Kolumny + subwoofer oraz skrócenie kabla - dla laika ;)
mienczyslaw 18 Gru 2016 11:55 327 3
  • #1 18 Gru 2016 11:55
    mienczyslaw
    Poziom 8  
    Witam serdecznie!
    Sprawa wygląda następująco: mam dwie kolumny od starej wieży Panasonic i dostęp do kilku subwooferów z popularnych zestawów 2+1. Każdy z nich wyjścia na głośniki ma jednak takie:
    [Output]
    Podczas gdy kolumny były do wieży podłączane przez taki zaciskowy terminal i kable od nich zakończone są... po prostu gołym kablem.
    Pytanie więc, czy da radę założyć na nie jakąś końcówkę(jak tak to jak ona się nazywa?) i czy zrobię to domowymi metodami?
    Sprawa druga: subwoofer takowy jest podłączany do źródła dźwięku poprzez kabel minijack - chinch. Uległ on w jednym miejscu przetarciu gdzieś w środku i coraz bardziej przerywa. Czy podobnie domowymi sposobami da radę go skrócić? Jeśli tak, to czy potrzebna jest lutownica czy wystarczy skręcić i zaizolować?
  • #2 18 Gru 2016 13:02
    marian133
    Poziom 36  
    Najtaniej i bez lutownicy to kupić kabel 2xRCA-RCA: http://www.dmtrade.pl/galerie/k/kabel-2-rca-1-2m_2709.jpg
    Przecinasz go w połowie i jedną część masz do głośników a drugą do naprawy kabla sygnałowego (o ile wtyk jack jest nieuszkodzony).
    Odizolowujesz kable, skręcasz zgodnie z polaryzacją, taśmą izolacyjną owijasz i jeśli będziesz się z nim obchodził delikatnie to będzie służył dość długo.
  • #3 18 Gru 2016 13:12
    mienczyslaw
    Poziom 8  
    Końcówki są na bank sprawne.
    Czyli jakby mieć połowę kabla RCA można go normalnie spiąć z tym kablem co odchodzi od głośników?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
