Napęd/prądnica do śruby kulowej - podnośnik
czarek.h 06 Sty 2017 20:42 480 5
  • #1 06 Sty 2017 20:42
    czarek.h
    tak sobie rozważam czy w podnośnikach można by wykorzystać możliwość śruby kulowej, do zmiany ruchu liniowego na obrotowy pod wpływem obciążenia, do odzyskiwania energii podczas opuszczania ładunku.
    Założyłem sobie śrubę o średnicy 40 mm, skoku 10 mm, długości roboczej 2000 mm, max obciążenie osiowe 12kN, zakładana prędkość opuszczania 0,2 m/s, sprawność dla trybu rewersyjnego 0,85, przekładnia stożkowa 1:1 sprawność 0,9. (max obroty śruby 1200 obr/min]
    Moment hamujący wychodzi ok 19 Nm.
    Przechodząc do pytań
    1) czy istnieje możliwość wykorzystania silnika elektrycznego napędzającego śrubę do hamowania odzyskowego z oddawaniem energii na akumulator z którego jest zasilany silnik lub ewentualnie wykorzystania do tego drugiej maszyny elektrycznej.
    2) jakiego typu silnika do tego najlepiej użyć,
    jeśli silników prądu zmiennego z falownikiem (podobne rozwiązanie opisane tutaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3023601.html#14636481),, jak wtedy wyglądałby pobór prądu z akumulatora i jego oddawanie?
    3) jakiego rzędu % energii potrzebny do podniesienia można by odzyskać
    Kwestie ekonomiczne nie grają tu roli, jestem ciekawy czy dałoby się jakoś sensownie wykorzystać tą zgromadzoną w czasie podnoszenia energię.
    Z góry dziękuję za dołączenie się do dyskusji
  • #2 07 Sty 2017 11:34
    2873235
    Usunięty  
  • #3 07 Sty 2017 14:51
    czarek.h
    Dzięki za odpowiedź,
    rubeno napisał:
    Podnośniki tego typu podlegają pod UDT w zakładach pracy i żadne samodzielne modernizacje nie są dozwolone.
    Zdaję sobie z tego sprawę, projekt narazie jest w sferze powstającej koncepcji na bazie rzuconego przy rozmowie pomysłu
    rubeno napisał:
    Planowany zwrot inwestycji ? Nigdy ?.
    jw. inwestycja wcale nie musi się zwrócić, ma jedynie umożliwiać możliwość zbadania odzysku energii w takim podnośniku
    rubeno napisał:
    jeżeli ten ciężar opuścisz jedynie 150 razy na dobę to przy 100% sprawności odzyskasz energię w ilości 1 kWh wartą 60 groszy
    W tym przypadku bardziej mnie interesuje o ile podnoszeń mógłbym wydłużyć pracę na jednym ładowaniu akumulatora. Skoro sprawność silnika/śruby/przekładni przyjmiemy na 0,9 to nam już daje 0,729.
    Jaka byłaby mniej więcej sprawność takiego układu ładowania akumulatora?
    Jeżeli układ miałby powiedzmy te 50% sprawności to i tak jedno opuszczenie max ładunku powinno nam wygenerować energię na dodatkowe podniesienie takiego ładunku do połowy wysokości.
  • #4 08 Sty 2017 11:26
    Strumien swiadomosci swia
    Sprawność żadnego silnika indukcyjnego małej mocy nie przekracza 88% przekładnia i śruba ok 85.%
    Jeśli robisz ten DYI podnośnik to pochwal się ile ci wyszła sprawność całkowita.
    Ja obstawiam na cały cykl 30%.
    #5 08 Sty 2017 16:48
    2873235
    Usunięty  
  • #6 25 Sty 2017 14:19
    szczupx
    Wykonuje się takie układy odzysku energii ale przy specyficznych aplikacjach.
    Najprostsze technicznie rozwiązanie (po stronie elektrycznej) to użycie wielu napędów z falownikami i spięcie przetwornic wspólną szyną DC. W momencie kiedy któryś z silników oddaje energię, to pozostałe ją zużywają. Identycznie jak tramwaje :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
