  • #1 07 Sty 2017 14:36
    Maciej_Cichy
    Posiadam starego laptopa Acer EXTENSA 355. Laptop jest w pełni sprawny poza jednym mankamenten. Dysk twardy się nie kręci, nie dostaje zasilania. Rozebrałem laptopa i okazało się że coś się spaliło na płycie głównej, przy porcie dysku twardego.
    Acer EXTENSA 355 - Dysk nie kręci się, spalony element na płycie głównej. Acer EXTENSA 355 - Dysk nie kręci się, spalony element na płycie głównej.
    Oznaczenie tego elementu to "LX4". Czy ktoś wie co to za element?
    Czy to ma wpływ na działanie dysku?
  • #2 07 Sty 2017 14:43
    boro1234567
    Dławik.
    Podaj oznaczenie płyty.
  • #3 07 Sty 2017 14:51
    Maciej_Cichy
    Coś takiego? Jeśli nie to gdzie mogę to znaleźć?
  • #4 07 Sty 2017 15:10
    boro1234567
    Szukaj białego napisu na laminacie.
  • #5 07 Sty 2017 15:18
    Maciej_Cichy
    Znalazłem
  • #6 12 Sty 2017 09:52
    Maciej_Cichy
    Może ktoś jeszcze coś podpowie?
  • #7 12 Sty 2017 11:10
    lisek
    Spec od monitorów
    Nie ma SM , to model z k. lat 90" tamtego stulecia. (DOS i Win3.11)
    Zobacz pod ,które pin. jakiego z układów na płycie oba końce LX4 są podłączone
    zapewne jeden to zasilanie , może drugi ti ? pin układu (alfa i omega)
    - miernik w dłonie i pomiar
    ALi M5229 IDE controller (which is one of the ALi M1531/M1533 chipset in)
    Popatrz w service guide od AE 365 może podobny (na k. masz schematy)
    Ci maja jeszcze "kilka części" od Twojego orginału Link
  • #8 12 Sty 2017 11:39
    Maciej_Cichy
    Wybadałem takie coś
  • #9 12 Sty 2017 12:01
    lisek
    Spec od monitorów
    To z tego końca LX4 (niebiesko) nie idzie czasem na jakiś pin. wyżej połozony układ Omega Micro 82C722G Pcmcia Bridge Driver ?
    Zobacz na ohmy czy po obu końcach dławika (po jego wylutowaniu) w stosunku do masy czy nie ma zwarcia?!
  • #10 12 Sty 2017 12:12
    Maciej_Cichy
    Idzie na 13 pin licząc od lewej strony dolnego rzędu pinów widocznego na zdjęciu z niebieskich ścierzek. Nie ma zwarcia do masy.
  • #11 12 Sty 2017 12:19
    lisek
    Spec od monitorów
    Odepnij dysk , włącz zasilanie
    - dławik wylutowany >> zmierz napięcia na jego końcach (na któryms ma być zasilanie)
    wspomniane złazce to zapewne dla HDD
    - jeśli jest to
    *albo dysk uszkodzony
    - lub jak brak zasilania > idz do miejsca gdzie "tworzone jest" w/w napięcie zasilania HDD na płycie > czyli lokalizacja uszkodzenia _naprawa
    *wtedy kup max.6GB 2,5" (lub przejściówka z 2,5> 3,5) i taki sam dysk
    *ALI15... kontroler obsługuje max.8GB
  • #12 12 Sty 2017 12:26
    Maciej_Cichy
    Po stronie czerwonej-3.3v, po niebieskiej-5v
  • #13 12 Sty 2017 12:41
    lisek
    Spec od monitorów
    Popatrz w SM podesłany , str. 14 złazce opisane jako CN15
    - popatrz, gdzie jest podłączony dalej ten pin. na którym masz 3,3v
    - zasilanie dysku to 5V (powinno na nim tak pisać)
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
