Lutownica transformatorowa - lutowanie przewodow podstawy lutowania
DJOstry 06 Sty 2017 14:09
  • #2 06 Sty 2017 14:33
    nuszek
    I po co to pokazywać, takie lutowanie to jak klejenie a nie lutowanie.
    Przy większym obciążeniu, prąd przepływa przez cynę powodując jej nagrzewanie i puszczenie lutu.
    Najpierw połącz fizycznie końcówki przewodów poprzez skręcenie /niektórzy owijają jeszcze połączenie cienkim przewodem/ a dopiero wtedy lutujemy, wtedy mamy 100% pewności połączenia.
  • #3 06 Sty 2017 19:34
    2194341
    Usunięty  
  • #4 06 Sty 2017 20:17
    m72
    A co, chcesz za pomocą tego kabelka samochód holować ?
    z 25lat lutuję m.in. transformatorówką i stwierdzam że koleś na filmie robi to perfekcyjnie.
    Grzesiek794239 napisał:
    Cyna z ołowiem i jeszcze kalafonii dodaje idealny sposób na zimne luty...
    Widocznie nie potrafisz lutować, może przegrzewasz spoiwo. Spraw sobie regulator mocy do transforamotorówki to będzie lepiej ;)
    Regulator da się upchnąć do środka lutownicy, popatrz na zdjęcie.
    Potencjometr na zewnątrz, można regulować podczas lutowania.
    Oczywiście potencjometr izolujemy a nie tak jak na zdjęciu ;)
    Regulatorek taki:
  • #5 06 Sty 2017 20:28
    nuszek
    Nie chodzi o holowanie, ale już kilka razy miałem okazję szukać uszkodzenia w sieci 230V z powodu ze ktoś kiedyś polutował na zakładkę.
  • #6 06 Sty 2017 21:02
    2194341
    Usunięty  
  • #7 06 Sty 2017 21:27
    Qiubiac
    Może jestem ordynarnym prostakiem, ale zawsze gdy chodzi o połączenie dwóch żył linki bo czegoś jest za mało, za krótko.... wymieniam na dłuższy ;)
    A tak jeśli już muszę lutować .... pobielam, skręcam, lutuje.
    W instalacji elektrycznej staram się używać bloków rozdzielczych, w elektronice wymieniam.
  • #8 06 Sty 2017 21:44
    teskot
    Czytam, oglądam i oczom nie wierzę. Po jaką cholerę pasta lutownicza do miedzianych przewodów? Tylko cyna i kalafonia. I żadne regulatory. Temperaturę grotu kontroluje się włączając i wyłączając lutownicę. Wymaga to wprawy. Wszelkiego rodzaju pasty mają właściwości korozyjne (utleniające) jeśli po lutowaniu ich się nie usunie. A co do sensu lutowania przewodów to czasem zachodzi taka konieczność. Inaczej lutować należy 2 linki, inaczej 2 druty, a jeszcze inaczej linkę z drutem. Zdarza mi się lutować elementy SMD lutownicą transformatorową (LUTOLA) i wierzcie mi, że da się to zrobić poprawnie.
  • #9 06 Sty 2017 21:47
    2194341
    Usunięty  
  • #10 06 Sty 2017 21:55
    teskot
    Wiesz co, nie chce mi się, ale jak będę w pracy do zadam sobie trudu, żeby zobrazować za pomocą fotografii takie luty. A może i pożyczę statyw i filmik nakręcę, chociaż ta forma ekshibicjonizmu jest mi obca. Lutownicy transformatorowej używam od 6 roku życia-możesz wierzyć lub nie. Matka i ojciec elektronicy z wykształcenia więc mi nie bronili. Poparzyłem się nie raz, aż się nauczyłem. To jak z jazdą na rowerze-jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz.
    Do przeczytania. Pozdrawiam.
  • #11 06 Sty 2017 21:58
    2194341
    Usunięty  
  • #12 06 Sty 2017 22:28
    diantus
    Może ktoś przy tym temacie odpowie mi jak lutować cienkie przewody w izolacji z stopu metalu koloru białego wymyślonego prawdopodobnie w ostatnich latach, bo wcześniej z takimi przewodami się nie spotkałem. Są to przewody z linką w środku, na aluminium cokolwiek za twarde. Spotkałem "to" w:
    1) kablu cinch z wtykami na obydwu końcach - była konieczność wymiany wtyku,
    2) jednego rodzaju oświetlenia choinki (w większości się lutują dobrze).
    Próbowałem najpierw lutować cyną z kalafonią, następnie cyną na płynnym chlorku cynku i za cho...ę nie chce łapać.
  • #13 06 Sty 2017 22:38
    teskot
    Grzesiek, czy ja gdzieś napisałem, że nie używam stacji? Używam hot-aira i 3 różnych stacji z regulacją temperatury. Tylko czasami na szybko nie warto włączać stacji, kiedy do przelutowania jest np. jeden rezystor 1206.
    A co do lutowania "chińskich" przewodów to nie ma jednej metody, bo nie wiadomo, z czego zostały wykonane. Spotkałem się z: aluminiowymi, stalowymi, włóknem szklanym pokrywanym miedzią. Przypuszczam, że w Twoim przypadku są stalowe, więc do lutowania trzeba użyć aktywnego topnika. Metoda partyzancka, którą stosowałem w okresie błędów i wypaczeń w latach 80-tych to lutowanie na polopirynę. Serio. Kwas jak każdy inny. UWAGA: nie wdychać oparów i chronić oczy-zresztą tak jak w przypadku wszystkich aktywnych topników.
  • #14 06 Sty 2017 22:44
    2194341
    Usunięty  
  • #15 07 Sty 2017 11:31
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Nawet najlepszą lutownicą "posmarkasz" a nie polutujesz jak nie przygotujesz odpowiednio łączonych elementów, nie dasz odpowiedniego topnika i nie rozgrzejesz elementów w miejscach lutowania do odpowiedniej temperatury w zależności od spoiwa.
  • #16 07 Sty 2017 11:40
    2194341
    Usunięty  
  • #17 07 Sty 2017 12:00
    Wawrzyniec
    Poziom 32  
    teskot napisał:
    Stalowe to raczej tylko palnikiem polutujesz.
    Nie, zwykła lutownica i polopiryna, albo aspiryna. Też to przerabiałem w latach 80-tych i naprawdę działa.
  • #18 07 Sty 2017 12:04
    2194341
    Usunięty  
  • #19 07 Sty 2017 12:11
    2873235
    Usunięty  
  • #20 07 Sty 2017 12:39
    Wawrzyniec
    Poziom 32  
    Mój Ojciec dawniej lutował rynny stalowe
    Ocynkowane.
    używał do tego także kwasu..
    Nie kwasu, a wody lutowniczej, czyli kwasu solnego zneutralizowanego cynkiem.
  • #21 08 Sty 2017 09:31
    Jacek79
    spec od auto-elektro
    A przy ilu amperach te luty puszczą?
  • #22 08 Sty 2017 09:52
    Wawrzyniec
    Poziom 32  
    Na to pytanie nie odpowie.
    Film pokazuje poprawny sposób lutowania, jedyne do czego bym sie przyczepił to pasta, lepsza byłaby kalafonia. Owijanie stosujemy do poprawy wytrzymałości mechanicznej i stosujemy tam gdzie mogą być naprężenia, mocne drgania lub narażenie przewodu na pociąganie, szarpnięcie. Zimne luty nie wystąpią jeżeli cyna będzie odpowiednio zagrzana i ładnie zaleje, ani też nie może być przegrzana, przewody też muszą być odpowiednio przygotowane do lutowania.
  • #23 08 Sty 2017 17:42
    Jacek79
    Dobrze mówi dać mo wódki
  • #24 25 Sty 2017 20:13
    high voltage science
    Widzę, że temat dosyć świeży i kręci się m.in. wokół transformatorówek. Taka sprawa - dostałem dzisiaj od Ojca - jako prezent imieninowy - ZDZ LT-75/45/I i czytając instrukcję natrafiłem na lekko niezrozumiały dla mnie punkt - "używać tylko grotów wyprodukowanych przez ZDZ" - czy to oznacza, że nie mogę użyć w roli grota drutu tak na oko 0,2-0,4 mm cieńszego ? Pytam bo jestem ciekaw dwóch rzeczy:
    1. Czy serwisanci (odpukać) byli by wstanie wykryć, że nie używam oryginalnych grotów ?
    2. Czy lekka zmiana grubości drutu spowoduje dużą zmianę temperatury i skrócenie żywotności urządzenia ?
    Według mnie odpowiedź na oba pytania brzmi "nie", ale pewien nie jestem, a na moje "maleństwo" czekałem dosyć długo i nie wytrzymał bym ponownego rozstania - gdy miałem 9-10 lat miałem spore skłonności do dyletancji; teraz też mam, ale wierzcie mi - dużo mniejsze. I swoim dyletanctwem zapłaciłem wysoką cenę - puściłem trafo z dymem :cry: - z, której nie zdawałem sobie sprawy aż do momentu kiedy na pracowni w moim ukochanym technikum przyszło mi lutować rezystory. Weszliśmy i od razu wzięliśmy do rąk "pistoletówki", a potem zabraliśmy się do roboty. I wtedy zrozumiałem jakim debilizmem i lekkomyślnością się wykazałem :cry: . Ale na szczęście zawsze ma się "swoje dni" i można kogoś bliższego o "cuś" poprosić :) Człowiek uczy się na błędach - teraz mój sprzęt jest schludnie poukładany i konserwowany :D
    Lutownica transformatorowa - lutowanie przewodow podstawy lutowania20170125_2..413.jpg Download (1.07 MB) Mój upragniony skarb :D
    Pozdrawiam :D
  • #25 25 Sty 2017 20:28
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    1. To zależy od konkretnego przypadku (kształt grota).
    2. Dopasowujemy grot do mocy lutownicy. Inny damy do 40W, a inny do 120W. Zbyt cienki będzie się nadmiernie grzał i szybko się przepali, zbyt gruby może nie uzyskać wymaganej temperatury, w skrajnych przypadkach spalimy trafo lutownicy.
    Przydałoby się opracować łatwe a zarazem porządne łączenie grotu do lutownicy transformatorowej. Grot musi odpowiednio dotykać uzwojenia wtórnego (połączenie czyste i odpowiednio "dużej" powierzchni styku, by grzał się środek grota, a nie miejsce połączenia.
  • #26 26 Sty 2017 14:03
    MARCIN.SLASK napisał:
    1. Dopasowujemy grot do mocy lutownicy. Inny damy do 40W, a inny do 120W. Zbyt cienki będzie się nadmiernie grzał i szybko się przepali, zbyt gruby może nie uzyskać wymaganej temperatury, w skrajnych przypadkach spalimy trafo lutownicy.
    2. Przydałoby się opracować łatwe a zarazem porządne łączenie grotu do lutownicy transformatorowej. Grot musi odpowiednio dotykać uzwojenia wtórnego (połączenie czyste i odpowiednio "dużej" powierzchni styku, by grzał się środek grota, a nie miejsce połączenia.
    1. No i właśnie oto chodzi - ja do mojej dałem 1 mm średnicy. W internetach piszą, że 1,5 mm, ale mój świetnie leży i świetnie działa - na oko jest po prostu dobry :| .
    2. To to ja wiem i już takowy wypracowałem :wink:.
    Pozdrawiam i dzięki za pomoc :D
    P.S. Na pracowni tak samo jest 1 mm jako grot we wszystkich i wszystkie działają i nawet się nie grzeją.
