Eagle - Poprawność PCB
aplov 02 Sty 2017 19:03
  • #1 02 Sty 2017 19:03
    aplov
    Poziom 6  
    projektuję samochód RC i chciałbym się dowiedzieć jak dużo źle zrobiłem w zaprojektowaniu poniższej płytki
    Eagle - Poprawność PCBCaptur..PNG Download (116.83 kB)
    Prąd na obu mostkach będzie maksymalnie wynosił 13A przy napięciu 7.4V.
    Grubość laminatu to 125 um oraz grubość ścieżki:
    Eagle - Poprawność PCBCaptur..PNG Download (142.03 kB)
    wynosi 3mm więc myśle, że nie będzie problemu z nagrzewaniem.
    Martwią mnie jedynie rezystory 0R (mostki):
    Eagle - Poprawność PCBCaptur..PNG Download (149.17 kB)
    Czy podczas przepływu dużego prądku poprzez ścieżkę pod nią, prąd ten nie będzie indukował zbyt dużego prądu aby naładować brami MOSFETow.
    Rezystory Pull-down wynoszą 10K
    Schemat + PCB:
    a.rar Download (104.14 kB)
  • #2 02 Sty 2017 19:09
    excray
    Tak na szybko patrząc jest OK. Nie podoba mi się tylko Twój sposób przełączania tranzystorów. W momencie przełączania przez chwilę będą oba załączone. Linię CS nRFa podciągnij opornikiem do +5V aby nie przeszkadzał w czasie programowania uC. Aaa, i popraw prowadzenie masy między złączem zasilającym a źródłami mosfetów.
  • #3 02 Sty 2017 19:12
    aplov
    Poziom 6  
    To raczej będę mógł rozwiązać programowo.
    Podczas zmiany tranzystorów wyłączę wszystkie (np. na 1ms) i włącze drugie.
  • #4 02 Sty 2017 19:16
    excray
    Popraw prowadzenie masy między złączem zasilającym a źródłami mosfetów.
    Te małe tranzystorki w bazach mosfetów to też mosfety?
  • #5 02 Sty 2017 19:19
    aplov
    Poziom 6  
    Bipolarne.
    schemat troszkę pokręcony ze względu na połączenia ale myślę, że to co ważne to widać
  • #6 02 Sty 2017 19:20
    excray
    To w takim razie nie będzie działać ten sterownik. 0,6V na bramce to za mało aby załaczyć mosfet. A 0,6V wziąłem stąd, że na większe napięcie nie pozwoli złącze E-B tego malucha. Na dodatek będzie mocno obciążać to pin mikroprocesora. Może wstaw w ich miejsce mosfety, albo przerób schemat.
  • #7 02 Sty 2017 19:28
    aplov
    Poziom 6  
    To są mosfety typu P więc aby je załączyć potrzebuje aby na jego bramce była masa. Chyba, że ja coś źle rozumiem.
    Bipolary to NPN
    #8 02 Sty 2017 19:34
    excray
    Zobacz. W tym momencie Twój schemat wygląda tak jak poniżej:
    Jak widzisz wyjście z uC jest zwarte przez złącze B-E Q16 i Q15 nie ma szansy się załączyć.
  • #9 02 Sty 2017 19:44
    aplov
    Poziom 6  
    Teraz widze... nie wiem czemu założyłem, że bipolar zadziała tak samo jak mosfet...
    Czyli jeśli dam przed bazą tranzystora rezystor (np. 240R) to powinno być ok ?
    #10 02 Sty 2017 19:53
    excray
    Daj zdecydowanie więcej. 2-4k. Za to zmniejszyłbym oporniki R3,R5,R7, R9 do 2k. Zwróć uwagę też na prowadzenie masy. Zasilanie prowadzisz grubą ścieżką a masy miejscami cieniutkie i naokoło prowadzone. Na złączu zasilającym sugerowałbym zamienić piny miejscami i zasilanie dać na "2" a na "1" masę.
    Narysowałem Ci wizję tego jak naokoło musi płynąć prąd dla masy w tej wersji. Zwróć uwagę jak cienkie są ścieżki masy względem ścieżek zasilania.
  • #11 02 Sty 2017 19:56
    aplov
    Poziom 6  
    Właśnie miałem problem z masą i stąd te mostki:
    Jeśli tylko będę miał czas postaram się to poprawić
  • #12 02 Sty 2017 20:49
    Christophorus
    Dla takiego prądu kalkulator dołączony do programu KiCad sugeruje szerokość ścieżki 10,33 mm dla laminatu o grubości miedzi 0,035 mm.
  • #13 02 Sty 2017 20:50
    aplov
    Poziom 6  
    A poniżej co jest napisane ? :D
  • #14 02 Sty 2017 21:25
    Christophorus
    Faktycznie przeoczyłem. Dla grubości miedzi 0,125 mm szerokość ścieżki wychodzi około 2,9 mm.
  • #15 02 Sty 2017 21:52
    aplov
    Poziom 6  
    U mnie wynosi doładnie 3 mm więc jest ok :)
  • #17 03 Sty 2017 08:40
    aplov
    Poziom 6  
    max-bit napisał:
    Zwiększ izolacje ....
    Jeśli zwiekszę izolacje uniemożliwie masie przedostanie się pod uC. Izolacja jest ustawiona na 0.254mm, a minimalna odległość między ścieszkami może wynosić 0.15mm więc myślę, że jest ok.
    max-bit napisał:
    te ścieżki muszą być takie okrągławe :)
    No nie muszą ale czy to w czymś przeszkadza :D ?
    Zmienione:
  • #19 06 Sty 2017 10:39
    excray
    Pokaż obraz z nałożoną maską masy (rastnest), ale wygląda to nieźle.
  • #20 06 Sty 2017 10:48
    aplov
    Poziom 6  
