Symulator kominka na Raspberry Pi
ghost666 08 Sty 2017 19:24 10860 8
  • Symulator kominka na Raspberry Pi
    Autor poniższego projektu żyje w Teksasie - przez znaczą większość roku temperatura powietrza przekracza tam 35°C, więc klasyczny kominek w domu zupełnie by się nie sprawdzał. Mimo tego autor chciał mieć w swoim domu coś tego rodzaju, co produkuje miły efekt wizualny - kominek sprawia ładne wrażenie i zawsze dobrze wygląda.
    Pewnego dnia, siedząc w salonie, autor spostrzegł, że jego kominek jest w zasadzie tej samej wielkości co stary telewizor. Po kilku szybkich pomiarach okazało się, że istotnie tak jest i można połączyć telewizor z kominkiem, aby stworzyć wirtualny kominek. Do tego celu autor wykorzystał (oprócz telewizora) Raspberry Pi, które generować ma obraz i dźwięk kominka. Poniżej znajdziemy opis w jaki sposób skonfigurować Raspberry Pi do pracy jaki wirtualny kominek. Opis umieszczenia telewizora w kominku został pominięty - zależny będzie od kształtu kominka i użytego telewizora, więc każdy musi dostosować te elementy we własnym zakresie.
    Konfigurację systemu rozpoczynamy od gołej instalacji Raspbiana Jessie w pełnej wersji na Raspberry Pi (a najlepiej Raspberry Pi 2; RPi Zero nie nadaje się do tego zadania - ma za małą wydajność do płynnego odtwarzanai wideo). Pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić, po instalacji jest rozszerzenie systemu plików. W tym celu w konsoli wpisujemy:
    Kod: bash
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    W tym menu wybierz “Expand Filesystem”. Następnie musimy wymusić, aby system ładował się do konsoli po resecie, a nie na pulpit. Aby było to możliwe w raspi-config, w którym już jesteśmy w menu “Boot Options” wybieramy opcję “B2 Console Autologin”. Dodatkowo można w tym menu wyłączyć overscan, jeśli nasz telewizor tego wymaga. W menu “Advanced Options” wybieramy “Overscan” i wyłączamy tą opcję.
    Dalej, przydatne może być zwiększenie dostępnej pamięci wideo, jako że komputer będzie głównie odtwarzał film. Ponownie w “Advanced Options” wybieramy menu “Memory Split” i ustawiamy np. na 128. Możemy teraz nacisnąć Finish, potwierdzić to i komputer zresetuje się z nowymi ustawieniami.
    Problemem jest także uruchamianie interfejsu HDMI podczas załączania komputera. Włączy się on jedynie gdy telewizor będzie załączony. W naszym projekcie jedynym zadaniem 'Maliny' jest odtwarzanie filmu w pętli, więc może ładować się gdy telewizor jest wyłączony, zatem konieczne jest wymuszenie startu interfejsu HDMI niezależnie od wszystkiego. Realizacja tego może trochę zależeć od posiadanego telewizora.
    Ale po kolei - najpierw musimy otworzyć w edytorze plik config.txt:
    Kod: bash
    W pliku tym musimy wymusić podłączanie na gorąco HDMI, tak aby działało ono nawet gdy telewizor jest wyłączony. Odkomentowujemy (kasujemy kratkę) linię #hdmi_force_hotplug=1, aby w pliku wyglądała tak:
    Kod: bash
    Następnie, aby odtwarzacz wideo mógł poprawnie używać HDMI przy poprawnej rozdzielczości musimy zapisać ustawienia telewizora dot. rozdzielczości etc. W ten sposób będą one poprawne, nawet gdy telewizor nie będzie widoczny w systemie. Wartości te podajemy jako zmienne hdmi_group oraz hdmi_mode. W dokumentacji tego pliku konfiguracyjnego znajdziemy dokładne informacje.
    Autor projektu używa 1080p przy 60 Hz, typowych wartości dla większości telewizorów. Jego parametry wyglądają następująco:
    Kod: bash
    Tera można zapisać plik i wyjść z edytora. Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie odtwarzacza filmów. Musimy najpierw stworzyć folder dla naszych skryptów:
    Kod: bash
    Musimy odtwarzać film w pętli. Sam film pobieramy np. z YouTube (ale można z innego miejsca. Autorowi spodobał się ten film:
    Aby pobrać go ze strony korzystamy z youtube-dl. Instalujemy ten program komendą:
    Kod: bash
    Teraz aby pobrać film wpisujemy:
    Kod: bash
    Uwaga - ten konkretny film ma około 3 gb, więc trzeba mieć dostateczną ilość miejsca w systemie. Pobranie pliku zajmie chwilę. Po jego zakończeniu możemy zmienić nazwę pliku, na coś łatwiejszego do użycia. Wpisujemy:
    Kod: bash
    I możemy zobaczyć, że plik nazwany został “Burning Fireplace with Crackling Fire Sounds (Full HD)-0fYL_qiDYf0.mp4”. Zmieniamy nazwę np. na "fireplace.mp4". Wpisujemy (pamiętając o dodaniu \ przed spacjami w linii komend):
    Kod: bash
    Teraz możemy stworzyć skrypt zapętlający nasz filmik:
    Kod: bash
    W pustym pliku wpisujemy:
    Kod: bash
    Zapisujemy i wychodzimy. Skrypt sprawi, że plik będzie odtwarzał się w pętli, a audio odtwarzane będzie także przez HDMI.
    Musimy jeszcze nadać naszemu skryptowi prawo do uruchamiania się:
    Kod: bash
    I możemy przetestować jego działanie.
    Kod: bash
    Film powinien rozpocząć się odtwarzać na TV w pętli. Możemy ją przerwać naciskając ctrl+c. Teraz musimy jeszcze sprawić, aby uruchamiał się on automatycznie po uruchomieniu komputera. W tym celu skorzystam z crontaba:
    Kod: bash
    Crontab zapyta nas o preferowany edytor tekstowy - autor projektu używa nano, ale każdy się nada. Po ustaleniu edyora możey dopisać do otwartego pliku następujący tekst na końcu:
    Kod: bash
    Zapisujemy i wychodzimy. Teraz po restarcie systemu uruchomi się automatycznie nasz skrypt. Możemy więc zresetować komputer:
    Kod: bash
    Po ponownym uruchomieniu powinniśmy zobaczyć na ekranie telewizora (o ile jest włączony) obraz i usłyszeć dźwięk kominka. Jeśli podczas ładowania systemu TV jest wyłączony, to po jego uruchomieniu obraz powinien pojawić się automatycznie w dobrych już ustawieniach.
    W ten oto sposób nasz kominek - Pireplace - jest gotowy do działania.
    Źródło: https://oshlab.com/raspberry-pi-fireplace-video-looper/
    Fajne!
  • #3 09 Sty 2017 01:09
    davidosos
    Chyba autor coś pomylił, bo od połowy postu jest wszędzie tylko i wyłącznie komenda "sudo nano /boot/config.txt" ;)
    EDIT. W starym wyglądzie problem nie występuje
  • #4 09 Sty 2017 12:58
    deus.ex.machina
    Szczerze mówiąc spodziewałem się jakiejś proceduralnej symulacji ognia a nie odtwarzacza video.
  • #5 10 Sty 2017 13:34
    JanuszArtur
    Napisanie symulacji ognia jest dosyć kłopotliwe. Kiedyś pisałem taki 'kominek' na Nokię N8. Okazało się, że leciwy telefon nie obsługuje aż tak zaawansowanego flasha (choć dzisiaj nawet najnowszy ma z flash kłopoty), więc dałem sobie spokój. Jednak efekt ognia okazał się najlepszy spośród mi znanych :). Choć go nigdy nie zbyłem udostępniam go tutaj w celach edukacyjnych.
    Dorzucam dwie paczki - podgląd oraz plik źródłowy z zaznaczonymi parametrami do zabaw (za 1,5 punktu).
    Szczerze polecam SwishMax, bo producent padł i udostępnia za free generator kodu odblokowania. Oprogramowanie można zassać z polskiej strony forum swishmax a generator nadal (choć nie wiem jak długo) z www.swishzone.com..
    Miłej zabawy!!!!
  • #6 10 Sty 2017 13:57
    Freddy
    Echhhh ... kiedy będzie symulator RPi na Raspberry Pi ... :D
    Szczerze ... to tak - najpierw był modny (i jest dalej w niektórych krajach) Arduino, teraz RPi (znacznie lepszy zresztą).
    Czyżby ludzie bali się coś samemu zaprojektować?
  • #7 10 Sty 2017 18:24
    kowal011
    Mógłby chociaż zamontować matrycę w tych cegłach a nie stawiać cały odbiornik przed...
    Freddy... nie kracz :D
  • #8 10 Sty 2017 19:29
    deus.ex.machina
    Nikt nie mówi ze to łatwe i właśnie dlatego ucieszyłem się mając nadzieje ze ktoś użył RPi by to zrobić.
    http://webgl-fire.appspot.com/html/fire.html
    https://www.youtube.com/watch?v=jKRHmQmduDI
    Problemem nie jest zaprojektowanie ale realizacja projektu - problem z dostępnością specyfikacji (NDA i do tego konieczność wykupienia np licencji) również nie pomaga... Malo kto może sobie w domu złożyć projekt z PCB 4 czy 6 warstw i układami w obudowach np BGA672.
  • #9 11 Sty 2017 12:00
    JanuszArtur
    Ładne ale 140kb to troszkę sporo jak na tak niewielka animację. Szkoda że uwalili flasha - 691 bajtów animacja zabiera...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
