Man tgx 440 - Wycieraczki czasowe
uhr 03 Sty 2017 20:21 591 18
  • #1 03 Sty 2017 20:21
    uhr
    Witam. Panowie, borykam się z takim problemem, nie działały wycieraczki czasowe.
    Man tgx 440 2011 rok, wymieniłem lewą manetkę, niby wszystko ok, ale wycieraczki czasowe idą 8 razy zanim się wyłączą.
    Za czasówkę w Manie ponoć odpowiada komputer bo przekaźnik nic nie ma do tego.
    Ponoć programuje się nową manetkę przekręcając ją on/off, ktoś wie jak?
    Dzięki
  • #2 03 Sty 2017 20:50
    pitool
    Poziom 29  
    uhr napisał:
    Ponoć programuje się nową manetkę przekręcając on/off ją ktoś wie jak ?
    Włączasz wycieraczki w pozycję czasową, i jak ruszą to cofasz z powrotem na off i liczysz np do 5 i włączasz ponownie na czasówkę. Dla pewności możesz powtórzyć 2, 3 razy pod rząd.
    To że wycieraczki pracują 8 cykli to nie będzie wina programowania.
  • #3 03 Sty 2017 21:15
    uhr
    A czego?
    A maksymalna ilośc cykli na czasówce jest no limit?
  • #4 10 Sty 2017 08:58
    uhr
    Nie da się tego tak zakodować albo ja nie umiem :(
    Nowa manetka i najlepsze jest to że jak robi się tym kliknięciem razem z wodą to też leci 9 razy jak czasówka i dopiero puszcza przekaźnik klik i koniec.
  • #5 11 Sty 2017 12:51
    svavecone
    Czy wycieraczki staja zawsze w prawidlowej pozycji po ich wylaczeniu ? Jezeli nie zawsze to byc moze ZBR nie dostaje info o obrotach silniczka wycieraczek . Jezeli wycieraczki zawsze wracaja do poczatkowej , tej samej pozycji to , byc moze przekaznik pozycja 40 sie wiesza albo jest niewlasciwy .....oraz podglad ManCatem prawde Ci powie :) . Tam podejrzysz czy sterownik ZBR rzeczywiscie rozpoznaje wlasciwie sygnaly z manetki .
  • #6 11 Sty 2017 22:23
    uhr
    Wracają zawsze do końca.
    Komp widzi manetkę autocom gdy zmieniam funkcje.
    Przekażnik podmieniany był bez zmian.
  • #7 11 Sty 2017 23:23
    svavecone
    Podmien w celach testow sterownik ZBR z innego auta . Wygenerujesz spora ilosc bledow lecz funkcje wycieraczki sa w pelni kompatybilne w calej generacji MANa. (TGL TGM TGA TGX TGS) Bledy pozostana w pamieci lecz nieaktywne i nie beda mialy wplywu na dalsza eksploatacje pojazdu .
    Zajmie Ci to kwadrans ...moze pol godziny a wyeliminuje usterke sterownika.
    Zerknij tez w sam sterownik czy nie ma widocznych upalen komponentow elektroniki na plytce drukowanej ZBR.
    Nic innego mi do glowy nie przychodzi :/ .
  • #8 12 Sty 2017 06:43
    uhr
    W tga jest taki sam? jak w tgx można z niego podmienić?
    Gdzie jest umiejscowiony w tgx >?
  • #9 12 Sty 2017 10:32
    svavecone
    We wszystkich pojazdach w tym samym miejscu ... wpiety pionowo w "skrzynke" z bezpiecznikami .
  • #10 12 Sty 2017 11:23
    uhr
    od środka dojscie czy od zew
  • #11 12 Sty 2017 11:25
    pitool
    Poziom 29  
    Od środka.
    Nie odpalałeś przypadkiem go na kablach,czy tam z prostownika?
    Nie ma żadnych błędów w ZBR?
  • #12 12 Sty 2017 11:53
    uhr
    Pewnie zdażyło się ze startera odpalać zbr sprawdzę jutro czyli co tgx nie ma opcji ze startera czy kabli odpalać ? może się coś usmażyć?
  • #13 12 Sty 2017 12:01
    pitool
    Poziom 29  
    Oczywiście,przy rozruchu z startera w zbr w najlepszym wypadku spalą się diody zabezpieczające ale wtedy dość obficie sypie błędami.
  • #14 12 Sty 2017 21:00
    uhr
    Hm czyli startera nie ma opcji żeby uzywać? ani kabli w tych manach ? tylko wymiana akku ?
  • #15 13 Sty 2017 08:30
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Odpalanie z kabli jak najbardziej. Tyle, że trzeba to robić na wyłączonym silniku w aucie, z którego bierze się prąd rzecz jasna. Nie raz już było tak, że po odpalaniu z kabli auto odpalane pojechało w siną dal a auto użyczające prądu zostało ze spalonym ZBR. Dlatego takie odpalanie tylko na wyłączonym silniku.
  • #16 13 Sty 2017 09:05
    uhr
    A starter wolno czy serio takie niebezpieczne.
  • #17 13 Sty 2017 09:42
    saron22
    Naprawdę nie wolno.
  • #18 14 Sty 2017 17:34
    uhr
    A gdyby zrobić na wózku zestaw 2 akumulatorów tak jak w aucie i odpalać od nich? bezpieczniej będzie? i podpinać np pod dwa rozładowane?
    Zamiast samostartu.
  • #19 14 Sty 2017 18:07
    svavecone
    Taki wlasnie zestawik posiadamy na warsztacie . Jeszcze nic od niego nie spalilismy :) .
Promocja -20%
Zamknij
tme
