Tonsil Alton 110 ułożenie wygłuszenia
ksawery1999 24 Gru 2016 14:23 489 9
  • #1 24 Gru 2016 14:23
    ksawery1999
    Miałbym takie pytanie jak powinno leżeć wygłuszenie bo przy regeneracji gdn-ów okazało się że ta "szmatka" nie jest w ogóle przyklejona i lekko zatyka jeden z bas-refleksów i chciałbym zapytać czy to dobrze.
    Pozdrawiam i życzę ciepłych spokojnych rodzinnych świąt.
  • #2 24 Gru 2016 16:17
    wkj
    Powinno być przyklejone na tył i boki, wysokość od dołu do 2/3 wysokości.
  • #3 24 Gru 2016 16:56
    ksawery1999
    Czyli z tego co rozumiem wygłuszenie nie powinno luźno leżeć? A czy dno pudła ma być także przykryte?
    Czy wygłuszenie mogę przytakerować - czy lepiej dokleić?
    Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
  • #4 24 Gru 2016 20:36
    marian133
    Poziom 36  
    Nie ma różnicy czy to będzie klej czy taker.
    Wytłumienie równie dobrze może być w ogóle nie przymocowane do ścianki obudowy, a nawet jeśli jest cienkie (nie wiem co tam teraz masz w tej obudowie) to nie powinno być przyklejone do ścianki, ponieważ fala dźwiękowa tłumiona powinna być zanim dojdzie do ów ścianki.
    Gdy materiał tłumiący jest zbyt cienki i zbyt blisko ścianki, fala nie jest tłumiona.
    Dla przykładu podam, że panel akustyczny zawieszony na ścianie (absorber z wełny mineralnej) o grubości 10cm, działa w podobny sposób jak absorber o grubości 5cm oddalony od ściany o 5cm.
    Jeśli chodzi o miejsce wytłumienia w obudowie, musi ono być w okolicy pierwszych odbić oraz na ściankach równoległych, czyli boczne ścianki w okolicy głośnika basowego oraz tył.
    Jeśli bas reflex jest na dole obudowy jak w przypadku tych Altonów, to wytłumienie powinno być również na górnej ściance.
    W pobliży bas reflexu nie dajemy wytłumienia bo to obniża jego sprawność.
  • #5 24 Gru 2016 20:51
    wkj
    Nie dna nie przykrywaj.
    Oryginalnie jest klejone klejem z utwardzaczem, ja używam taśmy dwustronnej.
    Autor nie pytał o zasady wygłuszania budy tylko jak jest w oryginale, więc dostał odpowiedź.
  • #7 26 Gru 2016 15:59
    ksawery1999
    Czyli jak rozumiem to fabrycznie wygłuszenia na dnie nie było? -jeśli tak to ktoś kto je kiedyś zregenerował trochę pogrzebał i to zmienił.
    pozdrawiam i życzę szczęśliwego nowego roku
  • #8 26 Gru 2016 16:37
    wkj
    Tyle tego wypuścili że mogło sie odkleić, mogli sami nie przykleić lub rzeczywiście ktoś coś grzebał.
  • #9 27 Gru 2016 11:24
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Nie wiem co Cię tak pociąga w fabrycznym wytłumieniu ale mało których kolumn Unitry nie daje się poprawić bo produkcja PRL charakteryzowała się znacznym minimalizmem w tym zakresie. W każdym razie różne materiały tłumią różne częstotliwości a Unitra prawie zawsze dawała kawałek jednolitego materiału czasem w folii...
    Samo to powinno Ci dać do myślenia.
    Warto się pobawić w wymianę tych gąbek na coś lepszego plus dodanie materiałów takich jak wełna, watolina itp.
    Często ludzie nie przykładaja do tego nalezytej uwagi a potrafi to wiecej wnieść do dzwieku niz wymiana w zwrotnicy cewek na powietrzne, kondenstatorów na superhiperaudio o grubych kabelkach z dodatkiem magii nie wspominając. Dobre tłumienie potrafi dać wyraźny efekt zwłaszcza na średnicy choć nie licz na to, że dobrze tłumione altony zagrają jak harpie za 10 kafli :)
  • #10 27 Gru 2016 13:42
    wkj
    Watolina tam była w oryginale właśnie, można eksperymentować z jej ilością i miejscem lub zastąpić wełną.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
