Przetwornica sinus 24VDC-230VAC z funkcją ładowania
zbyszekdymny 04 Sty 2017 21:53
  • #31 04 Sty 2017 21:53
    zbyszekdymny
    M.S. Załączam zdjęcia schematu narysowanego na kartce papieru falownika i sterownika:
    Przetwornica sinus 24VDC-230VAC z funkcją ładowania Przetwornica sinus 24VDC-230VAC z funkcją ładowania
  • #32 05 Sty 2017 12:23
    danielsq
    Na schemacie z procesorem wkradł się błąd: wyjście stabilizatora 5V jest zwarte do masy.
  • #34 05 Sty 2017 21:09
    zbyszekdymny
    A zgadza się Już jest poprawiony Przetwornica sinus 24VDC-230VAC z funkcją ładowania
    Ten przełącznik z tyłu obudowy ŻEL<=> KW służy to zmiany napięcia w końcowej fazie ładowania. Dla zwykłej baterii kwasowej jest to 28,8V a dla żelowej 27,6V
  • #35 05 Sty 2017 21:36
    Przemo1268
    Buzzer też nie ma prawa działać - emiter BC547 miał być chyba do GND podłączony a jest do +12V
  • #36 06 Sty 2017 13:31
    stev-an
    Urządzenie spisuje się bardzo dobrze nie przegrzewa się nawet przy ciągłym i maksymalnym obciążeniu.
    Gratuluję wykonania i projektu, zaczynam wierzyć w to forum. Można kupić gotowca, a kolega buduje. Mam kilka działających fabrycznych przetwornic a buduję własne i też niedługo udostępnię moje pomysły.
    Odnośnie cytatu , jak bardzo nagrzewa się transformator przy długim obciążeniu dużą mocą, bo nagrzewa się nawet bez obciążenia od pochłanianej nośnej.
  • #37 06 Sty 2017 20:11
    zbyszekdymny
    Dzięki bardzo stev-an :D Przy maksymalnym obciążeniu 1000W w temperaturze otoczenia 25°C trafo nagrzewa się do 60°C. Taką temperaturę osiąga po około 1,5-2 godz. pracy i tak się utrzymuje przez cały czas, z tym że wentylatory już tłoczą powietrze pełną parą.
    Przemo1268 zgadza się mój błąd. Przerysowywałem ten schemat ze swoich bazgrołów mało czytelnych, a że byłem zmęczony mogłem palnąć kilka gaf w schemacie. Jak najbardziej emiter tranzystora BC547 ma być spięty z masą.
  • #38 08 Sty 2017 11:43
    stev-an
    roboszek8664 napisał:
    działa dobrze lecz niestety trafo pobiera ponad 10A na biegu jałowym
    Rozumiem, że przeciwsobne . Ja też używam takich transformatorów, ale do pracy w mostku wykorzystujemy jedno uzwojenie lub łączymy uzwojenia równolegle i zwykle należy odjąć zwojów . Jeszcze pozostają czasy martwe.
  • #39 08 Sty 2017 11:47
    zbyszekdymny
    Symetryczne ? Czyli rozumiem że z środkowym odczepem i pracuje w układzie PUSH-PULL. Jaka jest przekładnia tego trafa ? Sinusa robi się z pojedynczym uzwojeniem do tego mostek H i odpowiednie sterowanie. Dla akumulatora 12V trafo najlepiej 6-230V. 10A na biegu jałowym to strasznie dużo, choć przyczyna może leżeć tez w sterowaniu. Mosfety mocną się grzeją ? Nie spotkałem jeszcze przetwornicy w PUSH-PULL dającej sinusa, choć nie twierdze że się nie da zrobić. W klasycznych rozwiązaniach jest to z reguły właśnie mostek H i trafo z pojedynczym uzwojeniem.
  • #40 08 Sty 2017 12:09
    stev-an
    Uciekł nam post kol. roboszek, ale odpowiem , że sterownie musi być jednobiegunowe górnymi połówkami sinusa z dwóch wyjść i powinno wyglądać mniej więcej tak. Przetwornica sinus 24VDC-230VAC z funkcją ładowania
  • #41 10 Sty 2017 16:47
    roboszek8664
    Mosfety irfz44n grzały się bardzo mocno, sterowanie zrobiłem na BD139 i BD140
    Postaram się zrobić mostek H i zmienie trafo na takie z pojedyńczym uzwojeniem i dam znać jak mi idzie, jeżeli ktoś chce to udostępnie wsad do Arduino na PWM sinus, niedługo wstawie schematy. Dziękuje za nakierowanie mnie w dobrą strone.
    W pierwszej wersji do testów zmontowałem jak na schemacie lecz niestety tranzystory Mosfet grzeją sie bardzo mocno ,więc kolejna wersja będzie w mostku H
    Czy to ma szanse działać poprawnie?
  • #42 10 Sty 2017 19:27
    zbyszekdymny
    Do sterowania mosfetami najlepiej zastosować jakieś drivery np. IR2110 takich ja użyłem w swojej konstrukcji. Będzie mniejsze ryzyko usadzenie tranzystorów Możesz wykorzystać ten schemat jest poprawny
    Na początek tej części schematu z LM358 nie musisz wykorzystywać odpowiada on za zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe
  • #43 10 Sty 2017 20:23
    stev-an
    Tak nie zadziała. Jeżeli procek wystawia dwa sygnały PWM w przeciwnych fazach to stosujemy np. IR2184 z czasem martwym i dużym prądem sterującym.
  • #44 10 Sty 2017 22:00
    squeze
    Tki driver nie ma sensu, mosety się grzały z dwóch powodów, po pierwsze użycie transoptora to chyba najgorszy z pomysłów (zobacz jakie on ma czasy ton/toff (pewnie nawet tego nie sprawdziłeś) po drugie push-pull na tych tranzystorach też jest słabe, mają "kipeskie wzmocnienie" do tego 1k na bazie nie pomaga.
    Więc owe mosfety głównie grzały się dlatego że prze większość czasu pracowały w stanie aktywnym.
  • #45 10 Sty 2017 22:10
    roboszek8664
    Problem wydaje się być rozwiązany po przez zastosowanie moska H, prąd biegu jałowego spadł do 300mA przy trafie 200W
  • #46 11 Sty 2017 08:01
    squeze
    Przy takim schemacie jak pokazałeś kilka postów wyżej? bez czasów martwych na mostku i bootstrapa dla górnych tranzystorów?!
  • #47 11 Sty 2017 16:22
    roboszek8664
    Powiem tak oscyloskopu jakotakiego nie mam by sprawdzić czasy martwe.
    bootstrapa -- co to jest?
    Wiec , czy lepiej odwrócić sygnał za pomocą wzmacniacza operacyjnego?
    Code:
     #include "avr/pgmspace.h"
    // table of 256 sine values / one sine period / stored in flash memory
    PROGMEM  prog_uchar sine256[]  = {
      127,130,133,136,139,143,146,149,152,155,158,161,164,167,170,173,176,178,181,184,187,190,192,195,198,200,203,205,208,210,212,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,234,236,238,239,240,
      242,243,244,245,247,248,249,249,250,251,252,252,253,253,253,254,254,254,254,254,254,254,253,253,253,252,252,251,250,249,249,248,247,245,244,243,242,240,239,238,236,234,233,231,229,227,225,223,
      221,219,217,215,212,210,208,205,203,200,198,195,192,190,187,184,181,178,176,173,170,167,164,161,158,155,152,149,146,143,139,136,133,130,127,124,121,118,115,111,108,105,102,99,96,93,90,87,84,81,78,
      76,73,70,67,64,62,59,56,54,51,49,46,44,42,39,37,35,33,31,29,27,25,23,21,20,18,16,15,14,12,11,10,9,7,6,5,5,4,3,2,2,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,3,4,5,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21,23,25,27,29,31,
      33,35,37,39,42,44,46,49,51,54,56,59,62,64,67,70,73,76,78,81,84,87,90,93,96,99,102,105,108,111,115,118,121,124
    #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
    #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
    int ledPin = 13;                 // LED pin 7
    int testPin = 7;
    int t2Pin = 6;
    byte bb;
    double dfreq;
    // const double refclk=31372.549;  // =16MHz / 510
    const double refclk=31376.6;      // measured
    // variables used inside interrupt service declared as voilatile
    volatile byte icnt;              // var inside interrupt
    volatile byte icnt1;             // var inside interrupt
    volatile byte c4ms;              // counter incremented all 4ms
    volatile unsigned long phaccu;   // pahse accumulator
    volatile unsigned long tword_m;  // dds tuning word m
    void setup()
      pinMode(ledPin, OUTPUT);      // sets the digital pin as output
      Serial.begin(115200);        // connect to the serial port
      Serial.println("DDS Test");
      pinMode(6, OUTPUT);      // sets the digital pin as output
      pinMode(7, OUTPUT);      // sets the digital pin as output
      pinMode(11, OUTPUT);     // pin11= PWM  output / frequency output
      Setup_timer2();
      // disable interrupts to avoid timing distortion
      cbi (TIMSK0,TOIE0);              // disable Timer0 !!! delay() is now not available
      sbi (TIMSK2,TOIE2);              // enable Timer2 Interrupt
      dfreq=1000.0;                    // initial output frequency = 1000.o Hz
      tword_m=pow(2,32)*dfreq/refclk;  // calulate DDS new tuning word
    void loop()
      while(1) {
         if (c4ms > 250) {                 // timer / wait fou a full second
          c4ms=0;
          dfreq=50;             // read Poti on analog pin 0 to adjust output frequency from 0..1023 Hz
          cbi (TIMSK2,TOIE2);              // disble Timer2 Interrupt
          Serial.print(dfreq);
          Serial.print("  ");
          Serial.println(tword_m);
       sbi(PORTD,6); // Test / set PORTD,7 high to observe timing with a scope
       cbi(PORTD,6); // Test /reset PORTD,7 high to observe timing with a scope
    // timer2 setup
    // set prscaler to 1, PWM mode to phase correct PWM,  16000000/510 = 31372.55 Hz clock
    void Setup_timer2() {
    // Timer2 Clock Prescaler to : 1
      sbi (TCCR2B, CS20);
      cbi (TCCR2B, CS21);
      cbi (TCCR2B, CS22);
      // Timer2 PWM Mode set to Phase Correct PWM
      cbi (TCCR2A, COM2A0);  // clear Compare Match
      sbi (TCCR2A, COM2A1);
      sbi (TCCR2A, WGM20);  // Mode 1  / Phase Correct PWM
      cbi (TCCR2A, WGM21);
      cbi (TCCR2B, WGM22);
    // Timer2 Interrupt Service at 31372,550 KHz = 32uSec
    // this is the timebase REFCLOCK for the DDS generator
    // FOUT = (M (REFCLK)) / (2 exp 32)
    // runtime : 8 microseconds ( inclusive push and pop)
    ISR(TIMER2_OVF_vect) {
      sbi(PORTD,7);          // Test / set PORTD,7 high to observe timing with a oscope
      phaccu=phaccu+tword_m; // soft DDS, phase accu with 32 bits
      icnt=phaccu >> 24;     // use upper 8 bits for phase accu as frequency information
                             // read value fron ROM sine table and send to PWM DAC
      OCR2A=pgm_read_byte_near(sine256 + icnt);
      if(icnt1++ == 125) {  // increment variable c4ms all 4 milliseconds
        c4ms++;
        icnt1=0;
     cbi(PORTD,7);            // reset PORTD,7
    To jest wsad na którym pracuje Arduino Uno, sygnał PWM wychodzi pinem 11
  • #48 11 Sty 2017 19:42
    stev-an
    Do odwracania fazy służą inwertery bramki logiczne. Przełączanie tranzystorów z częstotliwością 31 kHz będzie męczące. Czy przewidziałeś sprzężenie zwrotne?
  • #49 11 Sty 2017 21:30
    roboszek8664
    Niestety nie. Elektroniki ucze się sam.
  • #50 29 Sty 2017 15:51
    M. S.
    Dzięki kolego zbyszekdymny za schemat. Interesuje mnie jeszcze pojemność kondensatora wpiętego równolegle z wyjściem 230V.
  • #51 29 Sty 2017 19:41
    aj123
    O stabilizacji to nikt nie pomyślał :/
  • #52 29 Sty 2017 21:56
    zbyszekdymny
    M.S. Pojemność tego kondensatora to 6µF/400V
    aj123 Stabilizacja też jest w postaci sprzężenia zwrotnego odczep 24V na trafie głównym.
  • #53 29 Sty 2017 22:19
    aj123
    Faktycznie :v
    Do autora: byłoby bombowo gdybyście zrobili wersje na AVR np na atmege8 i wrzucili kod :D
    Od dawna szukam tego typu konstrukcji :v
  • #54 30 Sty 2017 19:11
    zbyszekdymny
    aj123 Niestety twórcą części sterującej czyli całego wsadu jest kolega, który niechętnie chce się podzielić swoim dziełem, ja budowałem część mocy i całą resztę więc z mojej strony niema żadnego problemu.
  • #55 30 Sty 2017 20:49
    aj123
    Pogadaj z nim.
    Dużo osób jest chętna na zrobienie czegoś takiego. Powiedz koledze, że bardzo by się zasłużyli dla innych :)
  • #57 04 Lut 2017 10:46
    stev-an
    Tego typu wypowiedzi o informacjach w sieci obserwuję od wielu lat i proszę mi wskazać konkretne miejsce gdzie to jest , oprócz postu kol. roboszek8664. Informacje o SPWM to jedno a program dla przetwornicy ze stabilizacją napięcia i zabezpieczeniami to zupełnie inna sprawa. Nikt dorobku intelektualnego nie chce zamieszczać przykład tego tematu.
  • #58 04 Lut 2017 15:22
    squeze
    Wpisz sobie choćby w youtube SPWM wiele filmów z implementacją nawet na arduino.
    Na google opisów jest całą masa łącznie z pracami magisterskimi itp. gdzie te zagadnienia są opisywana, a nawet jako całość czyli przetwornica.
    Koledze pewnie się marzy gotowiec jeszcze pod konkretne potrzeby ... hmm czasami trzeba coś zrobić samemu, nie zawsze podają na tacy.
  • #59 04 Lut 2017 19:50
    stev-an
    Tak właśnie robię od lat i wiem jak działa inwerter i niebawem przedstawię gotowca i nie dla siebie.
    Twój post nie wniósł niczego.
  • #60 04 Lut 2017 22:50
    aj123
    Serio, będzie w DIY? :D
    Bomba. Jeszcze jak będzie otwarty, włącznie z kodem, to na serio wiele osób by to doceniło :D
    W końcu to cele naukowe :)
