Czym rysować ścieżki na PCB?
milosz1070 08 Sty 2017 16:07 1590 6
  • #1 08 Sty 2017 16:07
    milosz1070
    Poziom 3  
    Czym rysować ścieżki na płytce PCB aby zabezpieczyć miedź przed wytrawieniem? Niestety nie posiadam drukarki laserowej a czytałem, że w punkcie ksero nie warto, ponieważ oszczędzają na tonerze.
  • #2 08 Sty 2017 16:24
    Christophorus
    Czy w każdym punkcie ksero oszczędzają na tonerze? Istnieją inne metody wykonywania płytek drukowanych, np. fotochemiczna. Najprostsza metoda to rysowanie ścieżek specjalnym pisakiem do rysowania ścieżek na płytkach drukowanych. Tylko w przypadku pisaka dość trudno uzyskać estetyczny rysunek ścieżek na płytce.
  • #3 08 Sty 2017 16:42
    milosz1070
    Poziom 3  
    No tak z tym że taki nie wszędzie jest dostępny a gdzieś czytałem że dobry jest olejny ale nie jestem pewien
    #4 08 Sty 2017 16:43
    19710128
    Pisak wodoodporny, lakier do paznokci, lakier spirytusowy. Polecam metodę żelazkiem. Ksero na śliskim papierze i żelazko na druk. Nie musi być folia.
    Jeśli dysponujesz to lakier foto i naświetlanie ultrafioletem.
  • #5 08 Sty 2017 21:44
    Christophorus
    Rozumiem, że nie wszędzie są sklepy dla elektroników (dobrze zaopatrzone). Wówczas pozostaje zakup przez internet. Sugeruję jednak metodę termotransferową. Może na początku trzeba trochę popróbować, ale jak dojdziesz do wprawy to nie będziesz miał trudności z wykonywaniem płytek.
  • #6 09 Sty 2017 14:54
    19710128
    Najprościej. Śliski papier, ksero i żelazko.
  • #7 28 Sty 2017 08:09
    milosz1070
    Poziom 3  
    Po eksperymentowałem troche i najlepszy okazał sie pisak olejny, łatwo rysować ścieżki i nie rozpływa sie po płytce w przeciwieństwie do lakieru do paznokci.
    Ale jest to metoda na krótko.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
