Kondensatory podwójne
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Kondensatory podwójne
Author
Message
Konsul
Post#1 Post from the author of the topic 16 Jul 2005 13:31
Czy kondensatory podwójne można stosować tak jakby każdy był oddzielnym kondensatorem? Bo jak mierze miernikiem ustawionym na 2000k między masą a którąś nóżką to jest rozwarcie czyli ok. Ale pomiędzy plusami kondensatorów jest tak że mam np 200k które spada do zera a potem dalej maleje do ujemnych wartości itd. Wnioskuje stąd że te kondensatory są jakoś ze sobą połączone. Chciałem złożyć zasilacz do preampa taki jak na tej stronie http://www.republika.pl/audioton/preamp-wk.html ikondensatory 100u i 50u mam podwójne.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Jul 2005 13:31
Back to top
aktyp
Post#2 16 Jul 2005 13:52
Pojedyncze kond. elekt. zlaczone masa beda zachowywac sie tak samo jak podwojne a przy okazji jest oszczednosc miejsca [ dwa w jednym ] mozna zakladac i poczworne .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jul 2005 13:52
Back to top
jdubowski
Post#3 16 Jul 2005 13:53
Re: Kondensatory podwójne
Większośc kondensatorów podwójnych (i innych wielokrotnych) ma wspólny minus na obudowie.
Nieliczne wyjątki to podwójne kondensatory stosowane np. w amplitunerze Tosca - tam było połaczenie środka, czyli wyprowadzony był połaczony (+) pierwszego z (-) drugiego.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jul 2005 13:53
Back to top
Konsul
Post#4 Post from the author of the topic 16 Jul 2005 13:58
Rozumiem. Czyli mam nie przejmować się tym że miernik wariuje troche jak mierze opór między plusami tych kondensatorów? A i jeszcze jedno. CZy dobrym pomysłem jest zrobienie tego zasilacza na pająku przy czym kondensatory i trafo są przykręcone do płytki z mdfu grubości 0.5cm. Mam tylko problem jak dołączyć się do masy kondensatorów.
Back to top
maciej_333
Post#5 16 Jul 2005 17:13
Tak to dobry pomysł. Masę połączysz za pośrednictwem odpowiednich podkładek pod elektrolity.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jul 2005 17:13
Back to top
aktyp
Post#6 16 Jul 2005 20:12
Rozladuj kondensatoty zewrzyj plus z minusem i potem zmierz powinno byc 0.volt
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 8.773 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
