Polar PFL1019 - wadliwe nowe układy scalone LNK304PN?
Nikodemon 19 Gru 2016 11:57 693 4
  • #1 19 Gru 2016 11:57
    Nikodemon
    Witam!
    Naprawiłem ostatnio sterownik w w/w pralce, po wstawieniu do sprzętu i ustawieniu programu panel na chwilę się zaświeca i gaśnie, zaświeca/gaśnie i tak w kółko, i nie reaguje na żadne przyciski...
    Sprawdziłem moduł w innej pralce i jest to samo, wziąłem identyczny, uszkodzony moduł, wymieniłem kompletny zestaw naprawczy i nadal to samo 8-O...
    Mam na koncie kilkadziesiąt zregenerowanych programatorów tego typu i nigdy problemu nie było, chodzą do dzisiaj (oprócz trzech przypadków, w których po około roku spaliły się wymienione rezystory 24Ω). Czyżby trafiły mi się jakieś podrabiane układy scalone? Zawsze biorę je z ASWO... czy szukać gdzie indziej?
    Pzdr
  • #2 19 Gru 2016 16:42
    Loker
    Poziom 37  
    "Próbkowanie" przetwornicy sugeruje zwarcie gdzieś po stronie niskiego napięcia.
  • #3 20 Gru 2016 00:22
    falo22
    Może to być wadliwy LNK304PN, lub dioda zenera, miałem już takie przypadki.
  • #4 05 Sty 2017 09:32
    walker17
    Lub w ostateczności może być ugotowany procesor i ma zwarcie, wtedy przetwornica też nie może wystartować, a zresztą co za problem wymienić jeszcze raz LNK i posprawdzać elementy dookoła to tylko kilka złotych za wszystkie elementy.
  • #5 10 Sty 2017 23:12
    Lodxx
    Ja tam pod LNK zawszę daje podstawkę prawie nic nie kosztuje a w razie czego mniej roboty i mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia układu,podczas lutowania,a zamawiam w tme i jak na razie wszystko jest ok.
