Rozdzielacz przewodu + i -
krystian1384 09 Sty 2017 12:46 489 7
  • #1 09 Sty 2017 12:46
    krystian1384
    Poziom 8  
    Szukam jakichś rozdzielaczy przewodów + i -. Przewody spawalnicze o grubości 35 mm2 muszę podzielić na kondensator i wzmacniacz, tylko znalazłem z 50 mm2 na 2 x 25 mm2, a mi trzeba z 35 mm2 na 2 x 35 mm2; spotkał się ktoś może z takim rozdzielaczem? Lub takim, jak na zdjęciu?
  • #2 09 Sty 2017 13:42
    powalla
    Moderator CarAudio
    Chcesz przed kondensatorem dać rozdzielacz i od niego jeden przewód do kondensatora, a drugi do wzmacniacza? Jeśli tak, to po co?
  • #3 09 Sty 2017 19:33
    m2c
    Kabel spawalniczy 35mm2 w tulejce cienkościennej mieści się ładnie w rozdzielaczach z otworem na kabel 25mm2. Ale tak jak napisał powalla, użyj kondensatora jako rozdzielacza.
  • #5 09 Sty 2017 21:37
    krystian1384
    Poziom 8  
    Ponieważ chciałbym umieścić kondensator koło głośnika czyli z przodu skrzyni a nie chciałem mieć w tym miejscu 4 kabli a mieć 2 :) taka mała dla mnie estetyka :) Jakbyście coś widzieli to piszcie na priv. Czyli jako tako rozdzielacz 1x50mm2 na 2x25mm2 powinien być ok ?
  • #6 09 Sty 2017 22:43
    powalla
    Moderator CarAudio
    Czyli ten kondensator jest tylko dla picu? Wiesz dlaczego trzeba go ZAWSZE umieszczać jak najbliżej wzmacniacza?
  • #7 10 Sty 2017 08:10
    m2c
    Daj go obok głośnika i podłącz tylko remote, to nie będzie plątaniny kabli, będzie się świecił i będzie lans :P Za to zadbaj o dobre zasilanie. Popraw połączenia pod maską, sprawdź akumulator i alternator. Jak masz deficyt prądu to kondensator nie pomoże, a jak nie masz deficytu to i tak nie jest ci potrzebny ;)
  • #8 10 Sty 2017 17:18
    krystian1384
    Poziom 8  
    Mam okazje bardzo ale to bardzo tanio kupić a za nie długo chciałbym zmienić sprzęt na coś lepszego gdzie się już przyda :) a podłączyć go do tego co mam teraz jak już będzie. Tak wiem dlaczego sie go tak umieszcza :) Wiem zrobić nową masę od akumulatora do budy itp itd. Tylko chciałem sam ten rozdzielacz jak już mogę fajnie sobie urządzić w bagażniku a tak poza tym jak już zrobić to do porządku :P
 Szukaj w ofercie
Zamknij
