Tonsil disco 110, GDM 10/80- problem z regeneracja
Tomek515 07 Sty 2017 13:55 774 11
  • #1 07 Sty 2017 13:55
    Tomek515
    Witam, jestem przy temacie regeneracji disco 110.
    Mam problem z GDM 10/80 bo chce kupić zestaw sklejony a nigdzie nie widzę w sprzedaży, wszystkie są do 10/60 i owszem pasować będzie ale to już nie będzie ten sam głośnik... Jakaś rada gdzie by szukać?
  • #2 07 Sty 2017 15:48
    goraj krzysztof
    Masz spaloną cewkę?
  • #3 07 Sty 2017 15:53
    Tomek515
    Właśnie cewka ok nawet udało mi się wymontowanie całości tj membrana cewka i resor dół. Problem w tym że bas i średni są jakby przylakierowane fabrycznie z kopółką i też kopółke niezbyt idzie odkleic. Resor dół też taki Zmęczony. Wolał bym całość zmienić a Szczerze mówiąc nie wiem czy dałbym radę to wszystko od zera poskładać.
  • #4 07 Sty 2017 17:55
    wkj
    W disco 110 nie ma lakierowanych membran.
    Ja bym wkleił nowy resor dolny, jak stary zmęczony, starą cewką 80W, i resztę nową, nie ma co się bać i zamawiać sklejone układy, lepiej samemu to poskładać.
  • #5 11 Sty 2017 18:30
    Tomek_Schulz
    Jeśli cewki i dolny resor są ok to zmień membrany to najmniejsza ingerencja.
    Nie pisz, że przy wymianie na 60 W to będzie " inny głośnik" bo cokolwiek zrobisz, tak właśnie będzie. Nowa cewka czy membrana to z automatu inna charakterystyka, szczególnie stosując chińskie "zamienniki". Ale wracając do sedna to czy ktoś napisze na cewce, że jest ona 60 czy 80 W nie oznacza nic... masz 99% szans, że będzie działała identycznie
  • #6 11 Sty 2017 18:46
    wkj
    Albo inaczej - nie usłyszy.
  • #7 12 Sty 2017 02:34
    Tomek515
    Spróbuję zrobić na tym co udało mi się wymontować i zobaczymy. :-)
    Zdaje sobie sprawę że po takiej wymianie to już nie ten sam głośnik, ale wcale nie aż tak inny bo fr często nie zmienia się bardzo. Chętnie bym kupił wszystko nowe i gdyby była ta sama cewka podpisana 80w to bym ją kupił i był bym szczęśliwy ale świadomie druciarni nie zrobię bo jeszczce tylko gumowego resora by brakowało ;-)
    Wspomniałem o tym że membrany są polakierowane i powiem wam że nie daje mi to spokoju. Oglądam je i wygląda to jak fabryka, nie jest to goły papier.
  • #8 12 Sty 2017 05:14
    wkj
    Wiesz, ogólnie Tonsil produkował lakierowane 10/80 ale do innych zestawów.
    Możesz pokazać foto tych głośników?
    A i jeszcze kwestia zawieszenia górnego - 80ki maja specyficzny karb na styku membrany z zawieszeniem górnym, takich zawieszeń obecnie nie produkują, są do 60-ek (albo ja nic nie wiem o produkcji).
  • #9 11 Kwi 2017 19:26
    Tomek515
    Wracając do tematu lakierowanych membran w disco 110. Swoje kolumny mam od pierwszego właściciela napewno nie ruszane. Rozmawiałem ostatnio na ten temat z gościem który robił też dla tonsila. Od razu skojarzył o co mi chodzi. Potwierdził że miały lakierowane. Nie robił tego tonsil ale oddawał do podwykonawcy który lakierowal. Mowa o disco 110 tych najmocniejszych. W pozostałych nie wiem czy też tak jest.
  • #10 11 Kwi 2017 21:19
    Sanjose
    Czyli których?
    Tych co wyglądają jak Altusy z paskiem led? Czy tych lepiej wyglądających.
    Nie wiem które, ale jedne znamionową moc miały 60W a drugie 70W.
    Oba wykonania miały zwykle nielakierowane membrany.
  • #11 12 Kwi 2017 06:29
    wkj
    No to chyba kolega z czymś je (te disco 110) pomylił, bowiem miały one pomalowane membrany na kolor czasy jak perfecty 150.
  • #12 13 Kwi 2017 20:15
    Sanjose
    Czyli widziałem egzemplarze po tuningu, dobrze wiedzieć.
Promocja -20%
Zamknij
tme
