Dobór kolumny do Davida Edena Wt 500, a impedancja
kwasozlop 29 Gru 2016 08:24 375 5
  • #1 29 Gru 2016 08:24
    kwasozlop
    Poziom 3  
    Witam, chciałbym żebyście doradzili mi w doborze kolumny, do mojego Edena Wt 500, pod względem impedancji. Mam lewy i prawy kanał, każdy po 4 Ohm 250watt, oraz Bridget Output 8 Ohm (tylko). Na koniec pytania, co to za wyjście ''Bridget Output 8 Ohm (tylko)"? Mogę podpiąć jedną paczkę 4 Ohm? Czy mogę podłączyć dwie kolumny po 4 Ohm lub 4 Ohm, a drugą 8 Ohm.
  • #2 29 Gru 2016 09:02
    alojzy7719
    kwasozlop napisał:
    co to za wyjście ''Bridget Output 8 Ohm ?
    Zmostkowane dwa kanały 250W/4Ohm, co daje 500W/8Ohm.
    Tylko w trybie stereo (do jednego kanału). W Bridge impedancja kolumny musi wynosić conajmniej 8 Ohm.
    Lepiej żeby obydwie miały 4 Ohm.
  • #3 29 Gru 2016 09:34
    kwasozlop
    Poziom 3  
    Oki, dziękuję za jasną i szybką odpowiedź. Gdybym użył dwóch kolumn, każda po 4 Ohm, ile będzie wynosiła impedancja? Nie spadnie za nisko? Drugie pytanie, jeśli podłącze jedną kolumnę 4 Ohm do któregoś kanału, nie stracę na jakości dźwięku?
  • #4 29 Gru 2016 09:55
    alojzy7719
    Jeżeli połączysz kolumny równolegle, impedancja wyniesie 2 Ohm.
    Zależy jaka to kolumna i co rozumiesz pod pojęciem "jakości dźwięku".
  • #5 29 Gru 2016 16:38
    DjMapet
    Reasumując, oba kanały (tryb stereo) tego wzmacniacza, można obciążyć impedancją minimum 4 om. W trybie pracy BRIDGET (mostek), można ten wzmacniacz obciążyć impedancją minimum 8 om.
    Jeśli wzmacniacz pracuje w trybie stereo, czyli do każdego kanału podłączona jest kolumna/kolumny, to w żadnym wypadku nie wolno podłączać kolumn do wyjścia BRIDGET.
    Jeśli wzmacniacz pracuje w trybie BRIDGET, czyli do wyjścia BRIDGET jest podłączona jakaś kolumna/kolumny, to w żadnym wypadku nie można podłączać innych kolumn do wyjść stereo.
  • #6 30 Gru 2016 08:08
    kwasozlop
    Poziom 3  
    Dziękuję za rozwianie moich wątpliwości.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
