Panasonic TX-L47ET5E - nie działają HDMI, brak dźwięku
baksik00 23 Gru 2016 09:04 942 11
  • #1 23 Gru 2016 09:04
    baksik00
    Panasonic TX-L47ET5E - prawdopodobnie po burzy.
    Nie działają gniazda HDMI, nie ma dźwięku (sprawdzane na Youtubie).
    Tryb hotelowy wyłączony, wgrany najnowszy firmware, przywrócone ustawienia fabryczne.
    Kilka dni temu po kilku sekundach od włączenia zaczynał głośno piszczeć, nie dało się tego wyciszyć i ogólnie system bardzo spowalniał. Obecnie te objawy nie występują.
    Na pewno działa po wejściu VGA.
    Liczę się z wymianą płyty głównej, ale chyba będzie ciężko znaleźć taką samą, może ktoś mógłby polecić sklep z takimi częściami ew. podsunąć jakieś inne rozwiązanie problemu.
    Panasonic TX-L47ET5E - nie działają HDMI, brak dźwięku Panasonic TX-L47ET5E - nie działają HDMI, brak dźwięku Panasonic TX-L47ET5E - nie działają HDMI, brak dźwięku
  • #2 23 Gru 2016 14:27
    GanCegall
    Podaj oznaczenie płyty main.
  • #3 23 Gru 2016 15:04
    baksik00
    TNPH0993 1A
  • #4 23 Gru 2016 15:15
    GanCegall
    Powinna być jeszcze naklejka z numerem "TXN/....".
  • #5 23 Gru 2016 15:19
    baksik00
    Niestety, szukałem ale nie ma tej naklejki.
  • #7 24 Gru 2016 20:59
    lisek
    Spec od monitorów
    To będzie chyba
    Main PCB:
    TXN/A10TWUB, TXNA10TWUB
    Numbers on part: TNPH0993 1A
    SM Link
    - patrz str.44
    'TNP' number which is just the blank board number on the Panasonic AV boards, this number should only needed to be used if you can't locate the
    'TXN..' number on the board, being the actual Panasonic P/N if you find this number then you must ensure that the board you go onto purchase has the matching
    'TXN..' number within the listing, type the P/N into our search bar to instantly check if we have the board available for you or not.
    Model UK
    PANASONIC TX-L47ET5B
    TNPH0993 1A >> TXN/A10TLUB
    Tuner 2-input
  • #8 24 Gru 2016 21:34
    GanCegall
    lisek napisał:
    To będzie chyba
    Bardzo precyzyjnie i stanowczo :-)
    TXN/A10TWUB jest do modeli 37/42", ja nie wiem czy zadziabie, ciężko będzie.
  • #9 24 Gru 2016 21:57
    lisek
    Spec od monitorów
    Zgadza się !?
    Pod 47" jest
    TNPH0993-1 TXN-A10UGUE
    Wg. SM porty HDMI idą przez switch IC4700, str.27
    _______________
    TX-L37ET5ERT
    MAIN AV TXN/A10UGUE (TNPH0993 4A)
    - tuner ENVS9302D5F
    były swego czasu na ebay po 50-60.Euro (€ )
    Link_ (tuner ENVS9302D5F)
  • #10 27 Gru 2016 09:44
    baksik00
    Dziękuje za zainteresowanie tematem.
    Ta z ostatniego linku nie ma złącza mini USB do modułu Wifi i 2 USB.
    Udało mi się znaleźć tak samo wyglądającą płytę ale od 42". Link
    Zaczynam się zastanawiać czy ktoś przede mną coś nie grzebał, tym bardziej że brakuje naklejki z numerem.
    Może kulki pod procem się poodklejały ?
  • #11 12 Sty 2017 07:58
    baksik00
    Rzeczywiście, wychodzi że model płyty to TNPH0993-1 TXN-A10UGUE
    Na obudowie znalazłem naklejke TXFKY01UGUE więc idę tym tropem.
    Niestety w PL nigdzie nie widzę takowej.
  • #12 23 Sty 2017 09:59
    baksik00
    Problem rozwiązany, pomogła wymiana płyty głównej.
    Dziękuję za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
