Helikopter SYMA s107 - Nie reaguje na pilota
Maciej8742389714891 07 Sty 2017 11:56
  • #1 07 Sty 2017 11:56
    Maciej8742389714891
    Witam posiadam helikopter RC SYMA 107 któy nie reaguje na polecenia pilota
    >sprawdziłem pilota wszystko polutowane jest działa tak samo w helikopterze rozebrałem go wszystko polutowane ma on 2 wałki napędzające mechanizm Świecie się po uruchomieniu lecz nie reaguje na polecenie pilota
  • #2 07 Sty 2017 12:27
    1 PAWEL
    Sprawdź zasilanie aparatury i Symy, możliwe że padła bateria, akumulatorek niedoładowany jeśli ładujesz Symę z aparatury.
  • #3 07 Sty 2017 14:56
    Maciej8742389714891
    Ładuję się normalnie
  • #4 07 Sty 2017 16:27
    1 PAWEL
    Sprawdź napięcie na akumulatorku Symy, czy wcześniej nie było usterki braku reakcji
    na aparaturę aparatura łączyła się z odbiornikiem, zaliczyłeś kreta ?
  • #5 07 Sty 2017 17:54
    Maciej8742389714891
    pare razy uderzyłem nim w coś ale działał jak sprawdzić napięcie? nie posiadam miernika
  • #6 07 Sty 2017 18:29
    1 PAWEL
    Może ktoś w pobliżu pomierzy, i chyba sama płytka w Symie może posiadać uszkodzenia.
    Posprawdzaj przy okazji też mechanikę czy wały się swobodnie obracają bez zacięć, i stan uzębienia kół zębatych silników oraz wirników.
    Płytka elektroniczna helikoptera Syma S107 (6026191945)
    Jak będą uszkodzenia mechaniczne wały krzywe lub inne to tylko na części,
    nie opłaca się naprawiać.
    Sprawdź też przycisk zmiany kanałów.
  • #7 07 Sty 2017 18:38
    Maciej8742389714891
    zmiana kanałów nic nie daje wały się nie kręcą nawet po wyjęciu ich
  • #8 07 Sty 2017 19:46
    1 PAWEL
    To pozostaje tylko na części i zakup helikoptera ze sterowaniem nie na podczerwień tylko 2,4GHz.
    To są dość delikatne podzespoły nie zbyt znoszą upadki kraksy, nie są odporne na wiatr że względu na małą masę helikoptera.
    Poszukaj symulatora na komputer nabierzesz wprawy w obsłudze.
