejś pomocy w tej kwestii. Może znacie kogoś w Bydgoszczy, kto by się tym zajął albo może ktoś się zajmuje robieniem zwrotnic i by wykorzystał, to co zostało do zrobienia nowej płytki?
    Narysowałem też schemat elementów, które znalazłem na zwrotnicy i sprawdziłem kable, które są do czego podłączone (nie zabijcie mnie za ten wybryk!).
    Wrzucam też zdjęcia zwrotnicy z drugiej kolumny, jak wygląda niepołamana, bo ta również ma jakiś feler, jeden kondensator się odlutował i jeszcze widzę, że przy cewce jest trochę wypalone (w kolumnie gra tylko niskotonowy i dwa średniotonowe, reszta sprawna, ale nie ma przejścia przez płytkę).
    Przy okazji sprawdziłem też jakie przetworniki są w kolumnie i jej budowę, poniżej zamieszczam schemat, może komuś się przyda orientacyjnie do budowy własnych kolumn.
    Konstrukcja czterodrożna z trzema komorami, od góry:
    1. Pierwsza zamknięta komora 1x TVM ARV 104-1/8 + TVM ARN 150-05/8
    2. Druga zamknięta komora 2x TVM ARX 150-25/04 połączone szeregowo
    3. Trzecia komora z bass reflex na tylnej ściance 2x TVM ARN 226-05/4 połączone szeregowo, tutaj znajduje się również zwrotnica i terminal do kabli głośnikowych (4 wejścia, skręcane zaciski + zworka, podział na częstotliwości niskie i wysokie).
    Moc wg. producenta 220W (400W RMS, ale to mało znaczący parametr, tak tylko podaję), częstotliwość 30 - 20000 Hz, impedancja kolumny 8 ohm, sensitivity 92 dB.
  • #2 17 Gru 2016 17:29
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Jasne. Każdy serwis RTV Ci to zrobi.
    To są zwrotnice firmowe, czy kupowałeś dorabiane? Przecież to jakaś tragedia jest. Płytka papierowa (prasowana pulpa celulozowa), która łamie się od byle naprężeń. Cewki krzywo nawijane. Kalafonia aż się wylewa z tej płytki. Elektrolity, no i te rdzenie... Kto to robił?
  • #3 17 Gru 2016 18:00
    mgcompany
    Nie wiem kto robił, takie już były w kolumnach, wygląda jakby ktoś dorabiał lub robił swoje. :/
  • #4 17 Gru 2016 19:09
    wkj
    Drut 2,5 mm kw. miedziany kładziesz na ścieżkach i zalewasz płynną cyną, nie ma siły że powtórnie pęknie. Chyba że druk odklei się od płytki.Od strony elementów zalać klejem epoksydowym.
    Poszukaj w okolicy magika co potrafi lutować.
    ps. o ile się nie mylę to user "marian133" jest z Bdg. biegły jest w tematach zestawów głośnikowych. Napisz może coś wskrzesi?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
