Monitory aktywne dwudrożne AZ-LAB STUDIO AZG MAJA 2.0
KT285W 09 Sty 2017 18:14 11016 7
  • Monitory aktywne dwudrożne AZ-LAB STUDIO AZG MAJA 2.0
    Głośniki w obudowie bass reflex.
    Komora wzmacniacza jest odseparowana od wnętrza głośnika.
    Dodatkowe usztywnienie w jej wnętrzu niweluje drgania obudowy.
    Wytłumienie to 4cm materiał wytłumiający (watolina).
    Monitory aktywne dwudrożne AZ-LAB STUDIO AZG MAJA 2.0 Monitory aktywne dwudrożne AZ-LAB STUDIO AZG MAJA 2.0 Monitory aktywne dwudrożne AZ-LAB STUDIO AZG MAJA 2.0 Monitory aktywne dwudrożne AZ-LAB STUDIO AZG MAJA 2.0 Monitory aktywne dwudrożne AZ-LAB STUDIO AZG MAJA 2.0 Monitory aktywne dwudrożne AZ-LAB STUDIO AZG MAJA 2.0 Monitory aktywne dwudrożne AZ-LAB STUDIO AZG MAJA 2.0 Monitory aktywne dwudrożne AZ-LAB STUDIO AZG MAJA 2.0
    Obudowa została wykonana z płyty wiórowej o grubość 18mm.
    Pokryta okleina poliwinylową w odcieniu mahoń oraz sztuczną skórą na froncie.
    Przetworniki to T.10.200.8.PC oraz W.18.200.8.MCX polskiej filmy STX.
    Kolumienki maja wbudowane transformatory toroidalne o mocy po 120W na sztukę.
    Wzmacniacz oraz inne komponenty zostały przykręcone:
    - wejściem 230V
    - wejściem XRL oraz RCA
    - potencjometrem wzmocnienia oraz kolekcji
    - kontrolkami o stanie pracy i skalą LED
    na aluminiową blachę o grubość 3 mm wraz z dodatkowym radiatorem.
    Płytka dwustronna składa się z modów.
    - zasilacza głównego
    - zasilacza pomocniczego dla zasilania zwrotnic.
    - układu zabezpieczenia
    - kontroli stanu pracy
    - dwóch niezależnych wzmacniacz na lm3886
    - zwrotnicy 24db/okt
    - przedwzmacniacz o wzmocnieniu 6db
    - wskaźnika wysterowania na 5 diodach led
    - buforu wejściowego
    - module wejścia dla sygnału zbalansowanego i i RCA.
    - korekcji fazy oraz za jakiś czas układu standby,
    Monitory aktywne dwudrożne AZ-LAB STUDIO AZG MAJA 2.0 Monitory aktywne dwudrożne AZ-LAB STUDIO AZG MAJA 2.0 Monitory aktywne dwudrożne AZ-LAB STUDIO AZG MAJA 2.0 Monitory aktywne dwudrożne AZ-LAB STUDIO AZG MAJA 2.0 Monitory aktywne dwudrożne AZ-LAB STUDIO AZG MAJA 2.0 Monitory aktywne dwudrożne AZ-LAB STUDIO AZG MAJA 2.0 Monitory aktywne dwudrożne AZ-LAB STUDIO AZG MAJA 2.0 Monitory aktywne dwudrożne AZ-LAB STUDIO AZG MAJA 2.0 Monitory aktywne dwudrożne AZ-LAB STUDIO AZG MAJA 2.0 Monitory aktywne dwudrożne AZ-LAB STUDIO AZG MAJA 2.0
    Fajne!
  • #2 09 Sty 2017 21:31
    Bartekkkk100
    Ciekawy zbieg okoliczności :D
    Tak wyglądają monitorki, które zbudowałem jakieś 2 lata temu, wykonanie wg mojego własnego pomysłu:
    Całkiem w sumie chyba podobne :D Z tym, że moje nie są pod skosem i nie są aktywnymi monitorami.
    I popełniłeś ten sam błąd co ja. Należałoby nie bawić się w płyty wiórowe tylko od razu zrobić grubą obudowe z MDFu. No i ta okleina... no jest jaka jest. Od siebie polecam fornir, wychodzi oczywiście sporo drożej, ale nawet średnio fachowo położony fornir wygląda o wiele lepiej niż okleina, a myślę, że warto skoro już włożyłeś tyle pracy w zrobienie frontu i wzmacniaczy.
    Napisz jak wrażenia odsłuchowe i jakie będzie docelowe zastosowanie monitorków ?
  • #3 10 Sty 2017 20:13
    398216 Usunięty
    Hmmm... "ciekawy" sposób montażu wzmacniacza mocy.. Oby nie przyszło Ci nigdy go wymieniać. ;)
    Wygląda OK. Jak gra - wieżę na słowo, że poprawnie.
    P.S. Czemu wskaźnik wysterowania do góry nogami?
  • #4 15 Sty 2017 14:26
    KT285W
    Poziom 3  
    Tak obudowa to była jedyna oszczędność w projekcie
    Co tu dużo pisać po prostu gra :D
    A na poważnie grają czysto bez buczenia.
    Było trochę zabawy z dostrojeniem pasma zwrotnicy i efektywność głośników.
    Udało się zyskać " płaską " charakterystykę.
    Bas jest dynamiczny lecz nie ciągnie się.
    Średnica i wokal czysty na pierwszym planie.
    Wysokie tony nie wyrywają się jak w przypadku tanich głośniczków :D.
    Można słychać głośno a mimo tego nie ma wrażenia głośność.
    Dopóki ktoś nie zacznie mówić.
    Przy wysterowaniu z odległość 1.5m nie słychać drugiej osoby.
    Założenie projektu było stworzenie zestawu pod komputer.
    Ale ostatnio powstałą przystawka z selektorem pod inne źródła .
    Tak długo zastanawiam się nad kompromisem.
    Jak widać pcb wzmacniaczy jest zamontowana na 5 tulejkach 10mm.
    Uprościło to projektowanie płytki.
    Podział był proty na dole zasilacz.
    Po środku wzmacniacz a z prawej stabilizatory.
    Góra zwrotnica i reszta układów :)
    Tak ułożenie " kostki " jest problematyczny w montaży co prawda, ale ma więcej zalet niż wad .:)
    Możliwie są najkrótsze drogi sygnału i zasilania .
    Wysoka stabilność termiczna i tak bez końca :)
    Podczas testów układu przy wysterowaniu i pracy przez kilka godziny.
    Temperatura radiatora nie przekroczyła 70 c .
    Podczas testu 100 godziny i pomiarze na sztucznym obciążeniu.
    Przy pomocy termo pary temperatura LM mieściła sie w nocie aplikacyjnej.
    Przy awarii lub przesterowaniu monitory wyłączy się.
    Jest to celowe :) założenie.
    Podobnie jak ustawienie potencjometry wysterowania.
    Który działa w lewo nie jak w typowych wzmacniaczach w prawo.
    To rozwiązanie wydaję się bez celowe.
    Jednak jest intuicyjne zwiększając głośność kręcimy .
    Gałką w stronę sygnału zwiększając moc na głośniku.
    Skala zaczyna praca po przekroczeniu 1W .
    Przy zbliżeniu się do maksymalnego wysterowaniu ( przed przesterowaniem sygnału ) zapala się czerwona dioda skali.
    Rozwiązanie prozaiczne a jednak daje pełną kontrole nad praca wzmacniaczy.
  • #5 15 Sty 2017 14:46
    398216 Usunięty
    Nie przekonałeś mnie... Próbowałem sobie wyobrazić sytuację, gdzie byłoby to bardziej czytelne w odczycie, ale nie udało mi się. Jedyna możliwość to ustawienie monitora do góry nogami, ale w takim razie napisy wypadałoby też odwrócić, zmienić miejsce gniazda sieciowego... bez sensu.
    Dla mnie intuicyjnie jest tak ja wskazówka zegarka - kręci się w prawo, bo z godziny 1 robi się w końcu 2 - w potencjometrze dokładnie to samo - w prawo więcej w lewo mniej...
    We wzmacniaczach WS były wskaźniki z zerem po środku i zapalające się w miarę wzrostu sygnału od środka na zewnątrz - powiem Ci, ze też dość trudno porównać na nich np. symetrię wysterowania - ale mimo wszystko jest w tym jakiś sens, którego w Twoim ustawieniu diod nie widzę. Moim zdaniem po prostu pomyliłeś się przy projektowaniu PCB i tak zostało, a teraz usiłujesz do tego dorobić ideologię... ;) :)
    To akurat normalne i logiczne. Chodzi mi o ustawienie wskaźnika do góry nogami.
  • #8 26 Mar 2017 10:41
    2873943
    Usunięty  
Promocja -20%
Zamknij
tme
