MAC 300 Uszkodzone tarcze CMYK
_eddie_ 20 Gru 2016 19:05
  • #1 20 Gru 2016 19:05
    _eddie_
    Poziom 32  
    Witam, czy głowa MAC 300 od Martina ruszy bez tarcz CMYK w trybie DMX? Wiem, że wywali błąd ale samych tarcz kupić już się nie opłaca a główki i tak mają świecić tylko na biało tak więc tarcze kolor są wręcz zbędne ;) . Główki mają wyświecić ostatni komplet żarówek i złom więc wkład finansowy jest nieprzewidywany :) .
    #2 20 Gru 2016 19:56
    pp74
    Tak, ruszy. Można też oszukać czujniki żeby nie wyświetlała błędów.
  • #3 20 Gru 2016 20:43
    _eddie_
    Poziom 32  
    Czujniki mają się "widzieć"?
  • #4 27 Gru 2016 19:41
    _eddie_
    Poziom 32  
    Proszę o pomoc w sprawie "oszukania" elektroniki w 300 i by nie zakładać tematu - z czym może być problem jak raz na kilka uruchomień w mac 250 nie startuje żarnik i wyskakują "gwiazdki" ma wyświetlaczu (nie można np zaadresować lub odpalić testu ręcznie)?
    #5 27 Gru 2016 20:10
    pp74
    Na każdej tarczy CMY umieszczone są magnesy. Jeśli kolega mini dysponuje yystarczy umieścić je w pobliżu czujników i głowa będzie resetować się bez wyświetlania błędów.
  • #6 29 Gru 2016 14:59
    _eddie_
    Poziom 32  
    Zostały same tuleje bez "szkieł".
  • #7 11 Sty 2017 20:56
    _eddie_
    Poziom 32  
    Tarcze cmyk - mimo oklejenia magnesów na czujniki dalej japi błąd. Odłączyłem silniki i spokój. Następnie zlikwidowałem filtry frost bo w jednej się zawieszał mechanicznie a w następnej czasem nie zaskakiwał wcale. Nie ma i spokój ;) .
    Więc tak, do pełni szcześcia potrzeba mi jeszcze namiary na żarówkę. Może być słabsza - o ile zapłonnik da radę. Ogólnie na 250W mocno przebija inne moje zabawki na 30W led - całkowicie bez porównania. A może wpakować się w inne gniazdo i zamiast gy9.5 dać np g12 i jakiegoś leda na 230V? Mam jeszcze jedną główkę na eksperymenty więc można (tanio) poszaleć z doświadczeniami.
  • #8 25 Lut 2017 14:06
    _eddie_
    Poziom 32  
    Widzę cisza. Wykonałem prace czyszczące, wszystkie hallotrony się widzą ale czasem łapie błąd pan, tilt i tarczy kolor. Ogólnie z pięciu głów poskładałem dwie, wiązki podmieniłem a jeszcze się to odzywa. Tak więc mam pytanie - jaka jest zalecana odległość hallotrona od magnesu i tak samo czujników optycznych? Są ku temu jakieś sztywne reguły? Następne pytanko - czy soft w tych głowach sprawdza wagę głowicy przy teście? Mam w jednej nowszy wsad softu, w drugiej starszy (1.3 i 1.5) - ma to wpływ na pracę (różnice w prędkościach itp)? Z obserwacji widzę, że jedna głowica ma w panoramie więcej bezwładu - nie z luźnego paska czy mechaniki ale jak by inaczej silnik reagował. Nie mam już innej sprawnej MB a aktualizacja odpada - nie mam możliwości. Ma ktoś jeszcze te główki? Regenerował ktoś?
  • #9 01 Mar 2017 17:52
    _eddie_
    Poziom 32  
    Efekty prac:
    https://www.youtube.com/watch?v=8ZkOU0FmXXY
    Pytanie - dlaczego mimo założenia zupełnie nowych palników świecą się kontrolki "lamp"? Konieczny reset life time?
    Nikt nie pomoże? Będę tak sam do siebie pisał w nieskończoność? ;)
    #10 01 Mar 2017 18:48
    pp74
    Nie bardzo rozumiem.
    Kontrolka Lamp na panelu oznacza zapaloną żarówkę.
    W załączniku serwisówka do MAC500 w której opisane są wszystkie procedury ustawień oraz kalibracji. Są takie same jak w MAC300.
  • #11 02 Mar 2017 16:20
    _eddie_
    Poziom 32  
    Zakręciłem się, byłem pewny że to lampka zużycia lampy. Dzięki za serwisówkę, wiele pomogła.
