Interfejs suwmiarki (Bascom)
goreckidiy 01 Sty 2017 20:05 13857 36
  • Interfejs suwmiarki (Bascom)
    Aktualnie buduję/remontuje niewielką tokarkę, do zastosowań domowych.
    Jej mechanika jest dość prymitywna, co za tym idzie nie posiada żadnych podziałek, ani automatycznych posuwów.
    Wobec tego chciał bym zaopatrzyć ją w liniał, który będzie pokazywał pozycję imaka na wyświetlaczu LCD. Liniały są bardzo drogie, więc pomyślałem o bardzo tanim rozwiązaniu, jakim jest suwmiarka cyfrowa. Wiem że nie jestem pierwszą osobą, która o tym pomyślała, ale jestem chyba pierwszą która chce się podzielić działającym kodem napisanym w Bascom ;)
    Jako że nie znam C, w którym to takich programów jest sporo, i nie udało mi się znaleźć nic w internecie, musiałem poradzić sobie sam.
    Bardzo pomógł mi artykuł zamieszczony w czasopiśmie EDW z 03/2014r na stronie 21, gdzie autor projektu podobnie wykorzystał suwmiarkę (język C).
    Artykuł okazał się na tyle obszernie napisany, że z niewielką pomocą bascomowego helpa udało mi się przenieść działanie programu na język bascom.
    Podłączenie:
    Oto typowe wyprowadzenia dla Chińskich suwmiarek:
    Piny Clock oraz Data należy podłączyć do mikrokontrolera poprzez konwerter podbijający napięcie stanów logicznych. Pin Vneg to masa. a Vpos to +1,5V.
    Jeżeli suwmiarka ma pracować bez baterii (tak jak w moim przypadku) można zasilić ją przez port komunikacyjni.
    Poniżej oscylogram przedstawiający transmisję.
    Na zielono Clock, na żółto Data.
    Dane wysyłane są 24 bitowych paczkach, po 4 bity co ok 130ms.
    Zachęcam do testowania kodu!
    Kod: Bascom
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Na koniec dla zainteresowanych zdalnym zerowaniem bądź przełączaniem trybów inch/mm znalazłem coś takiego:
    Zgodnie z obietnicą sprawdziłem, i na mojej suwmiarce działa.
    Dodałem 06.01.2017
    Dzisiaj uruchomiłem część sprzętową liniału do tokarki ;)
    Jak to działa ?
    Pierwsza linijka wyświetlacza wskazuje aktualny wymiar z suwmiarki.
    Po naciśnięciu przycisku reset suwmiarka się zeruje (odłączenie i załączenie zasilania), a wynik z przed resetu dodawany jest do linijki drugiej.
    W praktyce:
    Po dojechaniu do obrabianego materiału wcisnę przycisk reset.
    Dojadę nożem głębiej o 0,1mm (górna linijka), i po przejechaniu całego detalu,
    ponownie wcisnę reset. Wymiar doda się do dolnej linijki.
    Po kilkukrotnym skrawaniu po 0,1 - 02mm, w dolnej linijce będę miał wymiar który w sumie już zebrałem.
    Gdy przycisk reset będzie wciśnięty na 3s, nastąpi wyzerowanie obydwóch linijek.
    W ten sposób wydaje mi się że bardzo ułatwię sobie obsługę tokarki, ograniczając ilość obliczeń. Jednocześnie wyeliminowałem w ten sposób problem samoczynnego wyłączania suwmiarki po upływie 5 minut ;)
    Program "urządzenia" został napisany bazując na kodzie zamieszczonym wyżej.
    Puki co to ostateczna wersja kodu, która nie ma żadnych przekłamań w wyświetlaniu wymiaru. Kod ten jest nie zmieniony od samego początku (od napisania pierwszego postu). Część sprzętowa bazuje na schematach wyżej załączonych.
    Dodałem 08.01.2017
    Przez przypadek znalazłem bardzo Ciekawy artykuł, dotyczący ukrytych funkcji chińskiej suwmiarki.
    Link
    Według opisu, pod obudową kryje się jeszcze jedno "pole" przycisku, po którego naciśnięciu suwmiarka może zamrozić wynik, wyświetlać maksymalne wskazania, lub zwiększyć częstotliwość odświeżania wyniku. Nie sprawdzałem jeszcze czy w moim egzemplarzu również jest taki przycisk, ale w najbliższym czasie sprawdzę ;)
    Jeżeli ktoś ma ochotę może sprawdzić, i podzielić się na forum ;)
    Fajne!
  • #2 02 Sty 2017 10:49
    miszcz310
    Dzień dobry,
    Chciałem się zapytać jak wygląda sprawa automatycznego wyłączania się suwmiarki po jakimś czasie (gaśnięcie wyświetlacza). Czy suwmiarka wtedy również wysyła dane czy jest to rozwiązane za pomocą wył./wł na tranzystorze?
  • #3 02 Sty 2017 10:58
    goreckidiy
    Poziom 8  
    Suwmiarka wyłącza się automatycznie, i w tym momencie przestaje wysyłać jakiekolwiek dane (przynajmniej moja)
    Rozsunięcie o kilka milimetrów automatycznie ją załącza - może to być trochę kłopotliwe.
    Najprostszym rozwiązaniem by nie ingerować w elektronikę suwmiarki było by automatyczne "restartowanie" zasilania, co zadany czas. Zauważyłem że po każdorazowym włożeniu baterii, natychmiast się ona włącza.
    Będę jeszcze musiał popracować nad źródłem napięciowym, by mogło być one załączane z portu mikrokontrolera. Może tranzystor P-N-P na wejściu LM317 sterowany z portu uC?
    Może ktoś ma pomysł ?
  • #4 02 Sty 2017 11:18
    miszcz310
    Podobno są dwa rodzaje tych suwmiarek. Te "droższe" wysyłają dane nawet po wygaśnięciu wyświetlacza. Jednak mnie trochę zastanawiało jak to zrobić, żeby zachować daną pozycję (to znaczy jak rozumiem jak się wyłączy to się "zeruje", przynajmniej ta którą ja miałem tak robiła). Jedyne co mi przyszło do głowy to przed resetem zapisywać ostatnią zmierzoną wartość i podawać wynik względnego przesunięcia.
  • #5 02 Sty 2017 11:41
    goreckidiy
    Poziom 8  
    Teraz to sprawdziłem, i faktycznie. Po zaniku zasilania suwmiarka się zeruje.
    Będzie trzeba to ugrać programowo, w taki sposób jak mówisz - zajmę się tym w najbliższym czasie i gdy program będzie gotowy zaktualizuję go w pierwszym poście.
    Sprawę podawania zasilania z portu już rozwiązałem na szybko na płytce stykowej.
    Poniżej aktualny schemat. Zrezygnowałem z LM317.
  • #6 02 Sty 2017 12:17
    Rysio4001
    Moja po wyłączeniu się, jak wcisnę dowolny przycisk, to się włącza, wyświetlając ostatni wynik (nie zeruje się). Tak samo jak ją choć trochę przesunę, a jest wyłączona, i po włączeniu pokazuje poprawny wynik (uwzględnia przesunięcie które ją włączyło). Natomiast odłączenie zasilania powoduje wyzerowanie.
    Jeśli to by działało też w taki sposób, że w stanie wyłączenia włącza suwmiarkę i jej nie zeruje, to można by kontrolować zanik sygnału z interfejsu, i po zaniku generować impuls w celu włączenia się suwmiarki. Jeśli taki impuls załączał by suwmiarkę i nie powodował zerowania, to by było jak w prosty sposób rozwiązać ten problem bez ingerencji w suwmiarkę.
  • #7 02 Sty 2017 12:29
    miszcz310
    To tak właśnie zachowują się te , które cały czas wysyłają dane nawet po wygaszeniu wyświetlacza i wydają się nalepsze do tego typu zastosowań.
  • #8 02 Sty 2017 12:52
    goreckidiy
    Poziom 8  
    Moja też, tyle że tak jak piszesz, po zaniku zasilania (wyciągnięciu baterii) zeruje się.
    To jest właśnie problem. Albo muszę pomyśleć nad lepszą suwmiarką,
    albo po prostu wlutować się w przycisk Power, jak zasugerował kolega miszcz310.
    Można by było wykrywać że suwmiarka przeszła w stan czuwania, i załączać ją z poziomu mikrokontrolera - przynajmniej wymiar by się nie tracił.
    Pytanie co w przypadku wyłączenia mojej tokarki :)
    Ufff... Problem jest większy niż się spodziewałem, i nie ukrywam że nie pomyślałem o tym ;)
    Czy ktoś ma jakiś pomysł ?
  • #9 02 Sty 2017 13:34
    miszcz310
    Ja powiem szczerze kiedyś się nad tym zastanawiałem jak to zrobić (dokłandniej nawet właśnie w tokarce) i pomysł jaki miałem to tak:
    Zazwyczaj nie interesuje mnie położenie bezwględne tylko względne. Dlatego można zrobić jakąć krańcówkę i zawsze liczyć wymiar od tego miejsca (np. od osi obrotu), a drugą krańcówkę zrobić ruchomą przy uchwycie bo przecież uchwytu toczyć się nie będzie. A ogólnie i tak wszystko trzeba mieć w głowie gdzie się jest i ile trzeba zebrać materiału, więc mając krańcówki zawsze będzie można wrócić do miejsca, gdzie się chce.
    P.S. ostatecznie nie zrobiłem tego systemu, więc nie wiem czy to by się sprawdziło (np. drgania mogą być za duże dla krańcówek), albo cała procedura może być zbyt upierdliwa.
  • #10 02 Sty 2017 14:02
    goreckidiy
    Poziom 8  
    Krańcówki, to bardzo fajny pomysł, tyle że tak jak mówisz, drgania mogą zerować suwmiarkę. Poza tym powtarzalność ich zadziałania może się zmieniać, i wymiar od osi będzie pływał raz w jedną raz w druga stronę. Temat do przemyślenia.
    Nie żebym łatwo się poddawał, ale tych problemów rozwiązać się już raczej nie da.
    Póki co, zainstaluję obecną wersję w swojej tokarce, licząc że do moich zastosowań wystarczy. Płytkę przygotuję w taki sposób bym mógł wprowadzać ewentualne zmiany.
    Suwmiarkę zerował będę za pomocą resetu zasilania od pozycji dojechania nożem (ręcznie przycisk). Przeprowadzę jeszcze testy z wlutowaniem się do przycisku power, i sterowaniem przez mikrokontroler.
    Pomiarów średnicy i tak będę musiał dokonywać suwmiarką ręczną.
    Po prostu jeżeli wyjdzie że muszę zebrać jeszcze 0,5mm, to od ostatniej średnicy wyzeruję "liniał" i dojadę do następnych 5 dych i tak w kółko.
    I tak to będzie o niebo leprze niż całkowity brak podziałek i dojeżdżanie nożem na oko.
    Dla zainteresowanych użyciem suwmiarki jako liniału - próbowałem spiąć trytytką przycisk power, z nadzieją że suwmiarka będzie włączona cały czas. Nie pomogło!
    Próbowałem też zwierać ze sobą różne piny - nie wybudza jej to ze stanu uśpienia.
    Podsumowując, z tej suwmiarki chyba więcej wyciągnąć się nie da, choć i tak dla mnie jej zastosowanie, jak i wynik moich prac jest zadowalający ;)
    Jeżeli ktoś miał podobne doświadczenia, lub pomysły zachęcam do dzielenia się ;)
  • #11 02 Sty 2017 15:01
    Euzebiusz23091998
    Ta suwmiarka działa na zasadzie jakiegoś enkodera? Może zamiast bawić się w jej wybudzanie itd, wykorzystać sam enkoder i samemu sobie liczyć odległości.
    Swoją drogą czy to wyjście sygnałowe ma jakieś konkretne zastosowanie przewidziane przez producenta?
    Edit: nie wiem jakiej dokładności potrzebujesz, ale można by spróbować wykorzystać pasek z kreseczkami i enkoder z drukarki (ten od poruszania głowicą prawo lewo) :)
  • #12 02 Sty 2017 15:05
    goreckidiy
    Poziom 8  
    Suwmiarka działa na zasadzie enkodera, a mianowicie działa jak sensor hella (tak mi się wydaje po jej otwarciu). Elektronikę do niej było by ciężko zrobić, i nie wiem czy nie był by to przerost formy nad treścią. Jeżeli chodzi o gniazdo, to podobno producenci kalibrują przez nie suwmiarkę - czy to prawda ? nie wiem.
    Wiem że do drogich suwmiarek są przewidziane również interfejsy do komputera. Nie wiem jednak czy gniazda i sposób komunikacji jest taki sam.
  • #13 02 Sty 2017 15:33
    SylwekK
    Idea czytania suwmiarki jak najbardziej ciekawa tylko czy nie lepszym rozwiązaniem jednak byłoby użycie enkodera? - dużo większy zakres, banalne oprogramowanie, no i dokładność w zależności od potrzeb (rozdzielczość i ewentualna dodatkowa przekładnia). Do tego koszt wcale nie musi być dużo większy (np. enkoder ze starej myszki z dodatkową przekładnią) niż przy taniej chińskiej suwmiarce :)
  • #14 02 Sty 2017 16:00
    deus.ex.machina
    Można sobie zrobić enkoder - pojemnościowe są w tanich suwmiarkach - Interfejs suwmiarki (Bascom)
    Nie - to nie jest prawda - nie używa się czujnika Halla https://pl.wikipedia.org/wiki/Hallotron - najczęściej używa się czujników pojemnościowych zasilanych dwoma sygnałami (sinus i cosinus), można stosować enkodery optyczne - względne - najprostsze - można sobie wyobrazić jako ciąg pasków na kontrastowym tle (np biało czarny czy przezroczysty czarny - czasem by podwoić rozdzielczość daje się drugi pasek przesunięty w fazie o 180 stopni) lub absolutne - koduje się pozycje no kodzie Graya (zazwyczaj enkodery obrotowe). Można sobie również wyobrazić zastosowanie czujników optycznych takich jak np stosowane w myszach optycznych.
    Elektronika wbrew pozorom jest dość prosta (elektronika to sztuka rzeczy prostych).
  • #15 02 Sty 2017 16:50
    goreckidiy
    Poziom 8  
    No i sprawa wyjaśniona :)
    Z takich mega tanich rozwiązań zastanawiałem się również nad czujnikiem z myszki optycznej, tyle że może on nie znieść pyłu i wiórów.
    Tak czy owak, ja zastosuję suwmiarkę, i zobaczymy jaki będzie efekt, i czy bardzo uciążliwe okażą się wyżej wymienione problemy z nią związane.
  • #16 02 Sty 2017 17:04
    deus.ex.machina
    No optyczne w środowisku gdzie są pyły raczej się nie sprawdza - chyba ze zastosować coś do oczyszczania enkodera i listwy.
    Są tez enkodery liniowe magnetyczne (by nie było ze nie stosuje się wcale czujników opartych na efekcie Halla) - np http://www.allegromicro.com/en/Products/Magne...on-Sensor-ICs/Linear-Position-Sensor-ICs.aspx
  • #17 02 Sty 2017 17:13
    goreckidiy
    Poziom 8  
    Owszem jest cała gama różnych enkoderów, i liniałów, jednak przynajmniej te z którymi ja się spotkałem mają zaporowe jak dla mnie ceny. Do samego posuwu imaka zastosuję wyżej opisaną suwmiarkę. Zastanawiam się jeszcze nad długim liniałem od osi Y imaka.
    Jak tylko uda mi się wymyślić coś co zapobiegnie przedostawaniu się pyłu do elementów optyki, może pokuszę się faktycznie o sensor z myszki. Wydaje mi się że nie uzyskam na nim dużej dokładności, ale spróbować można.
  • #18 02 Sty 2017 17:38
    Tomekddd
    Witam, sam kombinuję nad podobnym rozwiązaniem i jak czytam o problemie kolegi to przychodzi mi do głowy kilka pomysłów, a mianowicie:
    Żeby się sama nie wyłączyła możesz co jakiś czas wysyłać jej sygnał przełączania mm/cale tak jak pokazałeś to na schemacie, wtedy nie powinna się wyłączyć.
    Co do zerowania po zaniku zasilania to zrób najprostsze bazowanie na starcie z wykorzystaniem czujnika indukcyjnego.
  • #19 02 Sty 2017 17:45
    goreckidiy
    Poziom 8  
    Z tym przyciskiem muszę to przetestować. Jeżeli faktycznie dzięki temu resetuje się timer wyłączający, pomysł był by dobry, nie inwazyjny, i nie kłopotliwy. Jeżeli chodzi o zerowanie na czujniku, to też jest mało powtarzalne niestety. Kwestia w brew pozorom nie jest taka prosta. Prędzej można wykonać to na czujniku szczelinowym, tyle że z kolei to jest optyka mało odporna na zanieczyszczenia. Coś można zawsze wykombinować, lecz najpierw muszę uporać się z problemami samej suwmiarki ;)
    Dzięki za sugestie. Dam znać jak tylko uda mi się coś po testować.
  • #20 02 Sty 2017 18:09
    bb84
    Jeśli nie ma luzów na nakrętkach, a to główny problem, to w roli enkodera można zastosować silniki krokowe.
  • #21 02 Sty 2017 18:16
    goreckidiy
    Poziom 8  
    Właśnie niestety luzy są, i na wiosnę zacznę z nimi walkę. Z obecnymi luzami jako podziałki mógł bym użyć drewnianej miarki metrowej, a i ona była by zbyt dokładna :D
    Jeżeli chodzi o silniki krokowe - brzmi zachęcająco.
    Możesz opisać mniej więcej zasadę działania ?
    Pytanie jak się taki silnik zachowuje, gdy obróci się go powoli - również można zliczyć taki impuls ? i czy konieczna jest przekładnia ? (ona też nie mogła by mieć luzów)
  • #23 02 Sty 2017 18:58
    goreckidiy
    Poziom 8  
    Nie no, zastosowań może być wiele ;)
    Faktycznie szybki odczyt pomiarów, jest bardzo przydatny.
    Na suwmiarce nie zawsze można odczytać wartość, by jej nie ruszyć niszcząc pomiar, nie mówiąc już o zapisywaniu wyników na kartce papieru.
    Kolejnym zastosowaniem to oczywiście niskobudżetowy liniał - też bardzo fajna rzecz.
    Autor podobnego projektu z EDW, o którym pisałem w pierwszym poscie, wykorzystał suwmiarkę do ustawiania wyprzedzenia zapłonu w motocyklach na podstawie aktualnego położenia tłoku w cylindrze.
    Jak za kwotę rzędu 20-30zł myślę że posiada sporo zastosowań ;)
  • #24 02 Sty 2017 19:26
    SylwekK
    Silniki krokowe jako enkodery całkiem dobrze sobie radzą nawet na wolnych obrotach, ale wypadało by żeby to były te przynajmniej 200-krokowe (1,8 stopnia na obrót). Wystarczy komparator do niego parę elementów ustalających parametry i zabezpieczających przed zbyt dużym wyindukowanym napięciem i zachowują się identycznie jak zwykłe z przesunięciem impulsu.
  • #25 02 Sty 2017 20:05
    deus.ex.machina
    Można użyć enkodera http://www.qsl.net/oe5jfl/encoder.htm i linki stalowej (rower zmiana biegów) owinięte wokół kółeczka pasowego tego enkodera + czujnik optyczny np taki jaki był stosowany w drukarkach atramentowych - pasek plastikowy z nadrukowanymi znacznikami - byłaby to kombinacja czujnika względnego oraz absolutnego - do tego krańcówki i kalibracja - powinno wystarczyć i dawać dobre rezultaty.
    http://www.mindspring.com/~tom2000/Delphi/Codewheel.html
  • #26 03 Sty 2017 09:03
    furcik2013
    Witam. Zainteresowałem się tym tematem ponieważ kiedyś też wykorzystałem takie suwmiarki do swojego projektu. Tam również potrzebowałem, aby wymiar nie był zerowany. Z wyglądu mamy identyczne suwmiarki, jednak moja nie zeruje się po wyłączeniu czy uśpieniu (no chyba, że wyjmie się baterię). Ja do ich zasilania wykorzystałem baterię AA i działa lata.
    A oto moje wypociny :)
  • #27 03 Sty 2017 09:52
    goreckidiy
    Poziom 8  
    Moja przy normalnym użytkowaniu również się nie zeruje. Mowa tutaj o wyciągnięciu baterii /odłączeniu zasilania. Chyba też zastosuje baterię.
  • #28 03 Sty 2017 10:37
    furcik2013
    W takim razie zdecydowanie polecam baterię AA. Wyjdzie najtaniej i na lata wystarczy.
  • #30 03 Sty 2017 12:20
    pduda111
    [quote="furcik2013"]Witam. Zainteresowałem się tym tematem ponieważ kiedyś też wykorzystałem takie suwmiarki do swojego projektu. Tam również potrzebowałem, aby wymiar nie był zerowany. Z wyglądu mamy identyczne suwmiarki, jednak moja nie zeruje się po wyłączeniu czy uśpieniu (no chyba, że wyjmie się baterię). Ja do ich zasilania wykorzystałem baterię AA i działa lata.
    Interfejs suwmiarki (Bascom) [/quote
    wyslij proszę mi schemat jak to zrobiłeś?
 Szukaj w ofercie
