Centralny zamek Opel Omega B
crsevolution 16 Lip 2005 12:58 13099 6
  • #1 16 Lip 2005 12:58
    crsevolution
    Mam następujący problem.. Nie działa mi pilot do zamka centralnego w omedze... Normalnie, kiedy zamykam auto z kluczyka jest wszystko ok, i kiedy kupowałem auto pilot przy kluczyku też działał, ale teraz nie chodzi.. Wymiana baterii nie pomogła. Dodam, ze posiadam dwa piloty i obydwa po włożenbiu nowych baterii działają (lampki kontrolne na pilocie mrugają, ale zero reakcji w aucie).. Na pilocie jest napisane "CEPT LPD-D/4, MPT 1340 WT LICENCE EXEMT, RTT/D/X1151, E 00 95 0902 // 0398, Bosch RK 129 433,92 MHz"
    Wie kjtoś może w czym problem ? Lub gdzie jest umieszczona centralka zdalnego sterowania ?
    Obydwa piloty wyglądają tak samo: dwie lampki -jedna zielona, druga czerwona i dwa przyciski - jeden z symbolem auta zamkniętego widzianego z góry, drugi z symbolem auta z otwartymi drzwiami lewymi....
    Byłbym wdzięczny za pomoc..
  • #2 16 Lip 2005 21:55
    wojtas69
    To częsta przypadłość OPLA-wypadły piloty.
    Włącz stacyjkę na zapłon i nacisnij zamykanie lub otwieranie(centralny powinien zamknąć się a zaraz po tym otworzyć)powtórzyc dla drugiego pilota.
  • #3 15 Kwi 2007 19:58
    kordel
    Witam. Odnawiam troche temat, ale gdzie znajduje sie centralka od pilota radiowego?
    Omega B 96 rok.
    Z gory dzieki.
  • #4 17 Kwi 2007 00:12
    xwit
    Poziom 33  
    Na prawym słupku koło nóg pasażera.
  • #5 18 Kwi 2007 19:00
    kordel
    Juz znalazlem. Za to pojawil sie inny klopot. Alarm podlaczony, wszystko chodzi cacy, zlozylem, zamykam - ok, rygluje - alarm wyje. Koles musial jechac i narazie tylko zamykanie zostalo, ale w nastepnym tygodniu trzeba bedzie poprawic. Spotkal sie juz ktos z tym?
    Jak sie tylko zamyka auto alarmem to wszystko ok, uzbraja sie i po chwili czuwa, ale jak zamkne i zarygluje drzwi to w momencie uzbrojenia sie alarmu zaczyna odrazu wyc. Nawet jak go tylko zamkne i zarygluje pozniej kluczem to tez odrazu zaczyna wyc. Czujniki dodatkowe nie maja nic wspolnego z tym (po odlaczeniu nie ma roznicy) pamiec alarmu nic nie pokazuje skad byl alarm. Narazie przychodzi mi do glowy odizolowanie sie od centralnego przekaznikami, ale nie wiem czy to cos da.
    A alarmik to Python SP 3000 V1 MX.
    Z gory dzieki za podpowiedzi.
  • #6 21 Kwi 2007 22:51
    czar
    a w jaki sposób ryglujesz. W czasie zamykania pilotem od alarmu? czy potem dodatkowym oryginalnym
  • #7 22 Kwi 2007 18:28
    kordel
    Nie ma znaczenia. Jak zamkne pilotem od alarmu i zarygule to w momencie uzbrojenia zaczyna wyc alarm. A jak zamkne tylko i po chwili otworze innym pilotem, a pozniej zamkne to nic sie nie dzieje, ale jak tym drogim pilotem zarygluje to tez odrazu zaczyna wyc.
Promocja -20%
Zamknij
tme
