Pali wysokie tony w tonsilach
niemam 03 Sty 2017 14:07 468 13
  • #1 03 Sty 2017 14:07
    niemam
    Poziom 3  
    Mam problem z wysokimi tonami, a konkretnie z głośnikami. Niedawno zrobiłem 2 kolumny na głośnikach tonsil niski 20/60/3 (*2) średni 12/60 oraz 10/80 wysoki. zwrotnice zrobielm własnirecznie wg. schematu Pali wysokie tony w tonsilach
    Na początku wszystko grało , ale nie podobały mi się średnie tony jakby za cicho. A teraz spalił się jeden wysokotonowy głośnik a 2 przypalił. cewka się rozpadła. Nie wiem może mam żle zrobione zwrotnice. Słabo sie znam na liczeniu tych oktaw a zwrotnice wybrałem te bo najbliższe były głośnikom które mam załozone.
    Zestaw gra na pionnier vsx-839rds. Proszę życzliwych o pomoc
  • #3 03 Sty 2017 14:26
    brofran
    Kondensator 1,5µF to jakiego typu dałeś , elektrolityczny ?
  • #5 03 Sty 2017 14:31
    niemam
    Poziom 3  
    Rezystory powinny się zgadzać, wiem ze są 2x po 22ohm połączone powinny dawać około 11, podobnie jak z tym 2 są 2 zamiast 1 ale wartość niby na 4,3ohm. elektrolityczny jest tylko 1 22ohm do niskich tonów bo nie znalazłem innego. A zamysł połączenia 2 rezystorów był taki ze wyczytałem ze powinny mieć po 10W , a ja miałem 5, wiec dałem po 2.
  • #6 03 Sty 2017 14:45
    marian133
    Poziom 36  
    Jeśli są połączone równolegle to tak, no i po zdjęciu odwróconej płytki tak widać.
    Natomiast rezystory 3.3 i 1 też chyba są połączone równolegle (tak to widzę patrząc na lutowanie), co daje 0.76 ohma.
    W tym przypadku średniotonówka powinna grać głośniej a nie ciszej.
    Ja go na zdjęciu nie widzę.
    A podłączyłeś średniotonówkę i wysokotonówkę poprawnie?
    Nie pomyliłeś miejsc?
    Bo to co opisujesz (z założeniem że zwrotnica jest poprawnie zaprojektowana i polutowana) właśnie na to wynika, średniotonówka grała cicho a wysokotonówki się upaliły.
  • #7 03 Sty 2017 14:55
    niemam
    Poziom 3  
    No nie pomyliłem, nawet sprawdzałem kilkakrotnie, a obie płytki nie są identyczne ponieważ jestem początkujacy i przy 2 już chciałem lepiej porozmieszczać elementy. Ale wszystko jest tak samo podłączone sprawdzałem wielokrotnie, nawet jak mówisz probowałem zamieniać podczas sprawdzania miejscami średnich z wysokimi ale ewidentnie słychać gdzie powinien byc jaki glosnik. Odnośnie tego 22qF jest schowany za tą leżącą cewka i go nie widać na zdjeciu.
    Jeszcze zastanowiła mnie jedna rzecz, mianowicie biegunowość głośników. Niskie tony sa podłączone zgodnie z wyjściem za to średnie i wysokie odwrotnie na schemacie. Oczywiście zrobiłem jak na schemacie ale może tu coś jest nie tak?
  • #8 03 Sty 2017 14:56
    marian133
    Poziom 36  
    Teraz dopiero zauważyłem że ta zwrotnica nie jest do tych głośników (dokładniej przeczytałem pierwszy post).
    No to już wiesz dlaczego się spaliły.
    Zwrotnicy pod nie nie było więc użyłeś innej.
    No to teraz masz jak masz.
  • #9 03 Sty 2017 15:01
    niemam
    Poziom 3  
    No tak ale głośnik wysokotonowy jest identyczny, tylko srednie i niskie są nieco słabsze.
  • #11 03 Sty 2017 15:07
    niemam
    Poziom 3  
    No właśnie nie, nie jestem tym maniakiem co słucha tak ze szklanki ze stołu zjeżdzaja. mowie o normalnym użytkowaniu.
  • #13 03 Sty 2017 15:52
    Zygaqra
    Że w ogóle znalazłeś elektrolit z opornością a nie pojemnością to prawdziwy cud ;-)
  • #14 03 Sty 2017 18:54
    wkj
    marian133 napisał:
    Wymień je na inne, byle nie na Tonsilach, to nie będziesz miał problemów.
    Oj, ale kolega szerzy fetysz antytonsilowski. Ja mam i sobie chwalę (tak wiem, zaraz usłyszą że innych nie obsłuchiwałem) no cóż, rzecz gustu.
    Autorze - zwrotnice nie są do tych głośników, o czym kolega wyżej wspomniał, inna zwrotka, inne głośniki = loteria. Do tego zwrotnica niby dobra niby niedobra.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
