Kolumny scherzo 200, zwrotnice.
Kuba456 09 Sty 2017 17:49 408 5
  • #1 09 Sty 2017 17:49
    Kuba456
    Witam .
    Dostałem/odziedziczyłem kolumny scherzo 200, które ktoś zniszczył. Z Tonsila została obudowa i głośnik wysokotonowy, reszta jest głośników produkcji stx czyli dwa niskotonowe GDN-25-100-8-sc i jeden średni GDM-16-80-8-SC.
    Otwory na głośniki wyheblowane chyba pilnikiem i to jeszcze za małe i dokręcone na dwa wkręty do karton gipsu...można!, brak oryginalnych pierścieni ozdobnych itd, ale to można wszystko zrobić i doprowadzić do porządku. Martwi mnie kwestia zwrotnic które są raz ze uszkodzone, a dwa nie są od tych kolumn, brak na nich oznaczeń, wyglądają jak samochodowe.
    Przejrzałem trochę forum i z tego co wynika to fabrycznie są łączone równolegle dwa niskotonowe i zwrotnica 15ohm. Zwrotnic oryginalnych kupować raczej nie ma sensu-"chyba", bo to już nie są głośniki tonsila. Na stronie Stx-a oglądałem zwrotnice uniwersalne np:
    Zwrotnica 3D-12-8/8/8
    Impedancja: 8 ohm
    Moc: 200 W
    Częstotliwość podziału: 800/4000 Hz
    Opis: Filtr trójdrożny
    jest do zwrotnica trójdrożna z czterema wejściami na głośniki, jedno wyjście na wysokotonowy, jedno na średniotnowy i dwa na niskotonowe, tylko nie wiem czy ta oporność jest dla każdego kanału, czy te dwa wyjścia niskotonowe są ze sobą połączone. Co o tym myślicie?
    Wiem że te kolumny i tak już nigdy dobrze grać nie będą, a z drugiej strony szkoda mi ich wyrzucić chociaż to może być najlepsza opcja.
    Moje pytanie do was to czy jest jakiś rozsądny sposób żeby połączyć te głośniki z jakąś zwrotnicą ? tak żeby było od strony technicznej dobrze czyli bez szkody dla głośników i wzmacniacza, mniejsza już o dźwięk.
    Kolumny scherzo 200, zwrotnice. Kolumny scherzo 200, zwrotnice. Kolumny scherzo 200, zwrotnice.
  • #2 09 Sty 2017 18:01
    wkj
    A jak wydedukowałeś ze zwrotnica ta ma "wyjścia" aż cztery?
    Podpowiem: "input" to wejście.
    To co chcesz zrobić to tzw łatwizna, kupie coś z głośników, do tego jakaś zwrotnica i niech gra i buczy. No i buczeć może, ale czy grać - loteria.
    Szukaj oryginałów, teraz sporo ludzi rozbiera na części kolumny. Widziałem nie raz te brakujące części.
    Lub rozwiązanie nr 2:
    Sprzedaj co masz i kup coś oryginalnego, nie koniecznie tonsila.
    #3 09 Sty 2017 18:51
    marian133
    Poziom 36  
    Niestety nie doprowadzisz tych kolumn do stanu oryginalnego, z racji powiększenia otworów na głośniki.
    W oryginale były tam głośniki 8", a tutaj są już głośniki 10".
    Ta zwrotnica jest nieodpowiednia z racji tego że będą dwa głośniki 8 ohmowe połączone równolegle.
    Musisz mieć 3D-12-4/8/8.
    Ale, jeden głośnik basowy musiał by mieć min. 40L (zamkniętej) do dyspozycji.
    Niestety te obudowy z moich obliczeń mają jakieś max 60L, a to za mało na dwa takie głośniki.
    Jak sam widzisz, to jest sztukowanie, ani zwrotnica nie odpowiednia ani obudowa.
    Wydawać z siebie dźwięk będzie, ale jak długo?
    Na pocieszenie mogę dodać, że jeśli głośniki basowe i średniotonowe są w dobrym stanie, to na pewno warto wykonać samemu nowe obudowy o pojemności zalecanej, czyli 90L na sekcję basową.
    Wystarczy dokupić zwrotnicę o której pisałem, wymienić wysokotonówkę Tonsila na STX-a T.10.200.8.PCX i będziesz miał w miarę grające kolumny.
    (trzeba pamiętać ze głośnik średniotonowy potrzebuje mieć własną komorę, od 2 do 5 litrów)
  • #4 09 Sty 2017 19:04
    wkj
    Kolego nie przesadzaj, wg. mnie to najmniejszy problem.
    Średnie też nieoryginalne i otwory ruszane.
    Wobec czego najbardziej ekstremalnym rozwiązaniem, jak autor się uprze i będzie chciał doprowadzić to do ładu i składu, będzie wymiana frontu, nie jest to trudne, tym bardziej tutaj gdzie dłuższe krawędzie stykowe ukryte są pod ćwierćwałkami. Wszystko ro kwestia samo zaparcia autora.
    Pytanie podstawowe: czy nakład włożonej pracy oraz poniesione koszta, są adekwatne do jakości tych zestawów, moim zdaniem nie. Ale istnieje coś takiego jak sentyment.
  • #5 09 Sty 2017 19:38
    Kuba456
    Wydedukowałem to ze zdjęcia zwrotnicy na stronie producenta.
    jedno wejście i cztery wyjścia.
    Ma pan racje, źle rozszyfrowałem schemat scherzo myślałem ze jest tam zwrotnica 15 ohm , a tam są dwa głośniki po 15ohm przy połączeniu równoległym co daje koło 8ohm zwrotnice...mój błąd
    Głośniki są w dobrym stanie i nowa obudowa jest całkiem dobrą propozycją realną do wykonania, aczkolwiek będę musiał z tym poczekać jak się zrobi ciepło :) i doczytać jak się do tego zabrać.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
