Mini pilarka stołowa, co wybrać
tomusiek1992 05 Sty 2017 19:12 813 3
  • #1 05 Sty 2017 19:12
    tomusiek1992
    Witam;)
    Chciałem kupić mini pilarke stołową by móc precyzyjnie ciąć np kantówki do 2-3 cm oraz różne drewniane płyty do max 1.8 cm grubości (meblówki).
    Posiadam już większą pilarkę - Dedra DED7754 - 1600W która dobrze radzi sobie z meblówkami i kantówkami nawet 5-6 cm,
    jednak do małych delikatnych cięć jest za mało precyzyjna i toporna w użytkowaniu.
    Kiedyś w oczy rzuciła mi się pilarka PROXXON - KS 230 ~ 500 zł.
    Z tego co podaje producent zapewnia precyzyjne cięcie ale do max ok 8mm.
    Za to gdzieś na forum wyczytałem że poradzi sobie nawet z 1.5 cm grubości jednak trzeba to robić powoli by nie spalić silnika (85W).
    Czy ktoś obyty w temacie mógłby doradzić czy Proxxon da radę lub zaproponować jakiś zamiennik w cenie tak do 500 zł?
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
  • #2 05 Sty 2017 20:42
    antek1cza
    nawet powolne przesuwanie przeciąża silnik.
    Mam szlifierkę TopCraft-a TMW-160F która mimo mocy silnika powyżej 100W i obrotach między 15000 a 30000 obr/min zwalnia przy lekko mocniejszym dociśnięciu a dodatkowo szybko się grzeje także na biegu jałowym.
    Piszę o tym tylko w formie pewnego porównania (wiem , że to są inne silniki) - szlifierka i piła dla modelarzy i tym podobnym majsterkowiczom.
    Jeżeli jednak więcej będzie wykonywanych prac z grubszym materiałem to proponuję pilarkę z mocniejszym silnikiem.
    Tak dla informacji tutaj jest porównanie pilarek Proxxon modelu KS230 (silnik 85W) z FKS/E (silnik 200W). Różnica wyraźna na korzyść mocniejszego silnika.
    Fakt , że mniej precyzyjne są cięcia http://www.modelarstwo.org.pl/forum/viewtopic.php?t=11156
  • #3 05 Sty 2017 21:27
    tomusiek1992
    Tak czytałem temat i z chęcią kupiłbym Proxxona FKS/E ale kosztuje on ponad 1800 zł a Proxxon KS-230 - 500 zł :)
    Jak wcześniej pisałem posiadam pilarkę Dedra DED7754 - 1600W (kosztowała 700 zł) która z zmontowanym stojakiem jest ogromna
    oraz jest gorszego wykonania niż FKS/E to mimo wszystko zastosowanie ma podobne,
    choć precyzyjne i dokładne docicnanie na niej elementów powiedzmy do 1.5 cm jest ciężkie a w niektórych przypadkach niemożliwe.
    Dlatego używam jej do "cięższych" zadań a brakuje mi właśnie takiej mini pilarki,
    na której bym mógł precyzyjnie docinać elementy do 1.5-2 cm.
    No i budżet mam właśnie taki ile mniej więcej kosztuje Proxxon KS-230 - 500 zł :)
    Oraz dodatkowo zależało by mi na w miare małej wielkości tej pilarki - na pewno mniejszej niż obecnie posiadam - coś właśnie w stylu KS-230.
  • #4 14 Sty 2017 10:13
    antek1cza
    całkowicie kolegę rozumiem bo faktycznie cena wysoka.
    Proponuję zapoznać się z tematami :
    I. Mini pilarki ręczne np.
    1. https://www.obi.pl/pilarki-tarczowe-reczne/lux-pilarka-tarczowa-mini-mtks-600-600-w/p/5904289
    2. https://www.leroymerlin.pl/elektronarzedzia/w...4864,l176.html?utm_campaign=METS-PRODUCT-FEED{QP}&utm_medium=feed&utm_source=Okazje.info&utm_term=4351592|115044130|288050886|61303398&utm_content=feed
    3. https://www.leroymerlin.pl/elektronarzedzia/w...3769,l176.html?utm_campaign=METS-PRODUCT-FEED{QP}&utm_medium=feed&utm_source=Okazje.info&utm_term=4351592|115044130|288050886|61303398&utm_content=feed
    4. https://www.leroymerlin.pl/elektronarzedzia/w...3769,l176.html?utm_campaign=METS-PRODUCT-FEED{QP}&utm_medium=feed&utm_source=Okazje.info&utm_term=4351592|115044130|288050886|61303398&utm_content=feed
    5. http://www.oleole.pl/pilarki-tarczowe/einhell...&utm_medium=referral&utm_campaign=okazje.info
    6. https://www.conrad.pl/?websale7=conrad&pi=100...=Price_comparison&utm_campaign=1000331_Okazje
    7. Na allegro jest też aukcja pod nazwą "PILARKA PRECYZYJNA TARCZOWA 900W+TARCZE+TORBA HIT Firmy BASS Polska" koszt około 300zł o mocy 900W.
    Dużym plusem w w.w. mini pilarkach tarczowych jest ich moc 600-900W, cena między 250zł - 650zł , wielkość tarcz ok.85mm.
    Minusem to brak stolika ale może da się go dokupić lub zrobić.
    II. Przeróbka Dremela : Jak zrobić mini piłę stołową z Dremela http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-mini-pile-stolowa-z-dremela
    III. Ciekawe informacje można również przeczytać np.na forum elektrody tutaj "Mini piła stołowa do PCB i innych" http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2907614.html
Promocja -20%
Zamknij
tme
