| Author |
Message
maly35 Poziom 12
#31
14 Nov 2005 12:41 Re: Jaki mikrokontroler |
Witam. Jestem dosyć zielony jeśli chodzi o uC. Chcę sobie zrobić ładowarkę do akumulatorów i potrzebuję uC z 4 przetwornikami A/C (2 napięcia, prąd, temperatura), jednym C/A (sterowanie źródłem prądowym) i okolo 15 I/O (do obsługi 3 klawiszy, wyświetlacza LCD 1602 itd.).
Jak narazie najbardziej odpowiada mi ATmega8 (multipleksowany przetowrnik A/C) ale nie wiem czy wystarczy mi RAM'u no i czy jestem skazany na zewnętrzny przetwornik C/A. Może ktoś mi coś doradzi:)
Z góry dzięki
| Back to top |
marek_Łódź Poziom 23
#32
14 Nov 2005 12:48 Re: Jaki mikrokontroler |
| maly35 wrote: |
Z góry dzięki |
Spokojnie powinno wystarczyć zasobów. Chyba ATMega8 jest optymalnym układem (spośród ATMELi) do tego urządzenia. Wewnętrzny przetwornik AC i wyjście PWM jako przetwornik C/A powinny wystarczyć (nie potrzeba zewnętrznych przetworników).
| Back to top |
maly35 Poziom 12
#33
14 Nov 2005 14:20 Jaki mikrokontroler |
Tak właśnie myślałem sobie o tym wyjściu PWM:)
I tego właśnie mikrokontrolera chyba użyję.
DZIĘKI
P.S. A spośród nie Atmeli jaki mógłbyś mi polecić?
| Back to top |
#34
14 Nov 2005 15:18 Re: Jaki mikrokontroler |
Na PICach się nie znam - z pewnością byś coś dobrał po przejrzeniu jakiejś tablicy parametrycznej, wchodzą jeszcze w grę z MCS-51 np. ADuC8xx (Analog Devices), MSP-430 (Texas Instruments) i kupa innych.
Ja bym tak daleko nie szukał i robił na ATMega8 albo jakimś PICu.
Można też rozważyć wersję z wydzieloną konsolką np ATTiny26 jako jednostka centralna i ATTiny2313 jako konsola połączone np. przez SPI lub UART, ale to już jest straszna kombinacja.
| Back to top |
rotgier Poziom 1
#35
14 Nov 2005 17:31 Re: Jaki mikrokontroler |
Chciałbym spytać jaki polecacie mikrokontroler, przy pomocy którego łatwo dałoby się zrealizować komunikacje Bluetooth. Ogólnie chodzi o projekt studencki, w którym mikrokontroler umieszczony w zdalnym miejscu przesyła ( przy pomocy Bluetooth ) do komputera dane z czujników. Wiem, że jest to mało sprecyzowane pytanie, ale chciałbym się dowiedzieć co najlepiej do takiej Bluetooth-owej akcji zaprząc :D. Ogólnie nie mam zbyt wielkiego pojęcia o mikrokontrolerach ( mam wiedze bardziej informatyczna niz elektronicza ), dlatego dziękuje za wszelkiego rodzaju rady.
| Back to top |
McRancor Poziom 24
#36
14 Nov 2005 22:13 Jaki mikrokontroler |
Wszystko zależy jakie to dane, bo można to zrobić praktycznie na każdej rodzinie i większości procków
| Back to top |
Google
14 Nov 2005 22:13 |
| Back to top |
maly35 Poziom 12
#37
20 Nov 2005 20:39 Jaki mikrokontroler |
Jak działa wyjście PWM w mikrokontrolerze?
| Back to top |
megao Poziom 17
| Back to top |
matirus Poziom 3
#39
02 Jan 2006 23:46 Re: Jaki mikrokontroler |
jaki jest najlepszy mikrokontroler i nie drogi do ok.25zł
i jak je sie programuje??? Czy jest potrzebny jakiś program jak tak to jaki???
| Back to top |
Zaquadnik Poziom 20
#40
05 Jan 2006 12:03 Re: Jaki mikrokontroler |
Nie ma czegoś takiego jak najlepszy mikrokontroler. Wszystko zależy do czego go potrzebujesz i ile musi mieć flash/RAM/wyprowadzeń, jakie dodatkowe peryferia itd. Generalnie, jeśli szukasz czegoś wydajnego to całą rodzinka AVR jest odpowiednia. Jeśli chodzi o rdzeń '51 to spotkałem się z DS89C450 (33 MIPS,64kB flash, 1kB SRAM, 13 źródeł przerwań, 2 UARTy). Najlepiej napisz do czego go potrzebujesz, wtedy będzie wiadomo co wybrać.
| Back to top |
matirus Poziom 3
#41
05 Jan 2006 16:54 Re: Jaki mikrokontroler |
ja chce mikrokontroler ponieważ planuje złożyć sobie robota
| Back to top |
Zaquadnik Poziom 20
#42
05 Jan 2006 17:31 Re: Jaki mikrokontroler |
Do robota najlepsza byłaby jakaś ATmega. Na początek wystarczyć powinna ATmega8 lub ATmega16. Na allegro tego pełno. Mają dodatkową zaletę, że dają się programować w układzie, przez ISP. Programator ISP można łatwo zrobić samemu albo kupić za parę groszy. Do tego darmowy PonyProg (do programowania Flash/EEPROM klocka) i darmowe AVRstudio (ze strony Atmela) do programowania w asemblerze i/lub WinAVR do programowania w C (też darmowy).
| Back to top |
matirus Poziom 3
#43
05 Jan 2006 20:42 Re: Jaki mikrokontroler |
jak mam podłaczyć mikrokontroler (ATmega8 ) i do czego
| Back to top |
Google
05 Jan 2006 20:42 |
| Back to top |
Zaquadnik Poziom 20
#44
08 Jan 2006 01:09 Re: Jaki mikrokontroler |
OK, więc zasilanie do Vcc , masę do GND i do AGND. Programator wpinasz do linii MISO, MOSI, SCK i RST. Jeśli potrzebujesz, to podłączasz kwarc do nóżek OSC1/OSC2. A resztę portów oznaczonych jako PB,PC i PD masz do wykorzystania :)
| Back to top |
Google
08 Jan 2006 01:09 |
| Back to top |
wlamywacz2004 Poziom 16
#45
09 Jan 2006 18:27 Re: Jaki mikrokontroler |
Witam chciałbym sobie zaprogramować attiny2313 czy sę jakieś różnice w kodzie patrząc na atmela 2313 chodzi o języki C i BASCOM
| Back to top |
Sławo Poziom 2
#46
11 Jan 2006 12:53 Re: Jaki mikrokontroler |
Pytanie? Po co właściwie tyle gadania? Masz potrzebne parametry a więc pozostaje tylko przewertowanie katalogu w jakimś sklepie z częściami elektronicznymi...
| Back to top |
Goompas Poziom 13
#47
12 Feb 2006 22:00 Re: Jaki mikrokontroler |
Chcialem was zapytac jakiego mikrokontolera uzyc.
Uklad bedzie programowalny przez usb. Zastosowaniem jego bedzie
komuniakacja z innym urzadzeniem przez i2c, do tego prosty wyswietlacz
lcd. Nie jestem z tym tak obeznany wiec tutaj powstaja pytania czy ten
uC ma miec wbudowane usb czy bedzie sie komunikowal z pc przez
RS232<>USB. Zewnetrzna pamiec wydaje sie byc niepotrzebna gdyz uklad bedzie zaprogramowany tylko do wyslania informacji przez i2c.
Chodzi o to aby byl w miare tani, najlepiej darmowy i aby
oprogramowanie bylo darmowe, latwo dostepne.
Troche juz poszperalem i znalazlem ten uklad
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tusb3410.html
posiada on wlasnie bootloadera przez usb
ale zastanawiam sie czy nie bedzie lepsze cos atmela jednak nie moge znalezc takiego ukladu, a sklaniam sie w tym kierunku gdyz wydaje sie ze dosc latwo dostepne sa rozne informacje na temat programowania tych ukladow
Z gory dzieki
| Back to top |
Zaquadnik Poziom 20
#48
13 Feb 2006 18:49 Re: Jaki mikrokontroler |
Hmmm. Do tego nadaje się ATmega8, tyle, że nie ma USB, ale nie jest problemem układ, który konwertuje RS-232 na USB, nie wiem czy jest coś takiego, żeby SPI też tak zrobić. Myślę, że dałoby się ten na RS przystosować jakoś (jeśli ma więcej niż 2 linie). ATmega8 ma bootloader przez SPI i sprzętowe I2C. A jeśli interesuje Cię większy kombajn to polecam Dallasa DS89C430, Ma on 2 UARTy i bootloader właśnie przez UART (czyli de facto RS-232).
| Back to top |
Goompas Poziom 13
| Back to top |
LordBlick Poziom 23
#50
16 Feb 2006 03:33 Re: Jaki mikrokontroler |
| Zaquadnik wrote: |
| [...]ATmega8 ma bootloader przez SPI[...]. |
To jest nieporozumienie - bootloader jest tylko miniprogramem ładującym, jak go sobie napiszesz na RS-a to bedzie się ładował przez RS, jak napiszesz go na jakiś interface równoległy, to wystarczy konwerter FT845 na USB i odpowiedni program - też zadziała. Cała sztuka w wyobraźni programisty.
| Back to top |
markosik20 Poziom 22
#51
20 Feb 2006 11:37 Re: Jaki mikrokontroler |
Wykonałem właśnie terminal wagowy na at89c51rc2 z 32kB Flash. Układ posiada AD,RTC,EEPROM SPI do wyjscia analogowego, UART do komunikacji z PC Konfigurowane WE,WY, i komparatory. Do tego 4 przyciski i LCD (około 160 sciezek menu) i działa to znakomicie przy wykorzystaniu 80% pamięci programu. Chciałbym wykonać kilka sztuk i stąd moje pytanie bo muszę ograniczyć koszty.
1. Czy warto to zrobić na AVR?
2. Dlaczego uC o arch. RISC są dużo tańsze od MCS51?
3. Czy obsługa peryferii w AVR wymaga większej ilosći kodu w porównaniu z MCS51?
4. Dlaczego tylko Atmel produkuje te uC skoro są takie popularnei tanie?
PS: Widziałem już dużo terminali wagowych od środka i nikt ich nie wykonał na uC z rdzenem ARM.
| Back to top |
#52
20 Feb 2006 11:49 Re: Jaki mikrokontroler |
| markosik20 wrote: |
| 1. Czy warto to zrobić na AVR? |
Kwestia nakładów na oprogramowanie - oszacuj i przelicz czy Ci się opłaci. Zyskujesz jak napisałeś tańszy procesor (uwzględniając wszystkie wbudowane peryferie)
| markosik20 wrote: |
| 2. Dlaczego uC o arch. RISC są dużo tańsze od MCS51? |
Pewnie?
a) nowsza generacja=tańszy projekt + brak przeróbek - adaptacji
b) duża sprzedaż!!!
c) polityka firmy, która niemal od poczatku sprzedaje procesory po cenie piasku, z którego są wykonane
d)RISC = prostsza architektura=mniej elementów=mniejsza skala integracji przy podobnej mocy obliczeniowej
| markosik20 wrote: |
| 3. Czy obsługa peryferii w AVR wymaga większej ilosći kodu w porównaniu z MCS51? |
Znacząco - NIE.
| markosik20 wrote: |
| 4. Dlaczego tylko Atmel produkuje te uC skoro są takie popularnei tanie? |
Bo to jest JEGO AUTORSKIE opracowanie, ma wystarczające moce wytwarzania, poza tym w tej branży rzadko zdarza się produkcja na podstawie licencji.
| Back to top |
Ireq Poziom 10
#53
26 Feb 2006 11:42 Re: Jaki mikrokontroler |
Mam pytanie. Chce sobie kupic jakis uC ale nie wiem jaki, zastanwaiam sie nad AVR tylko nie wiem jaki model :/. Mozecie mi cos doradzic? Chce by byl latwy w obsludze, tzn. uniwersalny.
| Back to top |
konradek26 Poziom 16
#54
26 Feb 2006 13:39 Jaki mikrokontroler |
ATMega8, chyba jeden z najbardziej popularnych.
AT90S2313 - też często używany, wycofany z produkcji, następca ATTiny2313
chyba tyle ;)
| Back to top |
Ireq Poziom 10
#55
26 Feb 2006 16:25 Re: Jaki mikrokontroler |
A skad wziasc info na ich temat? Ile maja nuzek, ile ram itp.? I jeszcze jedno czy one na dlugo starczaja? bo czytalem na forum gdzies ze podobno tylko kilka razy da sie zaladowac program i go skasowac.
| Back to top |
Google
26 Feb 2006 16:25 |
| Back to top |
Jacu$ Poziom 19
#56
26 Feb 2006 16:32 Re: Jaki mikrokontroler |
| Quote: |
| A skad wziasc info na ich temat? Ile maja nuzek, ile ram itp.? |
Najlepiej ze strony producenta. Jeśli chodzi o AVR to wejdź na stronę http://www.atmel.com/ i znajdziesz tam tyle informacji o tych mikrokontrolerach, że po ich przeczytaniu będziesz tu lokalnym ekspertem od AVR.
| Back to top |
jaglarz Poziom 17
| Back to top |
grzeg27 Poziom 12
#58
28 Feb 2006 23:30 sterownik |
Witam ponieważ jestem początkujący jesli chodzi o programowanie komputerów jednoukładowych a mam do zrobienia pewien układ chciałbym sie dowiedzieć jaki procesor i układy dodatkowe wybrać.
Układ ma sterować piecem,na wyjsciu ma 7 przekażników,na wejsciu 9 przełaczników oraz mierzyć temperature w 4 punktach czujnikami pt100
ma też dwa wejscia potencjometryczne do nastawiania temperatury.
układ sterowałby 4 lampkami kontrolnymi oraz 3 wyświetlaczami LED 3 cyfry.
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#59
01 Mar 2006 10:41 Re: sterownik |
Możesz to zrobić na absolutnie dowolny mikroprocesorze, ja bym wybrał procesor z takiej rodziny którą już znasz.
| Back to top |
munieek Poziom 8
#60
08 Mar 2006 20:18 Re: Jaki mikrokontroler |
Mam uklad z pracujacym tam mikroprocesorem at89c52 czy da sie go wymienic bez zmiany w ukladzie na rodzine AVR?? czy ktorys z AVR ma moze takie same wyprodwadznia nozek co at89c52?? z gory dziekuje za odp!
| Back to top |
