Rozbudowa nagłośnienia DJ do 100 os.
Danek9 08 Sty 2017 11:40 843 17
  • #1 08 Sty 2017 11:40
    Danek9
    potrzebuję pomysłu/rekomendacji na rozbudowę/wymianę nagłośnienia dla mobilnego DJ'a.
    Na tą chwilę posiadam:
    2x nadstawki Silver Sound Sonus KS 112 wyposażone w głośniki: 12' (B&C 12HPL76) + driver (Selenium D220Ti)
    1x subbas własnej produkcji na głośniku 15' (B&C 15HPL76) w obudowie BR
    1x Elmuz 2258M 2x250W RMS który napędza górki
    1x InterM M1000, który napędza subbas.
    Pasmo jest dzielone za pomocą crossovera wbudowanego w mój mikser DJ'ski Behringer DDM4000, w tym samym mikserze mam filtr subsoniczny 30/40Hz.
    Całość na salach do 50-70 osób daje sobie radę bez większych problemów. Schody zaczynają się wtedy, kiedy sala się robi odrobinę większa lub trzeba nagłośnić jakiś mały event pod gołym niebem (muzyka w tle + mikrofon do konferansjerki).
    Subbas w takim przypadku nie daje rady nadstawkom i powstaje dziura. Właściwie nie ma się czemu dziwić, bo jest to głośnik bardziej do 2 Way niż do subbasu, ale kupiłem go kiedyś w okazyjnej cenie i spisuje się w małych salach dużo lepiej niż inne dostępne w okolicach 200 zł przetworniki, a jego ciężar ze względu na neodymowy magnes wpływa dobrze na moje plecy.
    Teraz staję przed wyborem:
    - Sprzedać wszystko i kupić dwie aktywne 15'+Driver (opcja słabo mobilna i niezbyt dobra do konferansjerki)
    - Wymienić "sekcję basową" czyli nowy basik i końcówka do niego.
    Co byście proponowali? Warunek konieczny - MOBILNOŚĆ - aktualny zestaw wrzucam do bagażnika w Skodzie Octavii liftback razem z oświetleniem, statywami i konsolą.
    Może bas (lub dwa) na jakimś 12' głośniku?
    Jedna mocniejsza 15' (np B&C 15PS100)?
    Wymiana nadstawek na 10' lub 8' i do tego bas 18'?
    Z góry dziękuję za porady :)
  • #2 09 Sty 2017 14:34
    DjMapet
    Zależy co grasz. Jak imprezki lżejsze (bankiety, wesela itp) to dwa basiki na dobrych 12" głośnikach by wystarczyły, ale z drugiej strony, podpieranie tubowych nadstawek 12" basikami? Hmm w zasadzie wszystko można, ale dla mnie to nieodpowiednia konfiguracja.
    Jeśli i cięższego gatunku imprezy wchodzą w grę (18-stki, dyskoteki) to minimum 2 basy 15" a najlepiej 18". Jakkolwiek na 15" głośnikach można jeszcze sklepać coś mobilnego, tak na 18", już nie. Co prawda 18 PS-76 zagra i w 120 l (netto), ale subbasem nazwać takiej paczki nie można.
    Może pogadaj z Granatem? Na pewno coś doradzi.
  • #3 09 Sty 2017 17:32
    Danek9
    Gram w zasadzie wszystko - czasem klubowo, czasem weselnie. Oczywiście nie wymagam, żeby klubowa muzyka miała tyle basu co w klubie, ale chciałbym, żeby było go więcej niż te 350W, które mam aktualnie do 300W nadstawek ciętych przez producenta od dołu na 100Hz.
    To są nadstawki BR nie tubowe - moja pomyłka w oznaczeniu.
    Rozbudowa nagłośnienia DJ do 100 os. Rozbudowa nagłośnienia DJ do 100 os.
  • #4 09 Sty 2017 23:15
    DjMapet
    Popraw w pierwszym poście, bo KT a KS, to spora różnica. :-)
    Jaką masz obudowę do tego B&C 15HPL76?
    Ile chcesz przeznaczyć kasy na sprzęt?
  • #5 09 Sty 2017 23:49
    Danek9
    Obudowa 15HPL76 to własnej produkcji sześcian BR zrobiony według zaleceń producenta (coś około 100-115l @40Hz). Dokładnie nie pamiętam według jakiego projektu ją robiłem, ale to była moja pierwsza produkcja w życiu więc chciałbym zrobić obudowę od nowa, bo zdecydowanie nie jest idealna.
    Co do funduszy to myślę że około 1000-1500 zł mogę wydać na głośnik i obudowe. Chciałbym trafić jakiś używany, nie zmęczony głośnik, a obudowę zrobić sam i tym sposobem zredukować koszty, ale to będzie trudne, bo używka to zawsze loteria :-)
  • #6 11 Sty 2017 18:36
    DjMapet
    Znaleźć używany, w dobrym stanie, dobrej jakości i wysokiej skuteczności głośnik, nie będzie łatwo.
    Jak nie znajdziesz, to kup 18 PS/76 i zrób mu, domek br ok. 120L ze sklejki. Nie powinien ważyć więcej jak 30-35 kg i do skody też wejdzie. Projektów w sieci trochę jest.
  • #7 11 Sty 2017 20:24
    Danek9
    Jest to jakaś propozycja, ale buda zamiast zmaleć to urosła :)
    Jaka będzie różnica pomiędzy 18ps76 a 15ps76/15ps100 ? 18' zagra głośniej czy niżej?
    Nigdy nie słuchałem 18' BR. Słuchałem kiedyś jedynie 18' tuby na B&C, ale to był zdecydowanie sprzęt na plener niż na salę.
  • #8 12 Sty 2017 13:04
    irc205
    Ja używam bas na 18ps76 dokładnie uBR18 od Granata i polecam gra konkretnie jak za ta cenę. Ogarniesz wszystkie imprezy do 100osób. Ja napędzam go Synq 1k0 w mostku.
  • #9 12 Sty 2017 16:43
    Danek9
    Ile waży taki subbas? To jest ogólnodostępny projekt czy wiedza zastrzeżona?
    Uradzi to jakiś lekki wzmacniacz bardziej budżetowy niż Synq? Np jakiś Behringer iNuke?
  • #10 12 Sty 2017 21:15
    irc205
    Wazy 37kg projektu nie ma jedynie możesz kupić gotowy bas u granata.
    Co do końcówki to bez problemu z lekkich stx pa 1000 w mostku czy wspomniany Behringer.
  • #11 12 Sty 2017 22:52
    Danek9
    No to niestety odpada - budżet był określony powyżej :-) Ten bas u Granata kosztuje dwa razy tyle co mój cały budzet... Gdyby był projekt budy to głośnik za ~750zl da się kupić i do tego złożyć obudowę za jakieś 300-400 zł i bym się zmieścił.
    Szkoda, bo już prawie mnie przekonaliście na 18' :-)
    Szukamy w takim razie 15' glosnika do basu, do którego da się samemu zrobić domek BR według sprawdzonego projektu.
    Chyba że jakaś bardziej skomplikowana obudowa dla 15' sprawdzona w sali jako pojedyncza sztuka?
  • #12 13 Sty 2017 00:01
    irc205
    Budżetu za bardzo byś nie przekroczył wystarczy napisać do niego i zapytać. Nie sugeruj się tym uBR ze strony to całkiem inna moc i głośnik.
  • #13 13 Sty 2017 11:56
    DjMapet
    Tak myślę, iż może lepiej kupić jakiś firmowy, używany bas z odsprzedażą którego, nie będzie większego problemu? Z DIY masz praktycznie dożywocie, bo trudno coś takiego sprzedać.
  • #14 13 Sty 2017 17:51
    Danek9
    Ja bym bardzo chętnie kupił sobie wszystko od dr_aus'a albo granata, ale na tą chwilę wygląda to tak, że może być to ostatni sezon mojego grania (praca zawodowa, zakładam rodzinę itd.).
    Aktualne nadstawki mają u mnie na pewno dożywocie, więc i ten basik pewnie zostanie na zawsze z przeznaczeniem na letnie grillowanie na działce i imprezy ze znajomymi.
    Ktoś słyszał kiedyś Beyma 15G40 w BR? Spory xmax i niezła moc - może w tą stronę?
  • #15 18 Sty 2017 18:03
    Granat :)
    W tej sytuacji bezsensem jest żałowanie dodatkowych 500zł i robienie czegoś na tzw. pałę. Czyż nie lepiej jest raz odżałować parę stówek i kupić coś sprawdzonego?
    Pomijam już co konkretnie, żeby nie było że namawiam do swojego.
  • #16 18 Sty 2017 23:04
    Danek9
    Zaproponuj - nie potraktuję tego jako namawianie tylko jako poradę, bo jak widać pomysłów jest wiele, i każdy z innej beczki. Od 12 do 18 cali.
  • #17 18 Sty 2017 23:59
    Granat :)
    Ok. Zatem ze swojej strony mogę polecić serię basów HF9x. Poniżej link do średniego wzrostem basu czyli HF91. Opis serii jest taki sam dla wszystkich 3. Tobie wystarczyłby nawet ten najmniejszy.
    http://granataudio.pl/index/basy/hf91.html
  • #18 10 Mar 2017 19:51
    Danek9
    Rozwiązanie przekraczało budżet - pozostało polowanie na sprzęt używany.
    Zamykam temat i dziękuję za odpowiedzi.
Promocja -20%
Zamknij
tme
