Szorowarka Hako B70 - Przeróbka zasilania aku na sieciowe
ws009 31 Gru 2016 22:28 540 11
  • #1 31 Gru 2016 22:28
    ws009
    Poziom 3  
    Witam wszystkich. Chciałbym zapytać czy jest możliwość w stosunkowo łatwy sposób przerobić szorowarką zasilaną akumulatorami na zasilanie sieciowe? Szorowarka zasilana jest 2 aku 12v połączonymi szeregowo czyli zasilanie jest 24v. Chciałbym żeby ta szorowarka działała na aku i z sieci a dokładnie- jak rozładują się akumulatory to żeby podpiąć pod sieć i dalej pracować. Z góry dzięuję i pozdrawiam
  • #2 03 Sty 2017 15:53
    manta
    Moderator Samochody
    Pojemność akumulatorów, pobór prądu w czasie pracy?
  • #3 05 Sty 2017 13:36
    ws009
    Poziom 3  
    2 aku po 100Ah> niestety nie wiem jaki jest pobór prądu. Czy ma to duże znaczenie?
  • #4 05 Sty 2017 13:40
    manta
    Moderator Samochody
    Decydujące??? Bo to pozwoli określić moc prostownika?
  • #5 05 Sty 2017 15:22
    teskot
    B70 ma moc całkowitą ponad 2,2kW. Czyli prąd bliski 100A. Czy autor zdaje sobie sprawę, że zasilacz o takich parametrach to istna spawarka? Zabawa nie dla amatora-lepiej zainwestować w drugi komplet akumulatorów jeśli ich wymiana jest w miarę prosta i używać ich zamiennie.
  • #6 06 Sty 2017 14:33
    ws009
    Poziom 3  
    Hmm. Takie akumulatory kosztują około 2 tys zł. Wymiana niezbyt praktyczna ze względu na ciężar. Trzeba byłoby wózek jakiś mieć do przewozu. Ale fizycznie jest możliwość zamontowania takiego zasilacza/prostownika? Sprzedawca twierdził że niektórzy tak przerabiają te urządzenia i nie wiem czy blefował czy mówił prawdę.
    #7 06 Sty 2017 14:40
    niewolno2
    Wiedz że w chwili uruchomienia silnika prąd będzie znacznie większy i te 100A już nie wystarczy aby uruchomić silnik, czyli musi mieć znaczny zapas mocy i wydaje się że 150A powinno wystarczyć ale to zależy od oporów na przekładni.
    #8 06 Sty 2017 19:27
    teskot
    Co prawda to prawda. Ale tu nie startują wszystkie silniki jednocześnie. Oddzielnie szczotki, oddzielnie pompa ssąca, oddzielnie napędy jezdne. Oczywiście, że jest możliwość zastosowania odpowiedniego zasilacza, ale nie będzie on ani mały, ani lekki, ani tym bardziej tani. Powinno to pracować w trybie buforowym, czyli zasilacz połączony równolegle z akumulatorami, żeby w momencie "szarpnięcia" prądu akumulatory trochę wspomogły zasilacz. Taki zasilacz musiałby mieć napięcie około 27V przy prądzie 100A. Jeśli będzie to przetwornica impulsowa winna ona pracować w układzie CV/CC. Czyli stałego prądu i napięcia. Pozwoli to na nieprzeładowanie akumulatorów po zatrzymaniu szorowarki jak również nie pozwoli na wyłączenie się przetwornicy jeśli prąd miałby przekroczyć te zakładane 100A-spadnie wtedy nieco napięcie. Kolejna sprawa to zapewnienie odpowiedniego zasilania. Tego nie zasili się przez pomarańczowy przedłużacz do kosiarki-to musi być przynajmniej 3x2,5mm² dla długości przewodu nie większej niż 50m.
    A pozostaje jeszcze kwestia bezpieczeństwa. Przewód musi spełniać określone warunki do pracy w pomieszczeniach mokrych. Nie wiem jak w tym wypadku musiałaby zostać zagwarantowana ochrona przeciwporażeniowa, czy przewód PE powinien być łączony wyłącznie z zasilaczem, czy z metalowymi elementami szorowarki również. To nie jest domowa zabawka-pracownik pewnie też musi zostać przeszkolony, a całe urządzenie uzyskać stosowny certyfikat, nie wiem, UDT?
    W kwestiach bezpieczeństwa niech wypowie się ktoś bardziej kompetentny.
    PS. Właśnie znalazłem zasilacz spełniający wymagania w zakresie obciążeń. Kosztuje około 2500zł. Do tego dochodzi odpowiednia obudowa, chłodzenie. Wyjście 24V jest w postaci szyn prądowych. To daje do myślenia. Sądzę, że gra nie warta świeczki. Całość musi być złożona przez wykwalifikowaną osobę, która też weźmie swoje. Pozostawiam Autorowi do przemyślenia.
  • #9 07 Sty 2017 01:09
    ws009
    Poziom 3  
    Wielkie dzięki za odpowiedzi. Faktycznie daje to do myślenia. Pozdrawiam
    #10 07 Sty 2017 21:06
    Tech-elektron
    Odradzam takie rozwiązanie. Płyta sterująca jest bardzo wrażliwa na harmoniczne i spadki napięcia.
    Istniała by możliwość podłączenia 90A prostownik np. MIKOMPA, ale do maszyny się nie zmieści. Pomysł podłączenia maszyny przewodami od spawarki i montaż prostownika na ścianie jest mało profesjonalny. Proponuję modernizację i montaż baterii 180Ah. Inwestycja dość spora ale maszyna popracuje nawet i 5 godzin.
    #11 07 Sty 2017 21:15
    beam_beer
    Przerabiałem podobny temat z wyższym napięciem i wyższym prądem.
    Bez wnikania w komplikacje (o drobnej części z nich było powyżej) daj sobie spokój.
  • #12 13 Sty 2017 12:44
    ws009
    Poziom 3  
    Dzięki wielkie jeszcze raz za rady. Czyli nie pozostaje nic innego jak tylko dokupienie baterii- pewnie trochę większej pojemności(o ile się zmieszczą). Pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
