| Author |
Message
rudy5 Poziom 11
#1
16 Jul 2005 20:43 generator 900mhz |
Witam. zlozylem generator majacy pracowac na czestosci 1240MHz z mysla o zastosowaniu indukcyjnosci nieco wiekszej aby pracowal na 900-915-wzbudzal sie do ok.700.-Zlozylem na kwaru firmy (RFM) na czestotliwosc 916.5-wzbudzal sie z trudnoscia na 800. Tak 1 jak i 2 zlozylem na elementach SMD,na laminacie dwustronnym,gdzie druga strona twozyla powierzchnie masy.! dladzego taki efekt. skladalem juz szereg generatorow w pasmie 70-centymertowym i dzialaly bez zarzutu. Dlaczego w 23cm nichca pracowac?
w zalaczniku schemat generatora nr.1.zmienilem elementy-BFR 92-BFS 17A, MSA 0886-MAR 6-bez modulu mocy!-gdzi popelniam blad? szczegulami sluze-prosba o fachowa rade!
| Back to top |
Google
16 Jul 2005 20:43 |
| Back to top |
rudy5 Poziom 11
#2
16 Jul 2005 20:56 Re: generator 900mhz |
sorka! pokrecilem cos z tym plikiem! zamieszczam jeszcze raz gratis!
| Back to top |
rudy5 Poziom 11
#3
16 Jul 2005 21:01 Re: generator 900mhz |
jak zamiescic plik aby byl dostepny bez kosztow?
| Back to top |
Google
16 Jul 2005 21:01 |
| Back to top |
Panda02 Poziom 22
| Back to top |
androot Poziom 21
#5
17 Jul 2005 10:30 Re: generator 900mhz |
1. Elektroda pobiera punkty za zamieszczenie pliku na ich serwerze w ilosci proporcjonalnej do zajmowanego miejsca. Nawet jesli Ty ustawisz 0 (czyli 0 dla Ciebie, a iles tam dla Elektrody).
2. Ja generator robie w ten sposob: wymontowuje kostke VCO z tel. bezprzewodowego na 900MHz. Pracuja bardzo stabilnie, a jak zastosujesz MAR-6 to bedziesz mial na wyjsciu 5-10mW mocy w.cz.
3. Schemat co podeslales pochodzi z Elektora i jest to nadajnik amatorskiej TV. Sam go kiedys robilem i dzialal na ok. 830MHz, gdyz na ten zakres mialem hybryde mocy. Jesli nie chce Ci pracowac na wyzszej czestotliwosci to mozliwe, ze masz elementy nie takie jak trzeba. Jakie masz diody pojemnosciowe, cewke i trymer?
O jaki kwarc Ci chodzi? to jest generator LC, a kwarc jest jedynie w PLL. Uruchaom sam generator i zobacz w jakim zakresie pracuje, poprzez przykladanie napiecia 0-8V do diody.
| Back to top |
Google
17 Jul 2005 10:30 |
| Back to top |
rudy5 Poziom 11
#6
17 Jul 2005 15:02 Re: generator 900mhz |
witam.dzieki za zaineresowanie!
w generatorze z tego nadajnika tv.zastosowalam jako indukcyjnosc-cewke 2zw. z drutu miedzianego fi 0.5 mm na srednicy 3mm.-czy powinien byc oryginalny fabryczny dlawik?, trymer-0-10pf SMD,dioda zwykla BB105G-czy powinienem zastosowac jakas o mniejszej pojemnosci?
Natomiast co do drugiego to schemat zamieszczam w zalaczniku.
firma rfm oferuje kwarce na wysokie czestotliwosci. z pierwszego schematu w zalaczniku wykonalem na 433.92 i pracuje super.bardzo stabilnie i wzbudza sie bez zadnych problemow, natomiast ten z drugiej aplikacji zastosowalem kwarc na 916.5,albo sie nie wzbudza albo czestosciomiez wzkazuje mi max.803 MHz. miezonej perskalerem U893BSE.on pracuje do 1.3GHz. Wiec nie powinien oszukiwac!
Jak namiezyc taki generator w telefonie bezprzewodowym? czy bylo by to mozliwe w komurce? tez powinien miec taki z zakresu GSM?
| Back to top |
androot Poziom 21
#7
17 Jul 2005 15:56 Re: generator 900mhz |
Jesli chodzi o generatory to w komorkach tez sa. Najczesciej taka metalowa puszka z napisem xxxMHz. W tel. bezprzewodowych sa najczesciej 2 sztuki.
Co do pomiaru czestotliwosci to zobacz czy masz stabilne wskazania, czy "plywaja". Jesli to drugie, to znaczy, ze miernik mierzy czestotliwosc samooscylacji prescalera.
Wez tez pod uwage, ze czestotliwosc najlepiej mierzyc za jakimis stopniami separujacymi, aby nie obciarzac VCO.
| Back to top |
rudy5 Poziom 11
#8
13 Nov 2005 18:44 Re: generator 900mhz |
witam
Poproszono mnie o zamknięcie tego tematu więc odpowiadam i zamykam.
Otóż mój problem tkwił w sprzęcie pomiarowym-okazało się że układ przekształcający w prescalerze nie ogarniał częstości wyższych niż 700MHz
| Back to top |
