Jak wyłączyć komputer przez sieć?
Karollo_82 17 Lip 2005 15:50
  • #1 17 Lip 2005 15:50
    Karollo_82
    Witam!
    Mam w domu sieć złożoną z dwóch komputerów (duostępnianie połączenia internetowego). Czy macie jakieś pomysły aby można było z poziomu jednego komputera wyłączyć ten drugi i odwrotnie?? Za wszelkie pomusły dziekuje :)
  • #2 17 Lip 2005 15:59
    321Kami
    Jasne jeśli to XP, to komenda shutdown. start uruchom -> cmd jak się pojawi okienko to wpisujesz shutdown -m \\nazwa komputera -s -t 0
  • #3 17 Lip 2005 16:03
    Karollo_82
    No właśnie, dokładnie nie opisałem, sorry. Jeden komputer pracuje pod systemie XP a drugi pod Win98. Bardziej zależy mi na tym, aby wyłączyć ten komputer z systemem XP z poziomu Win98.
  • #4 17 Lip 2005 16:05
    arnoldk_20
    Zainstaluj jakiś program do zdalnej administarcji
    Np Remote administartor w nim jest opcja wyłaczania komputera.
  • #5 17 Lip 2005 16:39
    Karollo_82
    No dobra, ale w tym programie trzeba podać IP komputera. A co jeśli IP jest przydzielany dynamicznie i nie jest stały???
  • #6 17 Lip 2005 16:54
    avatar
    ale nazwa komputra jest stala i wcale nie trzba podawac ip a nazwe tez mozna podac wymiennie :>
  • #7 17 Lip 2005 22:24
    Samuraj
    Jesli pracują w sieci (a tak napisałes) to zapewne masz ustawione IP stałe, te przyznawane przez neostrade jest dynamiczne.
    Moze inaczej, ten komputer co robi za ruter (udostępnia interent drugiemu) ma dwa IP bo ma dwa interfejsy - jeden na neo drugi na karcie sieciowej.
  • #8 18 Lip 2005 16:50
    Karollo_82
    Dzieki wszystkim za pomoc, ale najlepszym rozwiazaniem okazał sie zdalny pulpit :)
  • #9 11 Sie 2006 00:19
    goomis_pl
    No dobrze, a jeśli chodzi o linuxa (konkretnie knoppixa) to jak wyłączyć komputer który udostęnia połączenie int? Na drugim jest zainstalowany win xp. Jakieś sugestie? Pozdrawiam:)
  • #10 15 Sie 2006 14:02
    Emilus456
    JA próbowalem po komendach Cmd i nic z tego nie wiem spróbuje jeszcze na jkims programie bo to przydatne jest ;)
  • #11 15 Sie 2006 14:30
    Samuraj
    Zaloguj się z pod XP na liunuxa poprzez ssh lub telnet i wydaj komende shutdown.
  • #12 03 Lut 2011 13:15
    HUDIEJ
    Poziom 8  
    Witam 321Kami ja wpisuję komende shutdown -m \\nazwa komputera -s -t 0
    ale wyskakuje odmowa dostępu!
  • #13 04 Lut 2011 20:15
    scrooge123
    pewnie chcesz wyłączyć komputer z Vistą, albo Win7?
  • #14 29 Lis 2011 20:39
    Adriano8
    Poziom 8  
    Mam problem z wyłączeniem drugiego komputera przez sieć wi-fi (grupe domową). Gdy daje komende shutdown wyskakuje odmowa dostępu. Próbowałem wielu sposobów wyczytanych na google i nic nie pomaga.
    Oba kompy na Win7 Ultimate. Proszę o pomoc.
  • #15 30 Lis 2011 15:30
    avatar
    ....wgraj vnc podlacz sie do zdalnego komputera i wyklikaj to zwyczajnie myszka..start zamknij ect
  • #16 01 Gru 2011 18:16
    Adriano8
    Poziom 8  
    A nie ma opcji aby polecenie shutdown na win7 zadziałało?
    Dodam jeszcze że używam polecenia shutdown /i wyskakuje okienko i gdy wezmę przeglądaj to wyskakuje komunikat "Usługi domenowe w usłudze Active Directory są aktualnie niedostępne."
  • #17 01 Gru 2011 22:50
    jprzedworski
    Poziom 33  
    Bo, tak na dobrą sprawę, to działa dobrze w środowisku domenowym z Active Directory. W grupie roboczej jest problem z tym, że aby zamknąć inny komputer, trzeba być na nim zautoryzowanym z prawami administratora. Ty jesteś jakoś zalogowany na swoim komputerze, nawet jako administrator, ale ten drugi komputer też musi cię uznać za "swego" aby dać się zamknąć, a nie ma wspólnego systemu uwierzytelniania. Nie wiem, czy to zadziała. Nie chce mi się tworzyć środowiska testowego, a w pracy mam Active Directory, ale mam sposób, który powinien zadziałać. Skoro nie da się jako "zdalny administrator", trzeba zrobić tak, aby "Gość" mógł to zrobić.
    1. Uaktywniamy konto Gość
    2. Wchodzimy w polityki bezpieczeństwa na tym zamykanym komputerze (to co piszę jest do Windows 7, ale nie Home):
    Start > Panel sterowania > System i zabezpieczenia > Narzędzia administracyjne > Zasady zabezpieczeń lokalnych
    Zamiast tego można dać Uruchom: secpol.msc
    Tam wchodzimy:
    Ustawienia zabezpieczeń > Zasady lokalne > Przypisywanie praw użytkownika >Wymuszaj zamknięcie z systemu zdalnego
    Tu dodajemy użytkownika Gość a dokładniej "nazwa komputera\gość"
    A potem: shutdown /i - otworzy się interfejs, wpisujemy nazwę albo adres komputera do zamknięcia itd.
