Aparat rtg- zmiana 380V na 220V.
Sagittarius1978 28 Gru 2016 20:25 1482 17
  • #1 28 Gru 2016 20:25
    Sagittarius1978
    Witam Was.
    To mój pierwszy post na tej stronie, więc proszę o wyrozumiałość.
    Z zawodu jestem lekarzem weterynarii. Nie mam pojęcia o tematyce poruszanej na tym forum. Mam nadzieję, że rzucicie trochę światła na mój problem, a może nawet pomożecie mi go rozwiązać. Jestem w posiadaniu dobrej jakości aparatu RTG. Problem w tym, że działa on na 380V. Czy można w jakiś sposób przerobić go na 220V. Przenoszę swoją działalność w inne miejsce, a tam niestety nie ma "siły". Jak pomyślę o drodze przez mękę jaką trzeba przejść, aby doprowadzić 380V do lokalu... Jakich informacji mam dostarczyć, aby rozwiązać mój problem?
  • #2 28 Gru 2016 20:38
    Xantix
    Można by użyć urządzenia zwanego falownikiem - ono mogłoby dokonać czegoś takiego. Jednak cena takiego urządzenia może być dość znaczna...
  • #3 28 Gru 2016 21:08
    noplis
    Z 1 x 230VAC na 3 x 400VAC ?
  • #4 28 Gru 2016 22:55
    fortronik
    Admin Sprzętu Medycznego
    Kolego Ty chyba nie masz pojęcia o czym piszesz. Nawet jakby istniał taki falownik to mocy z powietrza nie uzyska. Tym bardziej że nawet nie wiesz jaki to aparat i jaką moc potrzebuje do ekspozycji.
    Proszę podać producenta i model aparatu, to umożliwi może rozwiązanie problemu. Są aparaty które mogą być zasilane z jednej fazy (CPI, EMD), ale i tak przydział mocy potrzebny w granicach 60 [kW]
  • #5 29 Gru 2016 11:00
    Sagittarius1978
    Dziękuję za tak szybką reakcję. Tak jak mówiłem nie mam pojęcia o elektronice/elektryce. Dotychczas dwa razy w życiu miałem do czynienia z prądem, kiedy byłem dzieckiem i nie wspominam tego miło :) Wolałbym uniknąć ponownego "bliskiego" kontaktu. W ciągu najbliższych dni podam specycyfikację aparatu i dołączę zdjęcia.
  • #6 29 Gru 2016 21:22
    noplis
    Tylko jaki zakład energetyczny da taki przydział mocy? Toć dla 60kW i jednej fazy potrzeba jakieś 300A! A przekrój przewodów (150mm^2?)
  • #7 30 Gru 2016 00:31
    fortronik
    Dla tego też napisałem, że Kolega @Xantix nie za bardzo wie o czym pisze. Mam pracownie w których aparaty pracują przez falownik ponieważ nie mogli uzyskać większego przydziału mocy. Jednak falowniki te są trójfazowe, a koszt ich to: nowy około 250 tyś PLN, a używany np. z demontażu z dużych serwerowni ponad 100 tyś PLN.
  • #8 30 Gru 2016 02:36
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 41  
    Mała uwaga. Kolega Pytający - @Sagittarius1978 nadmienił, ze chodzi mu o aparat RTG weterynaryjny (?). O ile się orientuje, takie aparaty nie są zbyt skomplikowane ani prądożerne. To chyba nie Tomograf RTG albo MRJ , Fortroniku. Zobaczymy, najlepiej tabliczkę znamionową.
  • #9 30 Gru 2016 03:02
    fortronik
    Niestety tu Kolega wykazał się brakiem podstawowej wiedzy w tym temacie. Kolega @Sagittarius1978 jedynie napisał, że aparat używa w lecznicy. Nie napisał nigdzie że jest to aparat typowo weterynaryjny. Nawet typowe aparaty weterynaryjne stacjonarne są zasilane w systemie trójfazowym i minimalna moc to około 40 [kV].
    Aparaty przenośne są zasilane z jednej fazy co niesie za sobą ograniczenie mocy do 2,5 [kW] W praktyce nadają się do robienia zdjęć chomikom, kotom, niewielkim psom, lub pęcin i stawów u koni, dlatego też są często stosowane w stadninach. Wykonanie zdjęć dużym zwierzętom są oceniane za niediagnostyczne.
  • #10 30 Gru 2016 03:12
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 41  
    Dzięki, wycofuję, ale zapytam - np. 100KV x 50mA to 5 kW (przykladowo, orientacyjnie ) + zarzenie lampy + straty w transformatorze, chlodzenie.. Do 40 kW troche daleko... Może mi Kolega wyjaśnić, skąd taki pobór mocy ?
  • #11 30 Gru 2016 03:36
    fortronik
    Standardowy aparat dopuszczony do eksploatacji na terenie UE to 125 do 150 [kV] i prąd anodowy 630 [mA]. A weterynaryjne nie wymagają tak wysokich parametrów i przeciętnie to 125 [kV] i około 400 do 500 [mA]. Czy coś więcej muszę tłumaczyć ?
    Przez przypadek wprowadziliśmy mały offtop, ale pozostawię dla informacji niezorientowanych w temacie.
  • #12 30 Gru 2016 07:37
    bobo 44
    Coś dodam do tematu bardzo dużo weterynarzy używa polskiego aparatu starego
    X 14 który to ma moc 30/50KW lub starych zachodnich przewożnych o podobnej mocy.
  • #13 30 Gru 2016 08:35
    Strumien swiadomosci swia
    POdaj moc aparatu ale na 99% nie można. Lub kup agregat prądowtwórczy.
  • #14 30 Gru 2016 08:39
    bobo 44
    Nie mów że nie można tak jak pisałem wyżej aparat X14 ma fabryczną możliwość podłączenia na 230v. tak jak wszystkie przewożne aparaty rtg
  • #15 06 Sty 2017 15:07
    ceboolion
    Poziom 8  
    Witam Was.
    Chciałbym tylko zauważyć że użytkowanie urządzenia niezgodnie ze specyfikacją i tego następstwa są podstawą do anulowania ewentualnej gwarancji, odmowy serwisu etc.
    Poza tym ingenercja w urządzenie medyczne sprowadza odpowiedzialność za wszelkie ewentualne skutki jego nieprawidłowego działania na osobę która ingerencji się podjęła.
    Tak więc reasumując: opieraj się na instrukcji/specyfikacji, szczególnie jeśli nie jesteś elektrykiem i nie potrafisz zagwarantować w 100% że wszystko będzie ok, bo zawsze możesz powiedzieć "tak było w instrukcji napisane". A jak zaczniesz kombinować na własną rękę i odpukać komuś coś się stanie to pełna odpowiedzialność spadnie na Ciebie.
  • #16 06 Sty 2017 23:16
    fortronik
    Niestety maksymalna moc jaką można było otrzymać z tego aparatu to 15 [kW], ale mało kiedy udało się to uzyskać faktyczny prąd anodowy (katalogowy) 250 [mA] przy 50 [kV], a przy maksymalnym napięciu katalogowe to 120 [kV] max 120 [mA]. A lampy w nich były montowane 30/50 [kW]
    Jakieś totalne bzdury Kolega pisze, mało realne do zastosowania. Ale domyślam się że to z braku podstawowej wiedzy w tym temacie.
    Owszem można, jednak autor wcześniej napisał, że aparat jest zasilany trzema fazami i to raczej wyklucza aparaty przewoźne.
    Słuszna uwaga jednak nie mająca zastosowania w tym przypadku, autor wie dokładnie co chce uzyskać i pyta czy jest to możliwe i wykonalne. Nic nie wspomina o przeróbkach. Brak czytania ze zrozumieniem postów ze strony Kolegi
    Jak wcześniej, nikt nie pisał o ingerencji w urządzenie! Zmiana typu zasilania z trójfazowego na międzyfazowe, czy też jednofazowe jest w niektórych aparatach stosowania. Wypowiedź nic nie wnosząca do tematu również z braku wiedzy w temacie.
    Kolega chyba nie dostrzegł faktu, że autor zadał pytanie w odpowiednim dziale otrzymał konkretne informacje poza paroma bzdurami, lub nic nie wnoszącymi do tematu wypowiedziami. Tyczy się to też Kolegi wypowiedzi.
    Istnieje taka niepisana zasada - nie wypowiadam się w tematach o których nie mam pojęcia, lub nie wiem na jakiej zasadzie pracują, działają urządzenia. Tyczy się to nie tylko Kolegi.
  • #17 07 Sty 2017 10:05
    bobo 44
    Czy aparat jest zasilany 3 fazami to nie wiadomo X 14 też nigdy nie był zasilany 3 fazami a tak dla laika to wyglądało jakby był zasilany 3 fazami.
    Dlatego jest ważne podanie typu aparatu.
  • #18 07 Sty 2017 13:03
    ceboolion
    Poziom 8  
    Wychodzę z założenia że jeśli producent deklaruje poprawne działanie urządzenia w warunkach X (warunkach zasilania), to musimy mieć 100% gwarancję że zapewnimy urządzeniu dokładnie takie warunki pracy jakie potrzebuje.
    Masz rację. Znam się w minimalnym stopniu na elektryce jako takiej, ale jestem z wykształcenia elektronikiem medycznym i wiem, że jest to bardzo śliski temat. Chciałem tylko przestrzec, że odpowiedzialność jest duża i nie można do tego podejść na zasadzie byle działało. Na wszystko trzeba mieć podkładkę i papiery.
    Tak więc moją subiektywną opinię możecie uznać za mało wartościową merytorycznie informację w tym temacie, ale osobiście na miejscu autora wątku mimo wszystko przebolałbym tę "drogę przez mękę" aby doprowadzić odpowiednie zasilanie.
 Szukaj w ofercie
